Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Was wird im Ordner "PSW900.mld" gespeichert?
    Zitat Zitat von Holger2784 Beitrag anzeigen
    Das ist Falsch, auch die IDEA-Schlüssel kann man im File speichern!
    Und jetzt die 1 Millionen € Frage ( hast auch noch alle Joker ) WO???
    Gruß Angriffstrupp
    Um es verständlich zu machen, der IDEA-Schlüssel lässt sich nicht beim auslesen Speichern, sondern nur wenn man ihn mit der Hand eingibt!
    Nun, ich würde es aber sehr gern wissen...
    Gruß Angriffstrupp
    OK, ich nehme den Telefonjoker und rufe bei Swissphone an, vielleicht wissen die das ja :-)
    Das lässt sich nicht ohne weiteres aus dem DME Auslesen. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal einen Elektroniker, der das schafft. Zur Zeit gabs den wohl noch nicht.
    @Holger2784: Da hast du recht, der Schlüssel lässt sich ja auch garnicht erst auslesen. Nur die Datei, die zur Programmierung des Schlüssels genutzt wird speichert die Daten. Sprich wie du schon sagst, der selber eingetippte. Dazu müsste man aber die Datei der Erstprogrammierungsstelle haben und die kann man ganz normal über die PSW öffnen.
    Oh Gott, welch ein Kindergarten wieder mal.
    Lies dir am besten Zeile für Zeile alles durch, was in der Datei steht.
    Dann weißt du, was drin steht :-)
    Der Beitrag ist schliessungswürdig!
    Würde auch sagen, Thread schließen.
    Nein noch net schließen hab da ein Problem wenn ich eine datei abspeichern will bei der psw 900 4.4 angenommen bei meinem 925er dann bekommt die einen namen xyz.925 so steht sie dann im ordner wenn ich sie wieder öffnen will dann öffnet sich der adobe reader und versucht die datei zu öffnen wie das denn ???? hab schon versucht der datei ein programm zu zuordnen aber leider vergebens hat einer eine idee
    Zu Fuß is schneller als durch den Wald
    du musst, glaub erst, die psw öffnen und dann über "datei - öffnen" den jeweiligen prog-file aus dem ordner auswählen und öffnen. Wie gesagt, öffnen nur mit der psw. verbessert mich, wenn ich falsch liege
    gruss thorsten
    Doch gibts... sogar mehrer in D ^^
    Aber ich glaube von denen ist keiner dabei, der das weitergibt...
    Och, nenne mir die Summe die Du für dein Geheimniss verlangst...!
    Gruß Angriffstrupp
    Den Preis es selbst zu wissen, oder willst du konkret aus nem BOSS die Schlüssel auslesen? *g*
    Den Preis...das wärs.
    Folgende Dateien bzw. Dateiformate sind im Zusammenhang mit der PSW900 von
    Bedeutung:
    PSW900.ini Enthält Parameter für die Initialisierung der Programmiersoftware
    wie beispielsweise Fenstereinstellungen etc. Diese Datei ist
    normalerweise unter C:\WINDOWS gespeichert.
    *.l90 Enthält alle Texte, welche in einem Swissphone DE900 angezeigt
    werden (mehrere Sprachen zur Auswahl möglich).
    *.l92 Enthält alle Texte, welche in einem Swissphone DE920 angezeigt
    *.I925 Enthält alle Texte, welche in einem Swissphone DE925 angezeigt
    *.700 Enthält die kundenspezifischen Programmierdaten eines
    Swissphone DE700 wie RIC und Pageroptionen.
    710 Enthält die kundenspezifischen Programmierdaten eines
    Swissphone DE710 wie RIC und Pageroptionen.
    *.725 Enthält die kundenspezifischen Programmierdaten eines
    Swissphone DE725 wie RIC und Pageroptionen.
    *.900 Enthält die kundenspezifischen Programmierdaten eines
    Swissphone DE900 wie RIC und Pageroptionen.
    *.910 Enthält die kundenspezifischen Programmierdaten eines
    Swissphone DE910 wie RIC und Pageroptionen.
    *.920 Enthält die kundenspezifischen Programmierdaten eines
    Swissphone DE920 wie RIC und Pageroptionen.
    *.925 Enthält die kundenspezifischen Programmierdaten eines
    Swissphone DE925 wie RIC und Pageroptionen.
    *.940 Enthält die kundenspezifischen Programmierdaten eines
    Swissphone DE940 wie RIC und Pageroptionen.
    Geändert von Angriffstrupp (01.02.2011 um 11:02 Uhr) Grund: UPDATE
    Gruß Angriffstrupp
    Ei dann bitte mal komplette Kontaktdaten an meinereiner per PM...
    Und nein, irgendwelche PSW-Dateien sind völlig ohne Bedeutung ^^
    P.S.: Telefonnummer bei den Kontaktdaten nicht vergessen...
