Ergebnis 16 bis 30 von 41
Thema: alarmpfeife + orientierungslicht
    Und warum meinst du frag ich dann ob irgendwas bezgl. der Spannung bekannt ist? Und nein, es müssen nicht 10 Sekunden sein.
    @rumble1311: Schau mal ob irgendwelche Daten auf dem Summer stehen.
    ausser ekulit 811 steht nix weiter drauf nein
    Bis später auf 4 Meter! :D
    faboi Gast
    Dann werde dich mal an dein Verkäufer und erfrage die benötigte Spannung. Dann kann ich dir sagen, welche Brücken gesetzt werden müssen.
  3. #18
    Geht man davon aus, das es sich um diesen http://www.conrad.de/ce/de/product/751146/ handelt, so reicht die Spannung vom Ladegrät aus.
    Betriebsspannung 1,5-13V
    Es ist einfach möglich, das der Stecker falsch belegt ist.
    Da nützt die richtige Spannung vom Ladegerät oder ob 10sec oder Dauerton auch nichts.
    Greets
    Rescue
    Wenn einem alles gegen den Strich geht, sollte man einen Punkt machen.
  4. #19
    hallo
    genau diese sirene ist das.
    tja das heißt das es sein kann das der stecker einfach nicht hinhaut?
    also händler anschreiben und tauschen?
  5. #20
    faboi Gast
    Wenn du Hilfe möchtest, solltest du etwas kooperieren!
    Da dein Summer nicht geht, sollte man vlt. mal als erstes die Schaltung prüfen. Da dies wahrscheinlich nicht so leicht für dich möglich ist prüfen wir einfach mal ob dein LG die richtigen Brücken gesetzt hat. Dazu sollten wir aber wissen, welche Spannung der Summer und die LED mit Vorwiderstand benötigen. (Ich bin nicht der Fan von einfach mal ne Spannung drauf geben...)
    Somit solltest du dich mal schlau machen bei dem Verkäufer. Diese Info hättest du wahrscheinlich schon lange...
    Danach könnten wir das kontrollieren und erst wenn es dann immer noch nicht funzt, sehen wir weiter, Oder?
  6. #21
    ich hatte dem händler gleich geschrieben nachdem du sagtest das ich ihn mal fragen soll.
    bis jetzt aber noch keine antwort.
    und der summer ist auf jedenfall schonmal der hier http://www.conrad.de/ce/de/product/751146/
    @ Zinnlos
    das war eine alarmierung ich hatte die ortsnamen nur weggemalt
  7. #22
    Ah ok, jetz wo dus sagst seh ichs auch....hab mich schon über den Aufbau der Meldung gewundert.
  8. #23
    hallo zusammen
    ich habe immernoch keine antwort vom händler bekommen.
    http://cgi.ebay.de/FME-Alarmpfeife-O...unkger%C3%A4te
    hier der link zur auktion vielleicht findet ja da jemand infos aber ich konnte nix finden.
    @ zinnlos
    jetz weiß ich auch was du wolltest wegen dem 1km.
  9. #24
    faboi Gast
    Also nehmen wir mal an, dass die Spannung 3V DC sein soll. Dann musst du das LG öffnen und schauen, ob die Brücke 3 gesetzt ist. --> Wenn du die Platine vor dir hast, sind rechts neben dem Relais 3 Brücken. Die ganz rechte ist BR3.
    Oder du machst ein Bild von deinem geöffneten LG und vlt. auch von dem geöffneten Stecker mit der LED um die Belegung zu prüfen und lädst sie hoch.
  10. #25
    hallo
    ok das mit dem LG öffnen durfte kein problem sein aba mit dem stecker öffnen eher
    der stecker ist neu und hinten verklebt und ich denke das wird garnicht einfach sein den stecker zu öffnen, das nächste ist darauf hätte ich garantie und rückgaberecht deswegen würde ich den lieber nicht öffnen
  11. #26
    faboi Gast
    okay, das wusste ich nicht. Also erstmal LG öffnen und Brücke prüfen...
  12. #27
    okay ich hab nun mal ein bild gemacht obwohl ich nicht recht wußte welche stelle du meintest
Hits:	112
Größe:	810,8 KB
  13. #28
    http://www.feuerwehr-krautheim.de/se...et-quattro.pdf
    S.6
    Problem also bei dir:
    Stromversorgung fehlt
    Dauerton fehlt
  14. #29
    S.6
    Dauerton fehlt
    ok dann haben wir schon einmal das problem gefunden.
    wie schaut es denn mit abhilfe des problemes aus? ist das überhaupt möglich?
  15. #30
    oh falsche pdf...
    jetz aber siehe Seite 6 und folgende;)
