Ergebnis 1 bis 15 von 380
    Aktuelle Firmware boss 935
    Kann mir jemand sagen, welche Firmware aktuell beim Boss 935 und Hurrican Duo ist???
    Hab bereits einen 935 mit 4.40 gesehen.
    Gruß Andi
    Kann mir wer sagen Welche is die aktuellste PSWplus version ist ?
    Vielen Dank schonmal :)
    Version 4.8
    Mittelfrequenz
    Kann mir jemand kurz erklären, was eine Mittelfrequenz genau ist? Evtl. mit einem Beispiel? Danke!
    du meinst "Mittelfrequenz" in Bezug auf PLL-Pager wie DE920/925/935 usw.?
    Das ist die Abgleichfrequenz wo die zulässige PLL-Steuerspannung auf exakt 50% steht.
    Technisch bedeutet das, was der Anwender wissen muss:
    Frequenzen in einem Bereich von +-300kHz oder auch +-2MHz (je nach Geräteserie) können einfach ohne Abgleich programmiert werden.
    Beispiel ein PLL-Melder mit Mittenfrequenz 170MHz und Arbeitsbereich von +-300kHz:
    Dieser kann ohne Neuabgleich zwischen 169,700 und 170,300MHz einfach programmiert werden.
    Will man solch einen Melder beispielsweise auf die 172,56MHz nutzen, geht das nur mit Neuabgleich in einer Funwerkstatt.
    PSW900 - kein aktivieren möglich
    vorab: PSW900 V4.92, WIN7 32bit
    Melder kann gelesen und geschrieben werden. Jedoch ist ein aktivieren/deaktivieren von RICs in ein Profil nicht möglich. Auswahl und eintragen von Fixtexten geht. Ebenso aktivieren/deaktivieren der Menüfunktionen usw.
    An was könnte das liegen?
