Ergebnis 1 bis 15 von 41
Thema: alarmpfeife + orientierungslicht
    hallo zusammen
    ich habe immernoch keine antwort vom händler bekommen.
    http://cgi.ebay.de/FME-Alarmpfeife-O...unkger%C3%A4te
    hier der link zur auktion vielleicht findet ja da jemand infos aber ich konnte nix finden.
    @ zinnlos
    jetz weiß ich auch was du wolltest wegen dem 1km.
    Bis später auf 4 Meter! :D
    faboi Gast
    Also nehmen wir mal an, dass die Spannung 3V DC sein soll. Dann musst du das LG öffnen und schauen, ob die Brücke 3 gesetzt ist. --> Wenn du die Platine vor dir hast, sind rechts neben dem Relais 3 Brücken. Die ganz rechte ist BR3.
    Oder du machst ein Bild von deinem geöffneten LG und vlt. auch von dem geöffneten Stecker mit der LED um die Belegung zu prüfen und lädst sie hoch.
    hallo
    ok das mit dem LG öffnen durfte kein problem sein aba mit dem stecker öffnen eher
    der stecker ist neu und hinten verklebt und ich denke das wird garnicht einfach sein den stecker zu öffnen, das nächste ist darauf hätte ich garantie und rückgaberecht deswegen würde ich den lieber nicht öffnen
    faboi Gast
    okay, das wusste ich nicht. Also erstmal LG öffnen und Brücke prüfen...
    okay ich hab nun mal ein bild gemacht obwohl ich nicht recht wußte welche stelle du meintest
Hits:	131
Größe:	810,8 KB
    http://www.feuerwehr-krautheim.de/se...et-quattro.pdf
    S.6
    Problem also bei dir:
    Stromversorgung fehlt
    Dauerton fehlt
    S.6
    Dauerton fehlt
    ok dann haben wir schon einmal das problem gefunden.
    wie schaut es denn mit abhilfe des problemes aus? ist das überhaupt möglich?
