Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: Altes FuG 10b als Fahrzeugfunkgerät - Welches Lautsprechermikrofon?
    Deine Begründung, weshalb Ihr im FzG mit 2-M funken möchtet, ist durchaus nachvollziehbar!
    Bei uns an der Westküste werden die Einsatzfahrzeuge bei Sturmfluten als Funkbrücken eingesetzt, da bei der bei Sturmflut vorherrschenden Witterung (Hoher Salzgehalt in der Luft, Gischt, Hohe Luftfeuchtigkeit, horizontaler Regen, etc. ...) die Reichweite von 2-M HFuG stark begrenzt wird. Im FzG sitzt dann eine Einsatzkraft, die die Meldungen entgegennimmt und über 4-M an den Katastrophenstab oder die lokale Einsatzleitung weitergibt.
    Dein Fazit ist IMHO auch das sinnvollste. Meiner Meinung nach ist alles andere unnötige Bastelei.
    Und wenn Euch das Benutzen von 2-M HFug in der Fahrzeigkabine untersagt ist, dann habt Ihr auch eine stichhaltige Begründung für die Anschaffung eines FuG9.
    Kameradschaftliche Grüße von der Nordsee
    Markus
    Also bei allen Fug10 die ich bisher an einem 5A Labornetzteil hatte, ging dies beim Umschalten auf Senden kurzzeitig in den Überstrom. Was da ein Laptop-Netzteil zu sagt sollte jedem klar sein.
    Ein Handfunkgerät darf nicht an einer Aussenantenne betrieben werden, genausowenig wie an einer externen Stromversorgung.
    Dafür hätte ich gerne eine bundeseinheitliche Grundlage.
    Ich kann dazu nur sagen, das ich sehr gerne seinerzeit auf der Anfahrt 2m benutzt habe um Anweisungen an die Gruppenführer oder Truppführer zu geben, das braucht nämlich nicht der ganze Kreis hören und womöglich noch aufgezeichnet werden...
    Uiiiiii... Hast du Angst vor dem was du selbst sagst? Wenn du Probleme damit hast, zu deinem eigenen Wort zu stehen zweifele ich aber stark an deiner Führungsqualität...
    Dazu fällt mir nur eins ein:
    Meine F....!
    Unglaublich, ehrlich!
    Und was passiert da Deiner Meinug nach ? Warum ging Dein 5A Netzeil in die Knie ?
    M
    FuG 9c
    ich habe noch eine rechtliche Frage bezüglich meiner Suche nach einem FuG9:
    Funhandel.com vertreibt gebrauchte Motorola MC2100 für 165 Euro und nennt dieses Gerät gleichzeitig FuG 9c. http://www.funkhandel.com/product_in...roducts_id=604
    Nach deren Angaben ist das Gerät für Feuerwehrzwecke einsetzbar.
    Weil es so günstig ist frage ich mich jetzt: Ist dieses Gerät tatsächlich identisch mit dem Fug 9c und für Feuerwehren erlaubt?
    Danke.
    Nein, leider nicht.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Das Verbot von Handfunkgeräten und Handys ohne Aussenantenne findet sich doch in den meisten Bedienungsanleitungen der Fahrzeughersteller.
    In weit das nun tatsächlich aus technischer Sicht gerechtfertigt ist, lasse ich mal offen.
    Ich bin mir nicht ganz sicher, meine aber dass es in Hessen inzwischen landesweit verboten ist, in Fw-Fahrzeugen ein HFG ohne Aussenantenne zu nutzen. Früher war der Betrieb mit einer Aussenantenne verboten (Einstufung als Mobilgerät, nur im ELW2 zulässig), heut ist die Aussenantenne zumindest erlaubt.
    brause
    Danke.
    NEIN!
    Dieses Gerät hat mit dem FuG9c fast nichts gemeinsam!
    Die einzige gemeinsamkeit ist das es 2m Gerät ist welches für den Fahrzeugeinbau vorgesehen ist.
    Dies als FuG9b zu bezeichnen -bzw. es so zu vormulieren das ein Laie es als FuG9b verstehen könnte- ist absolut Unseriös!
    Und die Bezeichnung FuG9c ERST RECHT. Denn Ein 9c unterscheidet sich vom Standartgerät 9b ja gerade dadurch das es als Relaisstelle arbeiten kann.
    Das GM2100 ist ein normales 2m Betriebsfunkgerät auf dem man bis zu 250 Kanäle programmieren kann. Eine Bandlagenumschaltung und andere FuG9 typischen Dinge sind nicht möglich, Das geht aber auch mit fast jedem anderen Betriebsfunkgeräte für 2m...
    Die einzigen Betriebsfunkgeräte die sich so programmieren lassen das es von den Eigenschaften und der Bedienung -mit Ausnahme des Duplexfilters- wie ein FuG9b arbeiten können sind AEG TELECAR10 und GCD Movitalk 118(160-FuG9a).
    Ein Gerät das ohne Umbau als FuG9c arbeiten kann gibt es nicht.
    Zusätzlich gibt es noch ein Teledux9-160 welches zum FuG9c umgerüstet werden kann.
    Damit dies vernünftig arbeitet muss aber neben der Umprogrammierung auch noch die HF Weiche getauscht und die Eingangsstufe abgeglichen werden.
    P.S. 165 Eur. für ein MC2100 ist nicht wirklich günstig...
    Da kann ich dir günstigeres anbieten. Auch mit Rechnung...
    ***Wichtig***
