Ergebnis 1 bis 15 von 380
    Vielen Dank dir,
    dann hab ich zumindest schon mal den richtigen Kanal gefunden :D
    In kürze ist bei uns die Umstellung auf die digitale Alarmierung
    Das was man da in dem Beispiel hört, ist das eine verschlüsselte Nachricht oder nicht.
    Kann man das so überhaupt raus hören?
    Gruß BamBam89
    Zitat Zitat von BamBam89 Beitrag anzeigen
    Vielen Dank dir,
    Gruß BamBam89
    ich glaube nicht, dass man das raushören kann... :)
    das kannst du nicht raushören,
    ABER:
    Das was du hörst ist eindeutig unverschlüsselt und kein BOS sondern Amateurfunk
    denn unten drunter steht:
    Beispiel für eine POCSAG Übertragung im Amateurfunk. und Amateurfunk ist nun mal unverschlüsselt.
    eltown
    Geändert von eltown (09.12.2011 um 22:06 Uhr)
    Ok wer lesen kann ist klar im Vorteil :-)
    Wenn ich diese POSAG Nachrichten auslesen möchte, ist da der Diskriminatorausgang am Scanner zwingend erforderlich? Denn FMS nimmt keinerlei Nachrichten auf.
    Gruß und ein schönes Wochenende euch allen
    BamBam89
    Sicher brauchst du einen Discausgang , da das Signal komplett abgefangen werden muss , ein Kopfhörerausgang reicht da nicht wie zum Beispiel bei 5 Ton Zvei - benutz mal die Suchfunktion , da wird alles ausführlich beschrieben
    Hi @ all,
    nächste Frage.
    Ich hab mir nun an meinen Scanner nen Disc.... Ausgang eingebaut.
    Da das ja nun ein ungefiltertet Signal ist, gehe ich davon aus, das das Dauerrauschen normal ist?!
    Gruß BamBam89
    Problem Patron Pro nach Update
    Guten Abend,
    mich plagt da ein technisches Problem, vielleicht kann mir da einer helfen:
    Ich habe bei meinem Patron Pro (DE516C BOS) die Firmware auf 2.18 geupdatet. Entsprechend Liste ist die zugehörige Firmwaredatei die q218_s00.frc.
    Update klappte Problemlos.
    Jetzt das Problem: Der Melder steht bei der Bandlage jetzt auf 4m UB. Unter Kommunikation-Service-Band kann ich diese Einstellung aber nicht verändern, denn eigentlich sollte der Piepser auf 2m OB empfange, was er vor dem Update auch problemlos machte...
    Ich hoffe auf euch :-)
    hat schon jemand Erfahrungen gemacht über Linux und der PSW von Swissphone einen Melder zu proggen?
    Mit dem Programm wine habe ich es schonmal geschafft unter linux die psw zum starten zu bringen.
    mit freundlichen Grüßen
    doubleG112
    Ungefähr der größte Schwachsinn, der einem nicht mal mit 2 Promille einfallen sollte.
    Du musst es zwangsläufig mit einem Melder probieren. Wenn es läuft (wovon ich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht ausgehe), ist gut, wenn nicht wahrscheinlich der Melder Schrott.
    Heißt Reparatur >50 Euro.
    Dem gegenüber steht Programmierhardware, die bei Ebay unter 10 Euro zu haben ist.
    Bitte sage mir, warum man das ganze probieren sollte.
    Darf man noch nicht einmal hier was fragen ohne direkt hier so Antworten zu bekommen .
    doubleG112
    Programmieren
    Hallo, habe ein Frage was das Programmieren vom DME´s betrifft. Unzwar soll ich einen Swissphone 900 und 910 verschiedene RIC´s draufspielen. Kann mir jemand sagen wie und mit was das Funktioniert, und wo ich das Gerät dafür herbekomme?
    Danke im Vorraus
    Wer sagt dass du das sollst?
    Mir wurde die Aufgabe von meinem Chef gegeben mich darum mal zu kümmern, aber das hat jetzt hier nichts zu sache..
    Back to the roots
    Wäre cool wenn mir einer sagen kann mit was man das macht.
    Da ihr keine Programmierstation und Software habt, würde ich eine Benachbarte Feuerwehr fragen. Wenn die nix haben oder keinen kennen, würde ich mal diverse Funkhändler anfragen. Oder der Fachhandel wo ihr die Geräte bezogen habt.
    Wenn ihr die Software und die Programmierstation kaufen wollt seid bei ca. 450€.
    Für 2 DME Programmieren ist das eigentlich viel Geld.
