Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Was wird im Ordner "PSW900.mld" gespeichert?
    ich wollte mal fragen welcher Swissphone PSW 900 Sezi mir sagen kann was alles so im Ordner "PSW900.mld" eben jener PSW 900 gespeichert wird?
    Und was ich daraus erkennen kann?
    Wenn jemand die PSW hat, der Ordner lässt sich mit Exel oder dem Editor öffnen, dann könnt Ihr ja mal nachsehen!
    Bin auf Antworten gespannt...
    Gruß Angriffstrupp
    Also die Datei sieht aus, wie die verschiedenen Sprachen, die von der Software unterstützt werden.
    in diesem ordner sind alle info-meldungen und befehle, die beim programmieren erscheinen, hinterlegt. und das halt auch in allen sprachen, die von der psw unterstützt werden.
    gruss thorsten
    Aha, ja dann Danke ich euch.
    Und wo wird jetzt z.B ein Progfile gespeichert, mit den Rics, Frequenz und Passwort etc...?
    Kann mir da auch jemand helfen?
    Gruß Angriffstrupp
    Die Progfiles werden im Ordner PSW900 gespeichert, kann man aber wie in jedem Programm auch woanders speichern. Das Passwort und der Ideaschlüssel werden nicht im Progfile gespeichert, sondern im Melder! So einfach wird man es dir auch nicht machen.
    Das ist Falsch, auch die IDEA-Schlüssel kann man im File speichern!
    Und jetzt die 1 Millionen € Frage ( hast auch noch alle Joker ) WO???
    Gruß Angriffstrupp
    Um es verständlich zu machen, der IDEA-Schlüssel lässt sich nicht beim auslesen Speichern, sondern nur wenn man ihn mit der Hand eingibt!
    Nun, ich würde es aber sehr gern wissen...
    Gruß Angriffstrupp
    OK, ich nehme den Telefonjoker und rufe bei Swissphone an, vielleicht wissen die das ja :-)
    Das lässt sich nicht ohne weiteres aus dem DME Auslesen. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal einen Elektroniker, der das schafft. Zur Zeit gabs den wohl noch nicht.
    @Holger2784: Da hast du recht, der Schlüssel lässt sich ja auch garnicht erst auslesen. Nur die Datei, die zur Programmierung des Schlüssels genutzt wird speichert die Daten. Sprich wie du schon sagst, der selber eingetippte. Dazu müsste man aber die Datei der Erstprogrammierungsstelle haben und die kann man ganz normal über die PSW öffnen.
    Oh Gott, welch ein Kindergarten wieder mal.
    Lies dir am besten Zeile für Zeile alles durch, was in der Datei steht.
    Dann weißt du, was drin steht :-)
    Der Beitrag ist schliessungswürdig!
    Würde auch sagen, Thread schließen.
    Nein noch net schließen hab da ein Problem wenn ich eine datei abspeichern will bei der psw 900 4.4 angenommen bei meinem 925er dann bekommt die einen namen xyz.925 so steht sie dann im ordner wenn ich sie wieder öffnen will dann öffnet sich der adobe reader und versucht die datei zu öffnen wie das denn ???? hab schon versucht der datei ein programm zu zuordnen aber leider vergebens hat einer eine idee
    Zu Fuß is schneller als durch den Wald
    du musst, glaub erst, die psw öffnen und dann über "datei - öffnen" den jeweiligen prog-file aus dem ordner auswählen und öffnen. Wie gesagt, öffnen nur mit der psw. verbessert mich, wenn ich falsch liege
    gruss thorsten
    Doch gibts... sogar mehrer in D ^^
    Aber ich glaube von denen ist keiner dabei, der das weitergibt...
