Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Rauschsperre einstellen
    Warum drehst Du denn nicht einfach mal vorsichtig an den beiden Trimmpotis?
    Einer wird für Lautstärke und der andere für die Rauschsperre sein.
    Kaputt geht da nichts und die ursprüngliche Schleiferstellung hast Du auf den Fotos.
    Na Frank, bei dem fürs RSP-Kriterium auch nicht wirklich ;)
    (Weist ja, bei dem Alter einmal hin und einmal her und das Ding ist wieder "eingeschliffen" *g*)
    Wobei natürlich:
    Bei der Lautstärke geht nicht viel kaputt...
    Und bei der RSP dürfts auch egal sein, weil die ja eh wieder richtig eingestellt gehört :D
    Neue Bilder
    jetzt noch mal ein paar übersichtlichere Bilder von der kompletten Anlage, vielleicht kann man es sich jetzt besser vorstellen was hier vorhanden ist. Leider wird bei dem Licht nicht wirklich scharf.
    Ein Bild vom offenen Empfänger möchte ich zum derzeitigen Zeitpunkt nicht machen, das Gehäuse ist verlötet und auch mit einem Sigel verklebt, ich denke aber es findet sich hier nicht das was ich suche.
    Ich gebe die Hoffnung nicht auf vielleicht hat ja doch noch jemand nen Schaltplan für die Geräte.
    Joachim
Hits:	205
Größe:	24,3 KB
ID:	12413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	38,0 KB
ID:	12414   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	48,4 KB
ID:	12415   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	63,8 KB
    Wie wär's denn, wenn Du einfach mal einen Schraubenzieher nimmst und wie schon beschrieben, einfach mal dezent an den beiden Potis drehst?
    Wenn Du aus einem unkommentierten Schaltplan erkennen willst, welches Poti für die Rauschsperre zuständig ist, sollte Dir so ein Versuch ja wohl nicht schwer fallen.
    Wegen solchen Kinkerlitzchen muß man doch hier nicht Mensch und Vieh verrückt machen!
    nachdem ich als Informatiker beruflich zwar nicht jeden Tag mit Funktechnik zutun habe, aber durchaus in der Lage bin aus einem Schaltplan die benötigten Sachen herauslesen zu können, stellt der Versuch bestimmt keine Herausforderung dar.
    Doch nachdem die Sache ja eine laufende im Moment funktionierende in Betrieb befindliche Sache ist, die zwar nicht ganz optimal arbeitet, warte ich trotzdem ob nicht noch einige detailierte technische Informationen auftauchen bevor wir Experimente machen.
    Es handelt sich ja immer noch um eine Alarmeinrichtung, wenns dann gar nicht mehr hin haut ist es noch schlechter als jetzt, drum wird gewartet bis Infos da sind oder klar ist dass auch vom Hersteller keine zu bekommen sind bevor experimentiert wird!
    Sollte das ein Problem darstellen bitte ich darum den Beitrag zu löschen und möchte das Forum nicht weiter damit belästigen. Hätte ja auch sein können dass jemand Unterlagen dazu hat.
    Viele Grüße und Danke noch mal für die hilfreichen Beiträge,
    Joachim
    Moin,
    Brrr.... gaanz ruhig.
    Warum denn so gereizt?
    1. Lass den Empfänger zu, da ist nix drin was dich interessiert.
    2. Wie du bereits richtig erkannt hast handelt es sich um eine Alarmeinrichtung. Demzufolge solltest du vielleicht gar nix dran machen wenn du dir das nicht zutraust.
    3. Hat der Verstärker (mit RSP) keine Rückwirkung auf die Sirenensteuerung!
    4. Wenn du doch hier selbst was richten möchtest:
    Schalte den Verstärker ein.
    Drehe ganz langsam an einem (fang mit dem linken an) Poti bis es zu rauschen beginnt.
    (Zwischendrin prüfen ob die NF nicht leiser oder lauter wird, denn dann ists das falsche Poti.)
    Wenn das Ding zu rauschen beginnt - langsam in die andere Richtung drehen bis das Rauschen aufhört.
    Fertig. Nun noch ein bisschen beobachten ob die Schwelle ausreicht - wenn nicht noch ein Stückchen weiter drehen.
    TIP: Beleuchtung (wenn Leuchtstoffröhren) in der FzG Halle einschalten - die Stören nämlich auch immer wieder gerne.
    Recht viel anders macht´s ein Funktechniker auch nicht - gut der kontrolliert die Pegel mittels FuMe Pla - und glaube nicht, dass man als Techniker immer für alles Pläne hat. Eine Portion Bauchgefühl gehört immer mit dazu.
    VIele Grüße
    Michi
    http://www.ugsanel-erh.de
    Exakt!
