Seite 20 von 26 ErsteErste ... 67891011121314151617181920212223242526 LetzteLetzte
Ergebnis 286 bis 300 von 380
  1. #286
    Zitat Zitat von commtechwireless6900 Beitrag anzeigen
    Servus. Ich habe folgendes problem. Ich habe einen anschluss über den man headset und micro verbinden kann, kann aber nicht decodieren.
    Kann mir jmd einen tipp geben
    USB Soundkarte mit Line-In Anschluss.
  2. #287
    Ich hab zzt den asus r515m
    Der sollte doch so einen integriet haben?
  3. #288
    Defekt?
    Guten Abend,
    Scanner: UBC69XLT 2
    ich habe eine Frage, mein Scanner s.o. Scannt nicht mehr weiter wenn ich am Diskrimininator Ausgang eine 3,5 mm Klinke anschließe und diese dann am PC Line in anschließe.
    Wenn ich die Kabelverbindung anschleiße bekommt der PC aber auch kein Signal über diesen Eingang.
    Woran kann das liegen und wie kann ich das Problem beheben?
    LG
    Ben
  4. #289
    Betreibst du deinen Scanner mit einem Netzteil? Wenn ja, mit einem originalen oder einem anderen?
  5. #290
    Klinken-Kabel auf Kurzschluss überprüfen...passiert manchmal bei heugiten Kabelqualitäten im Consumerbereich.
    Eventuell auch ein Fehler am Diskriminatorausgang.
    Danke für die Antworten.
    Mit einem anderem, das gleiche passiert aber wenn der Scanner mit Batterien betrieben wird.
    Was könnte der Fehler am Ausgang sein?
  7. #292
    Boss 935 Feldstärkealarm
    Servus,
    hat noch jemand den Eindruck, dass beim Boss 935 der akustische Feldstärkealarm sehr leise ist? Insbesondere wenn er in der geschlossenen Ledertasche getragen wird, ist dieser kaum zu hören. Bei den Boss 910 & 925 hingegen ist der akustische Feldstärkenalarm schon fast nervend laut.
    An den eingestellten Profilen liegt es nicht, die stehen zu Vergleich alle auf laut. Auch die Programmierung, trotz Verwendung verschiedener Software, ist im Vergleich gleich.
    Snichel
  8. #293
    PSWplus
    In der PSWplus von Swissphone gibt es unter den Werkzeug-Tool die Funktion Einstellungen zurücksetzten. Was bewirkt das? Werden die RIC's gelöscht?
    Danke!
  9. #294
    Zurücksetzen = Werkszustand
    Natürlich werden da auch alle Ric's, Schlüssel usw. gelöscht.
    oliver229
    Diskutiere nie mit einem Idioten, er zieht Dich auf sein Niveau herab und schlägt Dich dort durch Erfahrung.
  10. #295
    Danke!
    Sei Vorsichtig mit welchem Melder Du das machst!!!
    Bein s.quad z.B ist dieser hinterher unbrauchbar (Fw. 1.18) und einen 915 hatte ich auch schon. Es erscheint dann "Incosistent Configuration" und der Melder muss zu Swissphone eingeschickt werden. Wird zwar auf Kulanz gemacht, aber schön ist es ja nicht.
    Gruß Andi
    Edit: Ich empfehle daher, in so einem Fall eine komplett Leere Datei auf den Melder zu schreiben.
  11. #296
    swissphone boss 900
    weiß jemand wo bei den Lautsprecher masse und plus ist?
  12. #297
    Sollte draufstehen.
    Meistens ist an einer Lötfahne ein + oder - angebracht.
    Gruss
    Fuxe
  13. #298
    Expressalarm
    Moin,
    wie viel Zeit darf denn zwischen dem Empfang von EA Ton Ric und EA Text Ric liegen, dass der Melder diese noch erfolgreich verbinden kann?
  14. #299
    Moin,
    Wenn der Melder den Delimiter bekommt, dann der EA Ton kommt dann verbindet er diesen mit dem nächsten EA Text den er bekommt. Eine Zeit Begrenzung ist mir nicht bekannt, wobei ja eigentlich nach wenigen Sekunden die EA Textric folgt, selbst wenn vorher viele EA Ton gesendet werden.
    Gruß Andi
  15. #300
    Wozu braucht man den Delimiter? Der von Swissphone meinte, der wäre gar nicht so wichtig??
    Ich hatte heute wiederholt das Problem, dass der Melder ohne Text ausgelöst hat. Dank Scanner konnte ich nachvollziehen, dass zwischen Ton und Text Ric immerhin 30 Sekunden lagen..
