Seite 21 von 26 ErsteErste ... 7891011121314151617181920212223242526 LetzteLetzte
Ergebnis 301 bis 315 von 380
  1. #301
    Woher soll der DME denn wissen das der folgende Text zu der TonRIC gehört ?
    Dafür ist der Delimiter da.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
  2. #302
    Der Delimiter ist dazu da innerhalb einer Aussendung unterschiedliche Gruppen anzusprechen. Bei BOS kommt das quasi nie vor, deshalb unwichtig.
    Die Zuordnung zwischen Text und Alpha RIC erfolgt nur bei Eurobos flexibel über die Zeit, für die anderen ist das Kriterium das beides in einer Aussendung empfangen wird.
  3. #303
    Dann war ich da falsch informiert. Vielen Dank.
    Gruss Flo
  4. #304
    Firmware BOSS 915/935
    ist es möglich, die Firmware eines BOSS 915/935 wieder zurückzusetzen auf eine ältere Version? Das man quasi die neue Firmware mit einer alten überschreibt?
    Kann dies die programmierende Stelle bzw. eine Fachfirma?
    Danke und mfg
  5. #305
    Danke und mfg
    Technisch wohl möglich, wird aber Swissphone nicht machen. Gibt ja keinen Grund dazu, die Updates gibt es ja nur weil Fehler behoben werden.
  6. #306
    Moin!
    welchen Zeichensatz verwendet wohl ein Schweitzer BOSS 940? Mit der Darstellung von ß und Umlauten hat er auf jeden Fall ein Problem was gegen den üblichen ISO oder win-1252 spricht.
  7. #307
    BOSS 925v Melodie schaltet nach alarmierung nicht ab
    wir haben einen Schwung 925v bekommen und haben folgendes Problem:
    Wenn die Melder ausgelöst werden, hört das klingeln nicht auf.
    Bei unseren 935v ist nach einigen Sekunden Ruhe (ausser bei Ruferinnerung)
    wurde dort etwas falsch programmiert oder ist das normal ?
    Moin,
    ich vermute mal das der Ton "Endlos" programmiert ist, dann klingelt der DME so lange bis jemand den Alarm quittiert.
    Gruß Andi
  9. #309
    Gibt es ein besonders empfehlenswertes Klinkenkabel um den Funkscanner (mit Diskriminatorausgang) mit der Soundkarte zu verbinden?
    Wir werten das Signal mit Bosmon aus und jedes Telegramm ist am Ende abgeschnitten.
    Was könnte noch das Problem sein?
  10. #310
    Alarmierung von 2 RICs auf einem Melder
    auf einem Boss 915, auf dem ein FW Vollalarm (volles Alarmmuster) und ein DRK Info-Alarm (1 Piep) programmiert sind, soll es so eingestellt werden, dass wenn genau die beiden RICs aufgelöst werden der Vollalarm klingelt und nicht nur der 1 piep des Info-RICs.
    Kann ich hierfür den Prioritätsalarm nutzen? Gibt es evtl noch andere Möglichkeiten, da der Melder auch mal im Stumm-Modus ist, und genau dann nicht klingeln sollte.
    Grüße Longido
  11. #311
    Grüße Longido
    Moin,
    ja das könnte man mit dem Prioritätsalarm lösen. Aber er alarmiert dann eben auch "Laut" wenn er im "Stumm" Modus ist.
    Abhilfe:
    Zweites Profil aktivieren und im Profil 1 die RIC von der Fw mit Priorität programmieren. Soll der Melder "Stumm" bleiben muss eben das Profil 2 aktiviert werden. Ich habe dieses bei mir automatisiert, indem ich den Melder wenn er keine Priorität haben soll in das LG stecke und dieses darüber automatisch schalte. (Nachts soll er bei mir keine Prio haben)
    LG Andi
  12. #312
    Aktuelle Firmware boss 935
    Kann mir jemand sagen, welche Firmware aktuell beim Boss 935 und Hurrican Duo ist???
  13. #313
    Hab bereits einen 935 mit 4.40 gesehen.
    Gruß Andi
  14. #314
    Kann mir wer sagen Welche is die aktuellste PSWplus version ist ?
    Vielen Dank schonmal :)
  15. #315
    Version 4.8
Aktive Benutzer in diesem Thema: 12 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 12)
