Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Spektrumanalysator Stabilock 4031
    das Gerät ist Gebraucht von der Firma Intrumex
    es ist neu geicht.
    Mir war nicht bekannt das beim 4031 der SA auch nicht bestückt sein kann.
    Kann man es irgendwie so erkennen ?
    MFG Sandmann
    es ist neu geicht.
    MFG Sandmann
    Ja,
    es gibt einmal beim Selbsttest eine Auflistung der bestückten Komponennten. Ebendso gibt es im selben Untermenü wie dem Selbsttest auch eine Option das man die bestückten Komponennten incl. Revisionsnummer anzeigen kann.
    ICh weiß aber gerade nicht aus dem Kopf was für Spekki jetzt wichtig ist. Für Networkanalyzer (Weichenabgleich) braucht es auf jeden Fall die Duplex-Unit.
    (Wenn du die drinn hast kannst ja mal schauen ob du da ein Signal hast)
    Ich meine für Spekki brauchte man auch die IF tracking unit, die in der Grundausstattung nicht unbedingt bestück sein muss, müsste aber auch erst nachschauen. aber nicht vor morgen.(Denke aber es gibt noch mehr die das hier wissen)
    ***Wichtig***
    Ja
    habe ich drin
    Duplex-Unit und IF-Unit....
    Komisch ist die IF-Unit unter Hardwarerevison steht sie Platz3-HW1 drin, aber unter Optionen steht sie nicht als installiert...
    Wie soll man das verstehen.....
    MFG Sandmann
    Bei den Optionen steht ja auch IF-Tracking-Unit.
    Die braucht man für den normalen Analyzer auch nicht.
    Was für eine Typenbezeichnung steht denn auf der Frontplatte 3? (228 xxx)
    Mit Brille wär das nicht passiert...
    Analyzer und Wobbler gehen (separat) bereits in der Grundausstattung.
    Networkanalyzer geht nur mit Duplex und trackingfähiger ZF-Stufe.
    In einem meiner Plätze war eine drin, aber nicht freigeschaltet. Da gibt es eine neuere Bauserie, auf der sich 3 Brücken mit SMD-Widerständen befinden. Je nach Stellung der Brücken ist das eine "billige" ZF-Stufe ohne oder eine "teure" mit Tracking ;-)
    Durch Zufall habe ich herausgefunden, daß dem überhaupt so ist, da ich auf meiner selbst layouteten Control-Interface-Platine einen Fehler hatte und das System nach deren Einsetzen behauptete, kein Interface zu haben, dafür aber jetzt tracken zu können. Der Rest war dann etwas Glück und Zufall sowie 3 min. mit dem Lötkolben...
