Hast du ein "Brummen" in der Leitung? Dann sollte vielleicht noch ein 1:1 Übertrager zwischen Scanner und PC!
Gerrit Peters
Wenn die Pegelanzeige in FMS32 ständig im roten Bereich ist, ist das nicht förderlich. Regel mal über den Mixer den eingang soweit runter bis wenn kein Pocsag Signal empfangen wird nur zwei oder drei Balken angezeigt werden.Habe auch immer vollenAusschlag bei FMS32 Pro
Gruß Jan
sorry hab heute erst wieder Zeit mich zu melden.
also habe jetzt nochmal in meiner Kabelkiste gekramt und ein neues anderes Kabel gefunden.
Wenn ich jetzt das Kabel zwischen Laptop (Mikroeingang) und Scannerdiskriminator verbinde passiert folgendes:
der Eingangspegel springt wie wild hin und her von 3 Grünen Balken bis in den Roten.
Hab ein Rauschen im Scanner und wenn ich das Kabel im Laptop abziehe rauscht es nicht mehr.Und der Scanner Ton im Scanner ist lauter!!!
Habe irgendwie keine Pocsag Auswertung oder Statusmeldungen...
Was ist jetzt mein Fehler?
Lieben Gruß
Stefan
noch eine Feststellung...Wenn ich das Kabel im Scanner habe kaum noch Funkempfang und dicke Störungen.Webb ich das Kabel rausziehe alles klar und deutlich.
Soo neue Erkenntnisse..Habe jetzt mal das Kabel in den Kopfhörerausgang Am Scanner gesteckt.Er wertet jetzt den Fahrzeugstatus aus und hat oben und unten nen Ausschlag...
Geändert von Quietschphone (19.12.2010 um 21:54 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
Der Scanner schreit *AUA*...?
Klarer Fall, die Mikrofonbuchse ist NICHT geeignet für einfach gestrickte Diskriminatorausgänge.
Siehe hier ab Posting 24 abwärts (Seite 2 mittig):
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=45629
Trifft dein Fehlerbild zu 100%!
Klar,...Spannungsabfall.
Dein Denkfehler liegt darin das du den Sinn einer Mikrofonbuchse nicht verstehst.
Die ist ausschließlich zum Anschluß von Elektretmikrofonen gedacht, weil dort nicht nur Ton reingeht, sondern gleichzeitig auch Gleichstrom rauskommt. Meißt irgendwas zwischen 5 und 7V über einen Shunt von meißt 10k Ohm.
Ein hochohmiger Diskriminator bekommt da diese Spannung fett über den Schädel gehauen.
Merke: Nur wo "Line" drann steht, ist auch "Line" drinn.
Um ein Mic-Eingang so um zu bauen das er "geeigneter" wird heißt halt auf der Soundkarte (oder halt auf dem Mainboard) den Shunt für die Betriebsspannung der Elektretkapsel aus zu löten. Dann funktioniert dort aber halt nie wieder ein Elektretmikrofon in dieser Buchse!
Hi Jürgen
Suuuper vielen Dank für deine klare Antwort...Na dann kann es auch nicht funktionieren.
Dann weiss ich ja schon mal bescheid.Ist ein großer Akt sowas in eine Line In Buchse umzubauen???
Und warum funktioniert es über den Kopfhörerausgang??Also die Statusauswertung??
Lieben gruß
Stefan
Hab ich schon mal mit diversen PCI-Soundkarten gemacht.
Denn einen Mic-In habe ich niemals gebraucht, ein zusätzlicher Line-In Kanal war mir immer wichtiger.
Die Mic-Buchse in meinem Laptop hingegen habe ich noch nicht umgebaut - bisher für zu aufwändig erachtet weil ich dazu das gesamte Motherboard ausbauen müsste.
Im Endeffekt ist das ganz einfach:
Man steckt einen Kurzschlußstecker in die Mic-Buchse (Spitze und Schaft kurzgeschlossen).
Dann guckt man im Bereich der Mic-Buchse nach einen (SMD-) Widerstand der einige kOhm hat und direkt an der Mikrofonleitung liegt. In Richtung Mikrofon sollte er 0V haben (weil Kurzschlußstecker) und am anderen Ende deutliche 5V oder mehr anliegen.
Diesen Widerstand einfach auslöten oder anderweitig ausser Betrieb nehmen.
Weil sich die meißten NF-Verstärker für Kopfhörer- und Lautsprecherbetrieb nicht die Bohne für solche Störspannungen interessieren.
Liegt in erster Linie in den Quellimpedanzen:
Sie Mic-Spannung hat einen Quellwiderstand von um die 10kOhm, ein Lautsprecherausgang hat in der Regel eine Quellimpedanz von 4-8 Ohm.
