Seite 22 von 26 ErsteErste ... 891011121314151617181920212223242526 LetzteLetzte
Ergebnis 316 bis 330 von 380
  1. #316
    Mittelfrequenz
    Kann mir jemand kurz erklären, was eine Mittelfrequenz genau ist? Evtl. mit einem Beispiel? Danke!
  2. #317
    du meinst "Mittelfrequenz" in Bezug auf PLL-Pager wie DE920/925/935 usw.?
    Das ist die Abgleichfrequenz wo die zulässige PLL-Steuerspannung auf exakt 50% steht.
    Technisch bedeutet das, was der Anwender wissen muss:
    Frequenzen in einem Bereich von +-300kHz oder auch +-2MHz (je nach Geräteserie) können einfach ohne Abgleich programmiert werden.
    Beispiel ein PLL-Melder mit Mittenfrequenz 170MHz und Arbeitsbereich von +-300kHz:
    Dieser kann ohne Neuabgleich zwischen 169,700 und 170,300MHz einfach programmiert werden.
    Will man solch einen Melder beispielsweise auf die 172,56MHz nutzen, geht das nur mit Neuabgleich in einer Funwerkstatt.
    PSW900 - kein aktivieren möglich
    vorab: PSW900 V4.92, WIN7 32bit
    Melder kann gelesen und geschrieben werden. Jedoch ist ein aktivieren/deaktivieren von RICs in ein Profil nicht möglich. Auswahl und eintragen von Fixtexten geht. Ebenso aktivieren/deaktivieren der Menüfunktionen usw.
    An was könnte das liegen?
    Huhu, Versuch doch mal den Melder als neues Dokument zu schreiben. Vielleicht geht ja das ?
    Liebe Grüße
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  5. #320
    Huhu, wurde versucht, brachte nichts. Nach Durchlauf und installation von Windows Update geht es wieder. Alles komisch.
    Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
  6. #321
    Dann ist ja gut :)
  7. #322
    Anzahl rics beim Hurricane duo
    ich habe einen Hurricane duo aus 2011. Kann es sein, dass der Melder 32 rics hat. Neuere Duos haben ja 64 rics. Kann das so sein oder wieso kriege ich nur 128 Adressen programmiert?
  8. #323
    Guten Tag,
    mein Mars zeigt EEPROM no init or EEPROM error! Hatte das schon mal jemand, reicht eine programmierung oder ist er Müll? :(
    ich habe einen BOSS 925 und möchte eingehende Meldungen zum PC übertragen. Dafür habe ich meine Ladestation umgebaut (FME USB Interface 3.0). Der Melder bzw. Schnittstelle wird nun über USB als COM erkannt. Das funktioniert soweit. Auf dem Melder ist im Profil das Weitergeben der Meldungen freigeschaltet.
    Ich konnte nicht herausfinden, wie ich jetzt konkret an die Meldungen komme... Ich will später die Meldungen in einem eigenen Programm (C#) verarbeiten. Gibt es irgendwelche Frameworks bzw. Tools dafür? Oder wie funktioniert das mit Hyperterminal?
  10. #325
    Hyperterminal funktioniert.
    Gruß Andi
  11. #326
    Danke, teste ich mal. Gibt es eigentlich günstigere Alternativen als der BOSS Tester für 500€ um Probemeldungen zu verschicken?
  12. #327
    Wenn Du mit einem Lötkolben umgehen kannst ja, gibt hier im Forum eine Anleitung für den Selbstbau mit einem Ardunio. Kosten inkl Gehäuse unter 50€.
    Gruß Andi
  13. #328
    Saarland AES Verschlüsselung ?
    Wird im Saarland irgendwo die AES Verschlüsselung eingesetzt ?
  14. #329
    PSW Plus
    servus zusammen,
    ist die PSWPlus 4.8.0.2266 die Aktuellste ?
    liebe grüße
  15. #330
    Gruß Andi
    hast du nen link für mich ? würde auch gerne sowas haben wollen :D
    liebe grüße
Aktive Benutzer in diesem Thema: 24 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 24)
