Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Was wird im Ordner "PSW900.mld" gespeichert?
    Würde auch sagen, Thread schließen.
    Nein noch net schließen hab da ein Problem wenn ich eine datei abspeichern will bei der psw 900 4.4 angenommen bei meinem 925er dann bekommt die einen namen xyz.925 so steht sie dann im ordner wenn ich sie wieder öffnen will dann öffnet sich der adobe reader und versucht die datei zu öffnen wie das denn ???? hab schon versucht der datei ein programm zu zuordnen aber leider vergebens hat einer eine idee
    Zu Fuß is schneller als durch den Wald
    du musst, glaub erst, die psw öffnen und dann über "datei - öffnen" den jeweiligen prog-file aus dem ordner auswählen und öffnen. Wie gesagt, öffnen nur mit der psw. verbessert mich, wenn ich falsch liege
    gruss thorsten
