Musst mal abwarten die schlafen alle schon ;)
Moinmoin,
zuerst einmal hallo und willkommen im Kreis der monitord-Anwender ;)!
Dann möchte ich Dich gleich erstmal auf http://www.monitord.de hinweisen; dort findest Du zumindest einen Ansatz von Erklärung für mittlerweile die meisten Optionen in der monitord.xml :)!
Sinnvoll ist es, zu Beginn den DEBUG-Level tatsächlich auf DEBUG zu setzen, damit siehst Du dann nämlich, welche Soundkarte intern welche Nummer hat, somit kannst Du sie "passend" konfigurieren. Frontends findest Du hier im Forum, auch kann der monitord den Crusader oder FMS32(Pro) mit Daten füttern. Was zum Debuggen (wxWidgets) findest Du im Forum und im SVN, ebenfalls sind php/MySQL-basierte Frontends im SVN abgelegt.
Wenn Du Fragen hast, ist eine für uns nachvollziehbare Fehlermeldung wichtig, also z.B. ein Logfile(-Auszug), eine genauere Fehlermeldung als "da kommt einfach nix" etc. :).
Viele Grüße
Martin
joa ich muss halt die Soundkarten eingestellt bekommen, das ist das einzige, aber ich schau mal mit der anleitung auf der page komm ich net klar^^
Jetzt habe ich das dort stehen:
Code:00:05:21.000 INFO: monitord/Monitor.cpp(68) logging started 00:05:21.000 INFO: monitord/Monitor.cpp(71) Loglevel: DEBUG 00:05:21.000 DEBUG: monitord/MonitorModulesResults.cpp(51) Dispatcher startet 00:05:21.000 INFO: monitord/Monitor.cpp(112) monitord 2.0svn READY 00:05:21.015 INFO: monitord/Monitor.cpp(212) starting soundcard #0 00:05:21.015 INFO: monitord/SndPipe.cpp(152) creating decoders for soundcard #0 00:05:21.015 DEBUG: monitord/SndPipe.cpp(156) creating decoder for soundcard #0L:FMS 00:05:21.015 DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(100) FMS Parameter 00:05:21.015 DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(101) sample : 22050 00:05:21.015 DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(102) syncbits: 12 00:05:21.015 DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(103) crc : 1 00:05:21.015 DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(104) level : 0.15259 00:05:21.015 DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(105) Algo : 1 00:05:21.015 DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(106) ignW : 0 00:05:21.015 DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(107) ignQ : 0 00:05:21.015 DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(108) ErrC : 0 00:05:21.015 DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(109) force : 0 00:05:21.015 DEBUG: monitord/SndPipe.cpp(178) creating decoder for soundcard #0L:ZVEI 00:05:21.015 DEBUG: monitord/SndPipe.cpp(189) creating decoder for soundcard #0R:ZVEI 00:05:21.015 DEBUG: monitord/SndPipe.cpp(228) creating decoder for soundcard #0L:POC1200 00:05:21.015 INFO: monitord/SndPipe.cpp(263) loading audioplugins for left channel 00:05:21.015 INFO: monitord/SndPipe.cpp(283) plugin file:0=plugins/libmplugin_audiorecorder-0.dll 00:05:21.015 INFO: monitord/SndPipe.cpp(304) Plugin# 0: loading audio plugin using: plugins/libmplugin_audiorecorder-0.dll 00:05:21.015 DEBUG: monitord/plugins/dll-win32.cpp(11) calling LoadLibrary.. 00:05:21.015 DEBUG: monitord/plugins/dll-win32.cpp(13) LoadLib done. 00:05:21.015 INFO: monitord/SndPipe.cpp(265) loading audioplugins for right channel 00:05:21.015 INFO: monitord/win32/MonitorAudioWin32.cpp(65) using windows device #0 00:05:21.094 INFO: monitord/win32/MonitorAudioWin32.cpp(76) starting wavein for sounddevice: "C-Media Wave Device" 00:05:21.109 INFO: monitord/Monitor.cpp(220) soundcard #0started 00:05:21.125 INFO: monitord/Monitor.cpp(212) starting soundcard #1 00:05:21.125 INFO: monitord/SndPipe.cpp(152) creating decoders for soundcard #1 00:05:21.125 DEBUG: monitord/SndPipe.cpp(156) creating decoder for soundcard #1L:FMS 00:05:21.125 DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(100) FMS Parameter 00:05:21.125 DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(101) sample : 22050 00:05:21.125 DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(102) syncbits: 8 00:05:21.125 DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(103) crc : 1 00:05:21.125 DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(104) level : 0.15259 00:05:21.125 DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(105) Algo : 0 00:05:21.125 DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(106) ignW : 0 00:05:21.125 DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(107) ignQ : 0 00:05:21.125 DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(108) ErrC : 0 00:05:21.125 DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(109) force : 0 00:05:21.125 DEBUG: monitord/SndPipe.cpp(178) creating decoder for soundcard #1L:ZVEI 00:05:21.125 DEBUG: monitord/SndPipe.cpp(228) creating decoder for soundcard #1L:POC1200 00:05:21.125 INFO: monitord/SndPipe.cpp(263) loading audioplugins for left channel 00:05:21.125 INFO: monitord/SndPipe.cpp(265) loading audioplugins for right channel 00:05:21.125 INFO: monitord/win32/MonitorAudioWin32.cpp(65) using windows device #1 00:05:21.125 INFO: monitord/win32/MonitorAudioWin32.cpp(76) starting wavein for sounddevice: "C-Media USB Headphone Set " 00:05:21.140 INFO: monitord/Monitor.cpp(220) soundcard #1started 00:05:21.140 DEBUG: monitord/SocketServer.cpp(83) Successfully loaded LUA filter: socketfilter.lua 00:05:21.156 INFO: monitord/Monitor.cpp(142) monitord socketserver started 00:05:21.156 DEBUG: monitord/SocketServer.cpp(83) Successfully loaded LUA filter: socketfilter.lua 00:05:21.156 INFO: monitord/Monitor.cpp(148) fms32pro socketserver started 00:05:21.156 DEBUG: monitord/SocketServer.cpp(83) Successfully loaded LUA filter: socketfilter.lua 00:05:21.156 INFO: monitord/Monitor.cpp(153) crusader socketserver started 00:05:21.156 DEBUG: monitord/PluginThread.cpp(183) Successfully loaded LUA filter: pluginfilter.lua 00:05:21.156 INFO: monitord/PluginThread.cpp(322) reading plugin configuration 00:05:21.156 DEBUG: monitord/PluginThread.cpp(333) Plugin found: 00:05:21.156 DEBUG: monitord/PluginThread.cpp(334) Name:mysql 00:05:21.156 DEBUG: monitord/PluginThread.cpp(335) File:plugins/libmplugin_mysql-0.dll 00:05:21.156 DEBUG: monitord/PluginThread.cpp(338) found parameters 00:05:21.156 DEBUG: monitord/PluginThread.cpp(16) Erstellt PT: 00:05:21.156 DEBUG: monitord/PluginThread.cpp(30) DLL Name:plugins/libmplugin_mysql-0.dll 00:05:21.156 DEBUG: monitord/plugins/dll-win32.cpp(11) calling LoadLibrary.. 00:05:21.156 DEBUG: monitord/plugins/dll-win32.cpp(13) LoadLib done. 00:05:21.156 DEBUG: monitord/PluginThread.cpp(34) done 00:05:21.156 DEBUG: monitord/SocketServer.cpp(849) SocketManager erstellt 00:05:22.219 DEBUG: monitord/PluginThread.cpp(300) startet plugin plugins/libmplugin_mysql-0.dll 00:05:22.219 INFO: monitord/PluginThread.cpp(79) PluginThread starting 00:05:22.219 INFO: monitord/Monitor.cpp(162) PluginManager started 00:05:30.062 INFO: monitord/SocketServer.cpp(271) new connection from 127.0.0.1 00:05:30.062 INFO: monitord/SocketServer.cpp(675) login authentication (ip allowed): 127.0.0.1
Geändert von C3Po (13.08.2010 um 00:07 Uhr)
Mahlzeit,
und00:05:21.015 INFO: monitord/win32/MonitorAudioWin32.cpp(65) using windows device #0
zeigen Dir, welche Karte welche ist. Die Default-Einstellungen sollten für die Decodierung brauchbar sein. Was fehlt Dir an der Anleitung unter monitord.de?00:05:21.125 INFO: monitord/win32/MonitorAudioWin32.cpp(65) using windows device #1
Martin
Naja jemand der sich mit den Codelines nicht so auskennt, hat leicht Probleme, das ganze zu verstehen.
Ich habs jetzt, aber bin von der Decodierung nicht so überzeugt. Und POCSAG wird garnicht ausgewertet :(
Moinmoin,
das glaube ich, keine Frage. Auch meine Anleitung zum monitord ist verbesserungsfähig. Helfen geht aber nur, wenn man paar Infos bekommt - hast Du ja dann geschrieben mit dem Log :). Daher aber auch die Frage: Was fehlt Dir in Sachen Anleitung, also wo war ganz direkt Dein Problem?
Da gibt es wiederum leider viele Fehlerquellen. Das fängt an bei der Lautstärke/Pegeleinstellung in den Soundkarten-Eigenschaften, geht weiter bei der Fähigkeit des Empfängers (Diskriminatorausgabe oder LineOut) über die im Forum teilweise schon genannten Schwächen der Auswerter (oder täusche ich mich da; ich habe den aktuellen Stand des POCSAG-Teils nicht im Hinterkopf gerade?!). POCSAG scheint mir persönlich relativ empfindlich, was den Aufbau der Technik angeht. FMS ist da robuster und ZVEI sowieso. Es kann hilfreich sein, z.B. mit "sorfmon" zu schauen, ob da etwas kommt und wie die Pegel sind. Ansonsten hilft manchmal auch eine kurze Aufzeichnung des Nutzsignals und die visuelle Kontrolle (z.B. kann man in Audacity recht gut erkennen, ob da "genug Signal kommt" oder die Schwingungen rund sind oder "oben und unten anschlagen").
Viele Grüße
Martin
