Ergebnis 1 bis 15 von 380
    Firmware BOSS 915/935
    ist es möglich, die Firmware eines BOSS 915/935 wieder zurückzusetzen auf eine ältere Version? Das man quasi die neue Firmware mit einer alten überschreibt?
    Kann dies die programmierende Stelle bzw. eine Fachfirma?
    Danke und mfg
    Danke und mfg
    Technisch wohl möglich, wird aber Swissphone nicht machen. Gibt ja keinen Grund dazu, die Updates gibt es ja nur weil Fehler behoben werden.
    Moin!
    welchen Zeichensatz verwendet wohl ein Schweitzer BOSS 940? Mit der Darstellung von ß und Umlauten hat er auf jeden Fall ein Problem was gegen den üblichen ISO oder win-1252 spricht.
    BOSS 925v Melodie schaltet nach alarmierung nicht ab
    wir haben einen Schwung 925v bekommen und haben folgendes Problem:
    Wenn die Melder ausgelöst werden, hört das klingeln nicht auf.
    Bei unseren 935v ist nach einigen Sekunden Ruhe (ausser bei Ruferinnerung)
    wurde dort etwas falsch programmiert oder ist das normal ?
    Moin,
    ich vermute mal das der Ton "Endlos" programmiert ist, dann klingelt der DME so lange bis jemand den Alarm quittiert.
    Gruß Andi
    Gibt es ein besonders empfehlenswertes Klinkenkabel um den Funkscanner (mit Diskriminatorausgang) mit der Soundkarte zu verbinden?
    Wir werten das Signal mit Bosmon aus und jedes Telegramm ist am Ende abgeschnitten.
    Was könnte noch das Problem sein?
    Alarmierung von 2 RICs auf einem Melder
    auf einem Boss 915, auf dem ein FW Vollalarm (volles Alarmmuster) und ein DRK Info-Alarm (1 Piep) programmiert sind, soll es so eingestellt werden, dass wenn genau die beiden RICs aufgelöst werden der Vollalarm klingelt und nicht nur der 1 piep des Info-RICs.
    Kann ich hierfür den Prioritätsalarm nutzen? Gibt es evtl noch andere Möglichkeiten, da der Melder auch mal im Stumm-Modus ist, und genau dann nicht klingeln sollte.
    Grüße Longido
