Was habt ihr denn vor?
Die Festprogramme ändern oder den Geber mit dem PC steuern?
Den Geber über Arigon steuern
Hat der Geber (also das Tastenfeld) keinen 15 Poligen Anschluss?
Laut Beschreibung ist das Ding nur aus mehreren Baugruppen zusammengestellt und der Anschluss PC -> Alarmgeber erfolgt immer an dem Geber direkt und nicht an der Baugruppe im Schrank.
Das Bedienteil hat nur einen Anschluß für die verbindung zur 19 Zoll einheit.
Mehr ist nicht vorhanden.
Schau mal da ... Seite 24 !!
http://www.sonnenburg.de/downloads/a.../S2000_x00.pdf <<---- SEITE 24 -- Seite 24
Gruß MasterOfFire
Der Stecker ist aber auch nur 15 Polig...
Wer hat denn gesagt, das an der 25 Poligen Schnittstelle der Rechner angeschlossen wird?
Ist da schon ein Kabel dran (zum Bedienfeld) oder ist der Stecker noch frei?
Wo ist denn das Funkgerät angeschlossen? Geber oder am 19" Einschub?
Und was für Ein Baujahr ist der Geber?
Komisch, das Du von Sonnenburg noch nichts gehört hast. Hatte auch mal ne Anfrage zur Technik und hatte innerhalb von 24 Stunden eine Antwort. Waren sehr nett und Hilfsbereit.
Schonmal Telefonisch probiert?
Die Funkgeräte ( 3 Stück ) sind an der 19 Zoll einheit angeschlossen.
Es ist noch ein Anschluß frei mit der Bezeichnung V24 Rechner und der ist 25 Pol.
Mehr Anschlüsse sind nicht vorhanden.
Werde es die Tage mal per Telefon versuchen bei Sonnenburg.
Der Geber ist Baujahr 1990
Hast Du Unterlagen darüber? Evt könnte ich meine Software etwas anpassen.
Ich hab auf der HP von Arigon RLP was gelesen, das sie das Prog 2010 ausbauen wollen. Evt wird die RLP Version dabei berücksichtigt?
Hab ich auch gesehen, aber ich interpretire das so, das dies der LPT-Anschluss vom PC sein soll, wenn kein ComPort existitiert. Kann mich aber auch Irren, ist halt etwas komisch beschrieben.
Gewisse Programme können das auch über den LPT steuern.
