Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 24 von 24
Thema: Anschlußplan S2000/300RLP
    ICH MEINE SEITE 28 .. der hat 25 Pole !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Zitat Zitat von MasterOfFire Beitrag anzeigen
    Schau mal da ... Seite 24 !!
    http://www.sonnenburg.de/downloads/a.../S2000_x00.pdf <<---- SEITE 24 -- Seite 24
    Gruß MasterOfFire
    Zitat Zitat von Bernie_112 Beitrag anzeigen
    anderes Protokoll ...
    Hast Du Unterlagen darüber? Evt könnte ich meine Software etwas anpassen.
    Ich hab auf der HP von Arigon RLP was gelesen, das sie das Prog 2010 ausbauen wollen. Evt wird die RLP Version dabei berücksichtigt?
    Hab ich auch gesehen, aber ich interpretire das so, das dies der LPT-Anschluss vom PC sein soll, wenn kein ComPort existitiert. Kann mich aber auch Irren, ist halt etwas komisch beschrieben.
    Gewisse Programme können das auch über den LPT steuern.
    www.feuerwehr-gigu.de
  3. #18
    Die Protokolle sind in der Anleitung, die habe ich nur ist da leider kein Schaltplan für das Kabel dabei.
    @Actros Ich würde dein Programm bevorzugen wenn das mit dem Geber läuft.
    Zitat aus der Anleitung:
    Der Alarmgeber S2000/300RLP kann auch mit einem Rechner zur Steuerung verbunden werden. Dazu ist an der Rückwand des Einschubgehäuses eine V24 Schnittstelle vorgesehen.
    Der Rechner sendet nach dem Empfang eines Alarmes spontan ein Telegramm aus. Er achtet dabei nur auf den Pegel am Eingang CTS. Wenn der Sender durch CTS gesperrt ist, werden die letzten 10 empfangenen Rufe gespeichert. Wird der Sender wieder freigegeben, so werden sofort alle gespeicherten Rufe über die V 24 Leitung ausgesendet.
    Protokoll vom Rechner zum Alarmgeber ( Ruf Senden )
    Zeichenfolge CR - STX - 1 -t1 - t2 - t3 - t4 - t5 - p - ETX - LF
    Zeichen und Bedeutung
    CR Wagenrücklauf
    STX Beginn der Übertragung
    1 Ruf Senden
    t1 1. Ton der 5-Tonfolge
    t2 2. Ton der 5-Tonfolge
    t3 3. Ton der 5-Tonfolge
    t4 4. Ton der 5-Tonfolge
    t5 5. Ton der 5-Tonfolge
    p Sirenenprogramm
    ETX Ende der Übertragung
    LF Zeilenvorschub
    Protokoll vom Alarmgeber zum Rechner ( Ruf Empfangen )
    Zeichenfolge
    STX - R - t1 - t2 - t3 - t4 - t5 - p - ETX - LF - CR
    R Ruf Empfangen
    p Sirenenprogramm
    LF Zeilenvorschub
    CR Wagenrücklauf
    Beim Empfang einer 5-Tonfolge mit anschließendem Doppelton wird das Protokoll zweimal übertragen.
    Erste Übertragung mit Weckruf
    Zweite Übertragung mit Sirene
    Die Zeichen CR und LF wurden angefügt um auf einem Terminal eine übersichtliche Darstellung zu erreichen.
    Laut Inhaltsverzeichnis soll auch ein Plan von dem Kabel dabei sein, aber die Seite fehlt leider.
    Das mit dem Plan hat sich wahrscheinlich auch erledigt, habe da heute mal angerufen und die Nette Dame wollte sich drum kümmern das mir ein plan zugesandt wird.
    Geändert von grisu1975 (08.12.2010 um 17:57 Uhr) Grund: Nachtrag
  4. #19
    So nach langen hin und her. Der Geber ist zwar Grundsätzlich Fernsteuerbar aber leider nicht mit der Firmware die drauf ist. Und eine andere gibt es nicht mehr, der Support zu dem Geber ist eingestellt.
    Schade.
  5. #20
    Schade.
    Anders ausgerückt: Alle die sich mit dem Geber auskennen sind in Rente und es kennt sich keiner mehr damit aus...
    Und wenn das Ding einen Fehler hat, müßt Ihr euch einen neuen Kaufen oder seh ich das falsch?
  6. #21
    Genauso schaut die sache aus. Die Funkwerkstatt wo wir das ding her haben hat noch ersatzteile aber keine Firmware für das ding. Von Sonnenburg gab es nur noch den Anschlußplan und für den Rest heißt es "Support eingestellt".
    Ich werde zwar noch etwas versuchen. Ich weiß wo so einer noch in Betrieb ist, hoffe das ich da mal dran darf. Sollte der eine höhere firmware haben wird das eprom kopiert und fertig. Und dann nochmal getestet.
    Geändert von grisu1975 (16.01.2011 um 18:06 Uhr)
  7. #22
    Ähm, sicher das die Firmware in nem EEProm liegt?
    Falls ja, hoff ich doch mal, dass der Prommer hier wieder geht bis Samstag und kopier die aufm Kundentermin mal eben ;)
    Dann weis ich auch die Firmware-Nr *g*
    P.S.: Bei Interesse kontaktier mich doch mal per Mail...
  8. #23
    Die sache könnte aber noch an der Platine liegen das die nicht voll bestückt ist.
    Es ist die UP85 in den neueren Gebern ist die UP90 drin.
Hits:	199
Größe:	324,0 KB
  9. #24
    Genau vor dem gleichen Problem stehe ich auch mit nem S2000/µP.
    UP85 mit nur einer bestückten seriellen Schnittstelle und diese lässt nur Zielwahlzusätze zu.
    Kameradschaft heißt, dass der Kamerad schafft....
    Beim Verlassen der Wohnung nach Alarm bitte Gehirn nicht vergessen!
    Denken, drücken, (warten), sprechen!
