Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Anschlußplan S2000/300RLP
    Schau mal da ... Seite 24 !!
    http://www.sonnenburg.de/downloads/a.../S2000_x00.pdf <<---- SEITE 24 -- Seite 24
    Gruß MasterOfFire
    Der Stecker ist aber auch nur 15 Polig...
    Wer hat denn gesagt, das an der 25 Poligen Schnittstelle der Rechner angeschlossen wird?
    Ist da schon ein Kabel dran (zum Bedienfeld) oder ist der Stecker noch frei?
    Wo ist denn das Funkgerät angeschlossen? Geber oder am 19" Einschub?
    Und was für Ein Baujahr ist der Geber?
    Komisch, das Du von Sonnenburg noch nichts gehört hast. Hatte auch mal ne Anfrage zur Technik und hatte innerhalb von 24 Stunden eine Antwort. Waren sehr nett und Hilfsbereit.
    Schonmal Telefonisch probiert?
    www.feuerwehr-gigu.de
    Die Funkgeräte ( 3 Stück ) sind an der 19 Zoll einheit angeschlossen.
    Es ist noch ein Anschluß frei mit der Bezeichnung V24 Rechner und der ist 25 Pol.
    Mehr Anschlüsse sind nicht vorhanden.
    Werde es die Tage mal per Telefon versuchen bei Sonnenburg.
    Der Geber ist Baujahr 1990
    Sonnenburg baut ab 1995 die Schnittstelle zur Rechnersteuerung Serienmäßig ein in das Tastenfeld.
    Meine Vermutung ist, das die 25 Polige Schnittstelle nur zum Programmieren ist, und die Option "Rechneransteuerung (15 Polig)" damals (1990) nicht bestellt wurde.
    Von der Arigon-Software werden aus der 300er Reihe nur die Geräte S2000/300 und S2000/300FP unterstützt, der S2000/300RLP nicht. Also mach dir keinen weiteren Stress, wenn es nur um die Ansteuerung aus AriGon heraus gehen soll...
    Gruß Bernie
    Was ist denn daran anders?
    Liegt es an dem Fehlenden / Anderen Anschluss oder haben die "RLP-Serie" ein anderes Protokoll der Datenübertragung?
    anderes Protokoll ...
    ICH MEINE SEITE 28 .. der hat 25 Pole !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Gruß MasterOfFire
    Hast Du Unterlagen darüber? Evt könnte ich meine Software etwas anpassen.
    Ich hab auf der HP von Arigon RLP was gelesen, das sie das Prog 2010 ausbauen wollen. Evt wird die RLP Version dabei berücksichtigt?
    Hab ich auch gesehen, aber ich interpretire das so, das dies der LPT-Anschluss vom PC sein soll, wenn kein ComPort existitiert. Kann mich aber auch Irren, ist halt etwas komisch beschrieben.
    Gewisse Programme können das auch über den LPT steuern.
    Die Protokolle sind in der Anleitung, die habe ich nur ist da leider kein Schaltplan für das Kabel dabei.
    @Actros Ich würde dein Programm bevorzugen wenn das mit dem Geber läuft.
    Zitat aus der Anleitung:
    Der Alarmgeber S2000/300RLP kann auch mit einem Rechner zur Steuerung verbunden werden. Dazu ist an der Rückwand des Einschubgehäuses eine V24 Schnittstelle vorgesehen.
    Der Rechner sendet nach dem Empfang eines Alarmes spontan ein Telegramm aus. Er achtet dabei nur auf den Pegel am Eingang CTS. Wenn der Sender durch CTS gesperrt ist, werden die letzten 10 empfangenen Rufe gespeichert. Wird der Sender wieder freigegeben, so werden sofort alle gespeicherten Rufe über die V 24 Leitung ausgesendet.
    Protokoll vom Rechner zum Alarmgeber ( Ruf Senden )
    Zeichenfolge CR - STX - 1 -t1 - t2 - t3 - t4 - t5 - p - ETX - LF
    Zeichen und Bedeutung
    CR Wagenrücklauf
    STX Beginn der Übertragung
    1 Ruf Senden
    t1 1. Ton der 5-Tonfolge
    t2 2. Ton der 5-Tonfolge
    t3 3. Ton der 5-Tonfolge
    t4 4. Ton der 5-Tonfolge
    t5 5. Ton der 5-Tonfolge
    p Sirenenprogramm
    ETX Ende der Übertragung
    LF Zeilenvorschub
    Protokoll vom Alarmgeber zum Rechner ( Ruf Empfangen )
    Zeichenfolge
    STX - R - t1 - t2 - t3 - t4 - t5 - p - ETX - LF - CR
    R Ruf Empfangen
    p Sirenenprogramm
    LF Zeilenvorschub
    CR Wagenrücklauf
    Beim Empfang einer 5-Tonfolge mit anschließendem Doppelton wird das Protokoll zweimal übertragen.
    Erste Übertragung mit Weckruf
    Zweite Übertragung mit Sirene
    Die Zeichen CR und LF wurden angefügt um auf einem Terminal eine übersichtliche Darstellung zu erreichen.
    Laut Inhaltsverzeichnis soll auch ein Plan von dem Kabel dabei sein, aber die Seite fehlt leider.
    Das mit dem Plan hat sich wahrscheinlich auch erledigt, habe da heute mal angerufen und die Nette Dame wollte sich drum kümmern das mir ein plan zugesandt wird.
    Geändert von grisu1975 (08.12.2010 um 17:57 Uhr) Grund: Nachtrag
    So nach langen hin und her. Der Geber ist zwar Grundsätzlich Fernsteuerbar aber leider nicht mit der Firmware die drauf ist. Und eine andere gibt es nicht mehr, der Support zu dem Geber ist eingestellt.
    Schade.
    Schade.
    Anders ausgerückt: Alle die sich mit dem Geber auskennen sind in Rente und es kennt sich keiner mehr damit aus...
    Und wenn das Ding einen Fehler hat, müßt Ihr euch einen neuen Kaufen oder seh ich das falsch?
    Genauso schaut die sache aus. Die Funkwerkstatt wo wir das ding her haben hat noch ersatzteile aber keine Firmware für das ding. Von Sonnenburg gab es nur noch den Anschlußplan und für den Rest heißt es "Support eingestellt".
    Ich werde zwar noch etwas versuchen. Ich weiß wo so einer noch in Betrieb ist, hoffe das ich da mal dran darf. Sollte der eine höhere firmware haben wird das eprom kopiert und fertig. Und dann nochmal getestet.
    Geändert von grisu1975 (16.01.2011 um 18:06 Uhr)
