Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Rauschsperre einstellen
    Hallo noch ein Bild mit Erklärung wo was angeschlossen ist. Bild 1 ist ein Foto von einem Zusatz neben dem Empfänger montiert und hat mit der eigentlichen Auswerung und Sirenensteuerung nichts zutun. Auch wenn er ausgeschaltet ist funktioniert die Auswertung und Ansteuerung.
    Siehe noch mal Bild der Zusatzschaltung mit Erklärung
Name:	Unbenannt-1 (Large) (2).jpg
Hits:	322
Größe:	640,6 KB
    Aha, ok...wird nun ein wenig klarer.
    Auffällig ist das drei Leitungen (grün) zum Empfänger gehen.
    Links ist dann wohl der NF-Eingang vom Empänger.
    Was ist das für eine Leitung ganz rechts?
    Wird da auch ein Signal übertragen?
    Vielleicht ein Trägerkriterium?
    Mag ja sein das z.B. ein RSSI-Pegel auf die DIN-Buchse gegeben wird als Abgleichhilfe, die dieser externe Verstärker als Squelchssteuerung verwendet.
    Versuch doch einfach mal was die zwei Trimmer da für eine Funktion haben.
    welche Leitung was ist vom Empfänger? Weis ich nicht, haben wir auch keine Unterlagen dazu.
    Und genau das mit dem Versuchen wollte ich nicht einfach machen!
    Eine Info was aus dem Empfänger kommt und wie die DIN-Buchse in der Steuerung Belegt ist wäre schon eine Hilfe. Nicht dass ich was durcheinander bringe. Ich mache aber noch mal ein Bild von der gesammten Anlage (scharf mit Foto, nicht mit Handy).
    Vielleicht tun sich ja bis dahin noch weitere Infos zu dem Hörmann-Empfänger auf.
    Hab auch mal an Hörmann dazu geschieben, vielleicht bekomme ich von dort auch noch Infos, bisher hat sich leider keiner gemeldet.
    Danke
    Viele Grüße Joachim
    Moin,
    ich kenne den Hörmann Empfänger zwar nicht besonders, aber:
    Bei Sonnenburg sah das ganze optisch ähnlich aus.
    Hier wurde die RSP im Verstärker realisiert. Ich nehme an, dass das hier auch so ist.
    Wo man die einstellt? An einem der beiden Poti´s. Welches das ist kann ich dir leider nicht sagen, da ich keine Unterlagen zu dem Gerät habe.
    Möglich wäre auch, dass sich der Arbeitspunkt einfach durch die Alterung der Bauteile verschoben hat.
    Viele Grüße
    Michi
    BTW: VDE technisch ist das Ding ne ziemliche Katastrophe...
    http://www.ugsanel-erh.de
    Halli Hallo,
    zu der Sache Sonnenburg:
    das mt dem Altern trifft auf jeden Fall denke ich zu, es wurde jetzt mit der Zeit immer schlimmer. Jetzt wirds halt nur eingeschlatet wenn Alarm, keine gute Lösung, hilft aber überbrückunsweise.
    hatte letztes ein Gespräch mit Sonnenburg, wegen einer SMS-Alarmierungslösung und da meinte der Mitarbeiter von Sonnenburg dass sie einige Sirenensteuerempfänger für Hörmann entwickelt haben oder evtl. sogar gebaut haben. Unseren Typ kannte er nicht, da ging es letztlich fast um das gleiche -> Abnahme von NF für eine SMSA 500 von Sonnenburg.
    Mir kommt es aber auch so vor als wäre der Empfänger von Sonnenburg, da die Codiereinrichtung für die Schleifen fast so aussieht wie in den alten Alarmumsetzern AU2000, hier wurde auch mit den gleichen farbigen Drähten codiert. Die Platine war fast identisch so grob aus der Erinnerung heraus.
    Vielleicht kann ich hier auch noch mal anknüpfen, vielleicht haben wir uns ja nur beim Typ des Empfängers missverstanden. Werde mal meinem Ansprechpartner bei Sonnenburg auch mal ein Mail schicken.
    Joachim
    Warum drehst Du denn nicht einfach mal vorsichtig an den beiden Trimmpotis?
    Einer wird für Lautstärke und der andere für die Rauschsperre sein.
    Kaputt geht da nichts und die ursprüngliche Schleiferstellung hast Du auf den Fotos.
    Na Frank, bei dem fürs RSP-Kriterium auch nicht wirklich ;)
    (Weist ja, bei dem Alter einmal hin und einmal her und das Ding ist wieder "eingeschliffen" *g*)
    Wobei natürlich:
    Bei der Lautstärke geht nicht viel kaputt...
    Und bei der RSP dürfts auch egal sein, weil die ja eh wieder richtig eingestellt gehört :D
    Neue Bilder
    jetzt noch mal ein paar übersichtlichere Bilder von der kompletten Anlage, vielleicht kann man es sich jetzt besser vorstellen was hier vorhanden ist. Leider wird bei dem Licht nicht wirklich scharf.
    Ein Bild vom offenen Empfänger möchte ich zum derzeitigen Zeitpunkt nicht machen, das Gehäuse ist verlötet und auch mit einem Sigel verklebt, ich denke aber es findet sich hier nicht das was ich suche.
    Ich gebe die Hoffnung nicht auf vielleicht hat ja doch noch jemand nen Schaltplan für die Geräte.
    Joachim
Hits:	215
Größe:	24,3 KB
ID:	12413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	38,0 KB
ID:	12414   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	48,4 KB
ID:	12415   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	63,8 KB
    Wie wär's denn, wenn Du einfach mal einen Schraubenzieher nimmst und wie schon beschrieben, einfach mal dezent an den beiden Potis drehst?
    Wenn Du aus einem unkommentierten Schaltplan erkennen willst, welches Poti für die Rauschsperre zuständig ist, sollte Dir so ein Versuch ja wohl nicht schwer fallen.
    Wegen solchen Kinkerlitzchen muß man doch hier nicht Mensch und Vieh verrückt machen!