    Es ist kaum möglich den Zugriff auf jede Seriveanleitung oder Schaltplan zu haben, für jedes kleine Platinchen was je verbaut wurde.
    Das ist speziell bei Sirenensteuerempfängern sowie auch bei manch Leitstellen-Überleittechnik so: Sammelsurium verschiedener Funktionsmodule aus völlig unterschiedlichen Jahrzehnten, häufig von unterschiedlichsten Herstellern.
    Im vorliegenden Fall wäre mir recht klar, das eine Rauschsperre kaum zur Grundausstattung eines Steuerempfängers gehört - die Dinger sind halt für Lautsprecherwidergabe nicht konzipiert.
    Beim ersten (scharfen) Blick ist erkennbar im Empfänger:
    Links HF-Kästchen, rechts daneben ZVEI-Decoder, darunter Doppeltondecoder, unten dann Netzteil und Schaltstufen.
    Was aber meine Neugierde wecken würde wäre der dritte Draht neben der NF-Verbindung vom Steuerempfänger zum Verstärker, im Verstärker ganz rechts aufgelegt.
    Sollte ich da eine Art RSSI finden ist die Sache sonnenklar:
    Linkes Poti = Lautstärke und rechts Poti = RSP-Schwelle.
    Klar "kann" man da einfach dran rumdrehen.
    Als Funktechniker offiziell an einer BOS-Anlage würde ich aber freilich mit einem Meßplatz eine konkrete Schaltschwelle einstellen und diese im Gerät vermerken.
    Allerdings ist es rein praktisch kein Problem in diesem Fall "frei nach Gefühl" ein zu stellen.
    Schließlich wird da ein saftiges Signal empfangen werden...das Teil muss ja nicht im Unterband ein 60Km entfernt stehendes Fug13b rausfischen und die RSP öffnen...
    Hallo Joachim!
    Nunja, in der heutigen Zeit ist es aber leider so, das bis heute verflixt viel gebaut wurde, auch Kleinserien und Sonderlösungen. Mit viel Mühe und vor allem Zeit kann man einen Ordner alter Schaltpläne von sowas zusammen sammeln. Aber sich einbilden das man z.B. was Sirenensteuerempfänger angeht irgendwann zu allem die Unterlagen hat, was je verbaut wurde, ist träumerrei..:-(
    Es geht schlichtweg nicht mehr ohne die Fähigkeit beim Blick auf ein Gerät sich eine Art Blockschaltbild vorzustellen und bei einer Fehlersuche dann halt gedanklich tiefer zu zoomen bis man sowas wie ein Schaltplan "geschätzt" hat.
    Nun, einerseits kann ich es verstehen.
    Aber nun mal Hand auf's Herz...:
    Ist das wirklich eine offizielle Alarmeinrichtung?
    Der Sirenensteuerempfänger mag zwar eine TR-BOS Zulassung haben, aber so wie das Teil verwendet wird stellt das streng genommen eine nicht TR-BOS konforme Anwendung dar.
    Natürlich stellt ein Steuerempfänger an einem Meßpunkt oder wie hier an einer DIN-Buchse Meßsignale zur verfügung, die für Servicezwecke gedacht sind.
    Freilich kann man da auch einen NF-Verstärker mit Lautsprecher drann hängen und aus einem RSSI-Signal eine Rauschsperre dazwischen hängen. Aber das hat dann nix mehr mit einer offiziellen Alarmeinrichtung zu tun.
    Da wäre ein FME in einer Ladestation mit Lautsprecherausgang und externer Antenne eher "offiziell" und "TR-BOS konform".
    Also keine Hemmungen:
    Solange du im Steuerempfänger nix verstellst, kann nix schief gehen.
    Die zwei Potis im Verstärker, da würde ich wetten, ist das linke Poti für die Lautstärke und das rechte für die Rauschsperre.
    Nun...selbst wenn du durch Zufall von irgendwo her doch die Schaltpläne für den Sirenensteuerempfänger bekommen solltest, werden dort ganz bestimmt keine Infos zu dem Verstärker bei sein, der bei euch daneben hängt.
    Das ist gennau soein Modul...
    Keine Firmenbezeichnung ersichtlich, keinerlei Herkunftshinweis, das Gehäuse ist ein Standardgehäuse, sieht nach Einzelstück oder Kleinstserie aus...
    Weis der Geier wer das mal gebaut hat...
    Ich halte dagegen!
    Links über den Klemmen finde ich eine Glasdiode. Also wird hier die NF gleichgerichtet, um das Schaltkriterium für die Rauschsperre zu erzeugen. 2 Transistoren für den Schmitt-Trigger finden sich auch gleich in der Nähe. Also links RSP und rechts VOL. Vielleicht hat ja doch jemand mal den Mut, einen Schraubenzieher in die Hand zu nehmen ;-)
