Seite 7 von 15 ErsteErste 123456789101112131415 LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 105 von 214
  1. #91
    Ja
    Ja beide Schleifennummern sind auf der Frequenz 85.255 enthalten.
    Erst war die falsche Frequenz von unserer alten Rettungsleitstelle programiert und da ging es nicht es war die 85.155. Da wir aber nun nicht mehr auf 404 sondern auf 409 ob Funken ist es die Frequenz 85.255 mit den dazugehörigen Schleifen die richtig ist.
    Suche Quarze für Prüfsender PS228
    hallo,
    habe einen alten Prüfsender käuflich erstanden und suche nun Quarze für andere Kanäle.
    kann mir da jemand helfen. auf dem Quarz der vorhanden ist, steht QS10
    Vile Grüße
    Res82
  3. #93
    Quattro 96 File
    Hallo ich habe auf der Plattform Funkmeldesystem ein Beitrag über die Mithörfunktion beim Swissphone (SW) Quattro M gelsen.
    Dazu benötige ich wie beschrieben eine SW Quattro 96 File.
    Wäre es möglich wenn Sie mir eine zuschicken? Per E-Mail wäre gut.
    Über eine Antwort wäre ich Ihnen sehr dankbar.
    Gruß Sultan
    !!! Dringende Antwort !!! ----> WICHTIG
  4. #94
    Gruß Sultan
    nix quattro 96, 98 brauchst, such im forum, ist in einem M thread enthalten
    Fire-Hero
    Man kann nichts falsch machen , man kann es nur falsch Verstehen ;)
  5. #95
    Programmieranleitung Quattro Mi
    Kann mir einer helfen ich suche die Programmieranleitung für ein Swissphone Quattro Mi.
    Bitte schreibt nicht wenn du eine legale hast dann hättest du eine ...
    Ich habe sie mal Legal erworben, jedoch hat jetzt der Rechner mit den PSW samt Anleitungen den Geist aufgegegeben. Ich habe die PSW`s zwar wieder jedoch nicht die Anleitungen.
    Kann mir jmd eine Anleitung senden?
    E-Mail Adresse per PN. Danke im Vorraus
  6. #96
    Herr Ziegler von Swissphone kann Dir da ganz super und vor allem schnell helfen... Er schickt sowas unter der Woche innerhalb einer Stunde zu... Eher schneller...
  7. #97
    ok habe ihm nun geschrieben mal schauen ob ich eine Antwort bekomme. Danke für den Tipp
    Wäre trotzdem gut wenn mir jetzt schnell jmd die pdf Anleitung schickt !
  8. #98
    Ich denke hier will sich keiner strafbar machen --> Urheberrechtsverletzung. Ausserdem wäre mir nicht bekannt, dass es da eine PDF gibt. Ich kenne da nur echtes Papier...
  9. #99
    Ok ich denke Herr Ziegler von SW wird mir dann ja eine Bedienungsanleitung zuschicken :)
    Danke trotzdem für deine bemühungen
  10. #100
    COM Port Anschluss und USB Anschluss
    Hallo Communitiy habe direkt mal wieder eine Frage,
    ich habe folgende PSW
    PSW 429 RE NT+
    PSW 629 V 3.30
    Jetzt meine Frage kann ich mit dieser Programmierstation und der Software meine Melder proggen? Also per USB?
    Link Programmierstation:
    http://www.ebay.de/itm/USB-Programmi...06%26rk%3D1%26
    Danke im Vorraus
  11. #101
    Habe folgendes Problem mit einem Quattro XLSi Melder.
    Wollte heute eine Änderung an einem Quattro XLSi durchführen was die Profile betrifft.
    Habe alles in die PSW629 eingetragen und auch die Profile aktiviert. Als ich jetz aber mit einer originalen Progstation und auch mit eigener Lizenz den XLSi beschreiben wollte konnte ich danach keine Profile schalten.
    Sobald ich auf den Menüpunkt Profile komme dann hängt der Melder sich auf. Trotz das sich der Melder aufgehangen hat, konnte ich wie gewohnt den Melder ausschalten und wieder einschalten.
    Woran kann das liegen?
    Habe dann den Melder Umprogramiert ohne Profile und das Funktioniert 1 A
    Danke im Voraus
  12. #102
    Swissphone RE 229 Batteriealarm
    bei mir piept der batteriealarm meines swissphone re229 sehr früh, obwohl die batterieleuchte noch hell scheint. der akku ist in ordnung. der poti zum justieren soll "poti r74" sein habe ich gelesen. weiß jemand welcher das ist?
    lippe
  13. #103
    Prioritätsalarm in der PSW NT
    Hallo Community,
    ich habe eine Frage zu der Programmiersoftware PSW 429 NT udn zwar kann man in dieser Software wie bei der PSW 629 einen Prioritätsalarm festlgen, also dass manche Adressen egalnach welcher Einstellung immer laut alarmieren?
    Danke im vorraus
  14. #104
    Zeitüberschreitung = falsche Software?
    Hallo Com,
    habe eben versucht mit der 429NT30 einen 98S zu programmieren. Ich erhalte aber dauerhaft die Meldung "Zeitüberschreitung". Bei anderen Meldern tritt das Problem nicht auf.
    Meine Vermutung: Falsche Software?
    Danke für Hilfe!
  15. #105
    Quattro permanent im Ladegerät - was passiert?
    Ich habe einen Swissphone RE429NT+ den ich nur dazu benötige, über den Relaisausgang des LGRA ein Licht zu schalten. Ich möchte den Pager 24h, 365 Tage im Jahr im LGRA lassen.
    Auf was muss ich achten, bzw. kann irgendetwas gefährliches passieren, außer, dass der Akku sich irgendwann mal verabschiedet?
    Gibt's eventuell eine bessere Variante?
    Freue mich über Tips und Antworten!
    LG
    Jakob
    Rettungssanitäter / Feuerwehrmann
