Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Auswertung funktioniert nur sehr selten
    ich habe ein Problem mit der Auswertung der FMS-Signale. Diese werden nur ganz selten ausgewertet. In der Bedienungsanleitung steht ja: (... Auf der Soundkartenseite muß das Kabel mit einem Stereo-Klinkenstecker versehen sein. An der Seite Funkempfänger bzw. Scanner sollte ein Mono-Klinkenstecker verwendet werden, an dem beide Stereo-Kanäle zusammengelegt sind. U.U. kann der Einsatz eines Stereo-Klinkenstecker auf dieser Seite zu ungegnügenden Decodierergebnissen führen).
    Da ich einen solchen Stecker nirgendwo finde, habe ich einen 2,5 mm stereo Stecker an der Empfängerseite, mag sein dass es daran liegt. Meine Frage ist, ob jemand einen Tip für mich hat wo man so ein Kabel herbekommen kann.
    Für Antworten bin ich dankbar.
    Gruss Sven
    stell mal die aufnahme nur auf rechts oder nur links.... und dan vileicht mal en aufbau und einstellungs deteils .....
    Gruß MasterOfFire
    ja ich danke dir das habe ich bisher noch nicht versucht. Wenn er überhaupt etwas auswertet, ist es so dass er nur eine Leitstellenquittung anzeigt aber eben nicht den Status des Fahrzeugs, dies gelingt wie erwähnt nur selten und ist deshalb eher Zufall, aber ich werde es bei Gelegenheit mal ausprobieren und sollte es dann auch nicht funktionieren würde ich mich noch mal hier melden.
    Gruss Sven
    Verkehrsart?
    Ich empfange auf dem Kanal XXXGU (also Gegenverkehr Unterband). Muss man da noch was beachten?
    Falsche Antwort, dürfte aber die Lösung sein ;)
    Auf den Funkgeräten ist xxxGU eingestellt? Dann stell Deinen Scanner auf die Frequenz des OBERbandes!
    Das Funkgerät steht auf GU, das heisst, es sendet im Unterband. Da Gegensprechen eingestellt, empfängt es im Oberband. Also wird das von den Fahrzeugen ausgesendete Signal von den Relais im Unterband empfangen und im Oberband wieder ausgestrahlt.
    Damit dürfte Dir klar werden, wieso Du wenige zufällige FMS-Sendungen im Unterband empfangen hast. Oder? Das sind nämlich die, die Dein Scanner vom Fahrzeug direkt empfangen hat. Düften als Fahrzeuge in Deiner Nähe gewesen sein...
    Steht der Scanner auf der OB-Frequenz, empfängt er alle vom Relais "verstärkten" Signale. Aber auch hier gibt es "Sonderfälle", nämlich Relais die nur die Sprache weiterleiten, die FMS-Sendungen aber ausfiltern. Die werden empfangen, über eine Direktverbindung des Relais an die LST gegeben und von dort das Quittungssignal wieder auf das Relais geschickt.
    Hoffe das war verständlich erklärt?
    Gruss Daniel
