Ergebnis 1 bis 15 von 380
    Kann mir wer sagen Welche is die aktuellste PSWplus version ist ?
    Vielen Dank schonmal :)
    Version 4.8
    Mittelfrequenz
    Kann mir jemand kurz erklären, was eine Mittelfrequenz genau ist? Evtl. mit einem Beispiel? Danke!
    du meinst "Mittelfrequenz" in Bezug auf PLL-Pager wie DE920/925/935 usw.?
    Das ist die Abgleichfrequenz wo die zulässige PLL-Steuerspannung auf exakt 50% steht.
    Technisch bedeutet das, was der Anwender wissen muss:
    Frequenzen in einem Bereich von +-300kHz oder auch +-2MHz (je nach Geräteserie) können einfach ohne Abgleich programmiert werden.
    Beispiel ein PLL-Melder mit Mittenfrequenz 170MHz und Arbeitsbereich von +-300kHz:
    Dieser kann ohne Neuabgleich zwischen 169,700 und 170,300MHz einfach programmiert werden.
    Will man solch einen Melder beispielsweise auf die 172,56MHz nutzen, geht das nur mit Neuabgleich in einer Funwerkstatt.
    PSW900 - kein aktivieren möglich
    vorab: PSW900 V4.92, WIN7 32bit
    Melder kann gelesen und geschrieben werden. Jedoch ist ein aktivieren/deaktivieren von RICs in ein Profil nicht möglich. Auswahl und eintragen von Fixtexten geht. Ebenso aktivieren/deaktivieren der Menüfunktionen usw.
    An was könnte das liegen?
