Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Anschlußplan S2000/300RLP
    Suche Anschlußplan S2000/300RLP
    hat jemand von euch einen Plan um den Alarmgeber S2000/300RLP an einen PC anzuschließen.
    Der Geber hat eine 25Pol V24 Schnittstelle.
    Bei Sonnenburg gibt es leider keine passende Beschreibung zu dem Geber.
    Weiß jemand wo man noch die Software T6T kostengünstig bekommen kann.
    Markus
    Geändert von grisu1975 (05.12.2010 um 22:21 Uhr) Grund: Nachtrag
    Schon mal direkt angefragt?
    Auf der Homepage von Sonnenburg (http://www.sonnenburg.de)
    -> Downloads
    -> Anleitungen
    Findest Du folgendes:
    Anleitung S2000-XX (Was passt da für RLP nicht?)
    Anleitung zum Anschluss eines PCs (auf Seite 5 ist die Kabelbelegung, auf den Seiten davor die Protokolle)
    Und unter Downloads->Software findest du ein Testprogramm für den Geber anzusteuern.
    Für die Software "T6T" mußt Du direkt bei denen Nachfragen.
    Torsten
    www.feuerwehr-gigu.de
    Ich kam, sah und alles Funktionierte !
    Dann klingelte mein Wecker....
    Ja ich habe schon bei Sonnenburg angefragt aber bis heute keine Antwort.
    Die Anleitung ist für den S2000/300RLP nicht anwendbar. Der Geber besteht aus zwei teilen einem 19Zoll einschub, und dem Bedienfeld. Am 19 Zoll einschub befindet sich eine 25 Pol V24 Schnittstelle, an dieser kann ein Rechner angeschlossen werden. Nur habe ich für diese Buchse keine Belegung.
    Die Anleitung auf der Sonnenburg seite bezieht sich auf eine 15 Pol Schnittstelle.
    http://www.sonnenburg.de/s2000rlp.htm
    Was habt ihr denn vor?
    Die Festprogramme ändern oder den Geber mit dem PC steuern?
    Den Geber über Arigon steuern
    Hat der Geber (also das Tastenfeld) keinen 15 Poligen Anschluss?
    Laut Beschreibung ist das Ding nur aus mehreren Baugruppen zusammengestellt und der Anschluss PC -> Alarmgeber erfolgt immer an dem Geber direkt und nicht an der Baugruppe im Schrank.
    Das Bedienteil hat nur einen Anschluß für die verbindung zur 19 Zoll einheit.
    Mehr ist nicht vorhanden.
    Schau mal da ... Seite 24 !!
    http://www.sonnenburg.de/downloads/a.../S2000_x00.pdf <<---- SEITE 24 -- Seite 24
    Gruß MasterOfFire
    Der Stecker ist aber auch nur 15 Polig...
    Wer hat denn gesagt, das an der 25 Poligen Schnittstelle der Rechner angeschlossen wird?
    Ist da schon ein Kabel dran (zum Bedienfeld) oder ist der Stecker noch frei?
    Wo ist denn das Funkgerät angeschlossen? Geber oder am 19" Einschub?
    Und was für Ein Baujahr ist der Geber?
    Komisch, das Du von Sonnenburg noch nichts gehört hast. Hatte auch mal ne Anfrage zur Technik und hatte innerhalb von 24 Stunden eine Antwort. Waren sehr nett und Hilfsbereit.
    Schonmal Telefonisch probiert?
    Die Funkgeräte ( 3 Stück ) sind an der 19 Zoll einheit angeschlossen.
    Es ist noch ein Anschluß frei mit der Bezeichnung V24 Rechner und der ist 25 Pol.
    Mehr Anschlüsse sind nicht vorhanden.
    Werde es die Tage mal per Telefon versuchen bei Sonnenburg.
    Der Geber ist Baujahr 1990
    Sonnenburg baut ab 1995 die Schnittstelle zur Rechnersteuerung Serienmäßig ein in das Tastenfeld.
    Meine Vermutung ist, das die 25 Polige Schnittstelle nur zum Programmieren ist, und die Option "Rechneransteuerung (15 Polig)" damals (1990) nicht bestellt wurde.
    Von der Arigon-Software werden aus der 300er Reihe nur die Geräte S2000/300 und S2000/300FP unterstützt, der S2000/300RLP nicht. Also mach dir keinen weiteren Stress, wenn es nur um die Ansteuerung aus AriGon heraus gehen soll...
    Gruß Bernie
    Was ist denn daran anders?
    Liegt es an dem Fehlenden / Anderen Anschluss oder haben die "RLP-Serie" ein anderes Protokoll der Datenübertragung?
    anderes Protokoll ...
