Seite 24 von 26 ErsteErste ... 1011121314151617181920212223242526 LetzteLetzte
Ergebnis 346 bis 360 von 380
  1. #346
    Expressalarm
    ich habe schon die Suchfunktion benutzt aber nichts wirkliches Gefunden.
    Wie sieht eine umrüstung eines DME´s auf Expressalarm aus? Werden nur RIC´s draufgespielt die für den Expressalarm notwenig sind oder findet auch ein Update der Software statt?
    Und wie sieht es aus wenn man ein DME benutzt der noch nicht Expressalarm fähig ist? Kommen die Meldungen trotzdem an? Oder wie macht sich sowas bemerkbar?
    Danke schon mal für eure Antworten! :)
  2. #347
    Beim Expressalarm werden 2 Ric' s ausgesendet, die dann auf dem Gerät durch die Firmware verknüpft werden.
    Wenn dein DME das von haus aus kann, brauchst du ja nur das passend programmieren. Meines Wissens können das alle Swissphone DME ab Werk. Das wird dann über die Programmiersoftware eingestellt.
    9 von 10 Mißerfolgen haben die gleiche Ursache: Mangelnde Vorbereitung
  3. #348
    Und wie sieht das aus wenn ein DME nicht so Programmiert ist? Wenn nur die ´normalen´RIC`S Programmiert wurden aber nicht die beiden RIC`S die für den EA zuständig sind?
  4. #349
    Dann kommt der Alarm trotzdem an, aber es wird nur die Fixmeldung angezeigt.
  5. #350
    Dann wird, zumindest bei mir, nur der hinterlegte fixtext angezeigt.
    So wird es bei mir, ausgelöst mit einem Testsender,angezeigt.
  6. #351
    Vielen Dank! :)
  7. #352
    Moin moin,
    nun ja fast richtig beschrieben. Im DME wird nur ein RIC programmiert der den Expressalarmtext überträgt. Dieser gilt für alle Expressalarme im Netz.
    Dann werden ein oder mehrere RIC auf dem DME als Expressalarm RIC programmiert, auf die der DME reagieren und auslösen soll. Hier werden auch die Fixtexte für die Subadressen programmiert.
    Empfängt der DME die Expressalarm RIC, so horcht er in den Expressalarmtext mit der gleichen Meldungsnummer hinein und zeigt diesen an.
    Bei einem Meldertester folgt kein Expressalarmtext, daher wird hier nur der Fixtext angezeigt.
    Alexander Adam
  8. #353
    Warum soll beim Meldertester kein Expressalarm kommen?
  9. #354
    "Bei einem Meldertester folgt kein Expressalarmtext, daher wird hier nur der Fixtext angezeigt."
    Er löst nur den AlarmRIC aus nicht den EAText-RIC (so hieß er zumindest in unserem DA Netz) und sendet dann einen Text. Der Meldertester (auch der Oelmann PS620) kann nur die normale Alarmierung mit oder ohne Text.
    Normale Alarmierung bei einem Feuer (Beispiel): AlarmRIC mit Text für den 1. Löschzug, AlarmRIC mit Text für den 1. RTW, AlarmRIC mit Text für das 1. NEF, AlarmRIC mit Text für den B-Dienst, AlarmRIC mit Text für den Pressesprecher
    Jeder RIC sind 8 Bit. Der Text in der Regel bedeutend länger daher benötigt er mehr Bits (Nehmen wir mal für unser Beispiel 360 Bit - recht kurzer Text bei 8 Bit pro Zeichen). 5x(8+360)=1840
    Expressalarm Alarmierung bei einem Feuer (Beispiel): AlarmRIC, AlarmRIC, AlarmRIC, AlarmRIC, AlarmRIC (1. Löschzug, 1. RTW, 1. NEF, B-Dienst, Pressesprecher), TextRIC mit Text
    Jeder RIC sind 8 Bit. Der Text in der Regel bedeutend länger daher benötigt er mehr Bits. 6x8+360=408
    Der Fixtext ist jeweils bei den Subadressen des AlarmRIC im DME programmiert und wird nicht mit übertragen.
    Alexander Adam
  10. #355
    Nur zur Info: Meine PS620/622 können Expressalarm mit bis zu sechs Nurtonric. Damit lässt sich das wunderbar testen. Außerdem ist er noch in der Lage die Texte nach BOSKRYPT Standard zu verschlüsseln.
    Die Expressalarm Funktion gibt es aber schon mindestens sechs Jahre, solange habe ich die Teile schon.
  11. #356
    Zitat Zitat von aradam Beitrag anzeigen
    Moin moin,
    Aber wenn der DME nicht so Programmiert ist wird nur der Fixtext angezeigt? Das ist Richtig?
  12. #357
    Ja, das sehe ich auch so. Der Alarm wird ja dann als Nurton behandelt und falls konfiguriert der Fixtext angezeigt.
  13. #358
    Blitzschlag
    Am Sonntag ist bei uns in der Nähe eine Blitz in die Telefonleitung eingeschlagen und hat sich so den Weg ins Haus gemacht. An der Stromsteckleiste war ein Ladegerät LGRA Expert und ein Laptop angeschlossen. Mein Laptop hat es erwischt ( auf jeden Fall das Netzteil) das Ladegerät funktioniert wie vorher auch. Meine Frage ist, empfiehlt ihr das Ladegerät trotzdem einmal einschicken zu lassen? Genauso wie mein DME BOSS 915 der ausgeschaltet daneben lag?
  14. #359
    Ich würde zunächst einmal die nächsten Probealarme abwarten.
    Das Ladegerät würde ich nicht einsenden, wenn keine Fehlfunktion erkennbar ist.
    Frage an den Rest: Sie die Reperaturzeiten bei Swissphone noch solange?
    Florian
  15. #360
    Florian
    Hmm. Ich hätte gedacht das eher dass Ladegerät eingeschickt werden muss. Das war ja am Stromnetz angeschlossen. Mein DME lag einfach ausgeschaltet daneben und war nicht am Strom angeschlossen.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 10 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 10)
