Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Auswertung funktioniert nur sehr selten
    Ich empfange auf dem Kanal XXXGU (also Gegenverkehr Unterband). Muss man da noch was beachten?
    Falsche Antwort, dürfte aber die Lösung sein ;)
    Auf den Funkgeräten ist xxxGU eingestellt? Dann stell Deinen Scanner auf die Frequenz des OBERbandes!
    Das Funkgerät steht auf GU, das heisst, es sendet im Unterband. Da Gegensprechen eingestellt, empfängt es im Oberband. Also wird das von den Fahrzeugen ausgesendete Signal von den Relais im Unterband empfangen und im Oberband wieder ausgestrahlt.
    Damit dürfte Dir klar werden, wieso Du wenige zufällige FMS-Sendungen im Unterband empfangen hast. Oder? Das sind nämlich die, die Dein Scanner vom Fahrzeug direkt empfangen hat. Düften als Fahrzeuge in Deiner Nähe gewesen sein...
    Steht der Scanner auf der OB-Frequenz, empfängt er alle vom Relais "verstärkten" Signale. Aber auch hier gibt es "Sonderfälle", nämlich Relais die nur die Sprache weiterleiten, die FMS-Sendungen aber ausfiltern. Die werden empfangen, über eine Direktverbindung des Relais an die LST gegeben und von dort das Quittungssignal wieder auf das Relais geschickt.
    Hoffe das war verständlich erklärt?
    Gruss Daniel
    ja danke die Erklärung ist gut nur dass ich da nix umstellen kann da ich nur einen FME benutze. Ich müsste dann mal bei der Feuerwehr am Funkgerät probieren, ob man überhaupt was empfängt wenn ich es ins Oberband stelle, weil ich mir nicht sicher bin ob man da was empfangen kann.
    Geändert von sven1983 (13.11.2010 um 16:27 Uhr)
    Das Fahrzeugfunkgerät hört automatisch im Oberband, da braucht man nix umstellen. Und dein FME sollte eigentlich auch im Oberband EMPFANGEN, wenn nicht gerade die Alarmierung bei euch auf einem separaten Kanal im Unterband (Simplex) erfolgen sollte.
    Besser geeignet wäre ein Scanner mit Diskriminatorausgang.
    ja das ist richtig das so ein Ausgang besser geeignet ist (habe ich gelesen) aber ist wohl keine Bedingung. Naja ich werde dann mal den Vorschlag versuchen, die Aufnahme nur rechts oder links zu stellen mal sehen was dann passiert. Ich melde mich dann einfach noch mal wenn es dann immer noch nicht richtig funktioniert (dann muss es einen anderen Grund geben, evtl. das von mir verwendete Kabel schuld ^^). Ich bedanke mich schonmal bei euch für die Hilfe.
    Gruss Sven
    So jetzt funktioniert es etwas besser, glaube den Fehler gefunden zu haben. Ich hatte den Lautstärkeregler vom Mikrofon bzw. Line-In-Eingang ganz hoch gestellt, habe die Lautstärke etwas verringert und dann hat er immer mal wieder einen Status angezeigt, jedoch "verschluckt" er ab und zu mal einen Status. Weis nicht ob das normal ist oder noch irgendeine Einstellung nicht stimmt, vielleicht liegt es, wie gesagt, auch am Kabel, da ich ja nicht so ein Kabel benutze wie es in der Anleitung steht da ich so eins nirgendwo finde.
