Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: 2x Stereo 1x Adapter stereo auf Mono
    Hallo liebes Forum
    Brauch für meinen Scanner ein vernüftiges Kabel zum Auswerten.Habe einen Albrecht AE-69H-2H mit DISKRIMINATORAUSGANG.Reicht es wenn ich mir ein normales stereokabel hole und dazu einen Adapter stereo auf mono??Habe schon bei conrad geschaut da gibt es nur mono stereo..Oder les ich das falsch..Hier mal der Link
    http://www.conrad.de/ce/de/product/3...archDetail=005
    vielen Dank für eure Hilfe
    Du kannst auch einfach nur den Stereostecker nehmen.
    Ob da nun ein Anschluss mehr dran ist oder nicht ist egal. Anders rum gehts auch, aber dann bleibt das ganze halt statt stereo nur mono.
    Btw: Der Link geht nicht...
    Gerrit Peters
    interessant wäre es zu wissen wie der Diskriminatorausgang gebaut ist, da diese ja nachträglich eingebaut werden gibt es da mehrere Varianten.
    1. zusätzliche Klinkenbuchse am gerät für Diskriminator
    hier kannst du im Prinzip nehmen was du willst ob Stereo oder mono wenn du an den Line In gehst.
    2. Diskriminatorausgang auf Stereobuchse des Kopfhörers gelegt
    Hier kannst du dann ein Stereokabel verwenden um in den Line In zugehen. Dann hast du rechts normale NF und links das Signal vom Diskriminator ausgang.
    Falls du deinen Kopfhörer noch benutzen willst brauchst du einen Adapter 3,5 Klinke Stecker Stereo auf 3,5 Klinke Mono oder baust es dir wohl am besten selbst.
    Gruß Jan
    also er ist zusätzlich eingebaut worden.Von der Firma die mir den geschickt hat.
    Das Problem ist halt das ich kaum auswertungen damit habe.Viele undefiernierbare Wörter.Deswegen dachte ich das es am Kabel liegt.
    Also reicht ein ganz normales stereo Kabel ja.Habe auch immer vollenAusschlag bei FMS32 Pro.Wundert mich auch..
    Lieben Gruß
    Hast du ein "Brummen" in der Leitung? Dann sollte vielleicht noch ein 1:1 Übertrager zwischen Scanner und PC!
    Gerrit Peters
    Klappt prima für Ton, aber für Pocsag/DFSK fehlt dann die DC-Kopplung!
