Zitat Zitat von lol33 Beitrag anzeigen
Sorry, bin da leider Laie...
lt. beschreibung ist ein 4m langes Kabel mit PL stecker dabei... Gibt es PL auf BNC Adapter?
Was ist ein DV Stecker und wofür wird der gebraucht?
Also ein Adapter von PL-Stecker auf BNC-Stecker:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ART...35;PROVID=2402
Und "DV" ist kein Stecker, sondern ein Knickgelenk zwischen KFZ-Fuß und Antenne.
Zusammen gehalten werden beide Elemente durch eine Flügelschraube.
Aber davon ab, bevor du unnötig Geld in den Sand setzt:
Wo liegen exakt die Probleme bei dir?
Ist der Empfang so schlecht, weil zwei Relais unterschiedlicher Funkverkehrskreise empfangen werden?
Oder sind das beides Relais innerhalb eines Gleichwellennetzes, was bei dir zum Flattern (Fadingeffekte) führt?
In diesen beiden Fällen ist es nämlich gänzlich kontraproduktiv wenn du deine Antenne "verbesserst".
Im Falle eines Gleichwellennetzes empfängst du mit einer Dachantenne möglicherweise 4 statt 2 Relais gleichzeitig.
Und ist deine Auswertung wirklich so schlecht, weil du zwei Relais gleichzeitig empfängst?
Oder liegt das vielleicht an solch Sachen wie Brummschleife Scanner->Soundkarte oder nicht feinfühlig genug abgeglichener Pegel an der Soundkarte?
