Der Scanner schreit *AUA*...?
Klarer Fall, die Mikrofonbuchse ist NICHT geeignet für einfach gestrickte Diskriminatorausgänge.
Siehe hier ab Posting 24 abwärts (Seite 2 mittig):
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=45629
Trifft dein Fehlerbild zu 100%!
Klar,...Spannungsabfall.
Dein Denkfehler liegt darin das du den Sinn einer Mikrofonbuchse nicht verstehst.
Die ist ausschließlich zum Anschluß von Elektretmikrofonen gedacht, weil dort nicht nur Ton reingeht, sondern gleichzeitig auch Gleichstrom rauskommt. Meißt irgendwas zwischen 5 und 7V über einen Shunt von meißt 10k Ohm.
Ein hochohmiger Diskriminator bekommt da diese Spannung fett über den Schädel gehauen.
Merke: Nur wo "Line" drann steht, ist auch "Line" drinn.
Um ein Mic-Eingang so um zu bauen das er "geeigneter" wird heißt halt auf der Soundkarte (oder halt auf dem Mainboard) den Shunt für die Betriebsspannung der Elektretkapsel aus zu löten. Dann funktioniert dort aber halt nie wieder ein Elektretmikrofon in dieser Buchse!
