Ergebnis 1 bis 15 von 40
Thema: Funkausfall bei der Loveparade
    Hi Brause!
    Zitat Zitat von brause Beitrag anzeigen
    Würde die Geräuschkompensation eines TETRA-FuGs eigentlich in so einer Tunnel-Situation funktionieren? Die Umfeldgeräusche sind ja auch grösstenreils menschliche Sprache, schaffen die das rauszufiltern?
    Hatte noch nie die Möglichkeit soein Tetra-Gerät mal richtig auszutesten.
    Aber in den Dokus zum MTP850 lese ich nur was von EQ, AGC, Echo Canceller und Noise Supressor.
    Zwar finde ich zwei Mikrofone, aber beides sind Nutzsignalmikrofone - da würde auf jeden Fall noch ein drittes Mikrofon fehlen um es "analog" filtern zu können.
    Daher nehme ich mal an das MTP850 fährt diese ganzen Funktionen digital in nem DSP ab.
    Wie "gut" das ist hängt halt davon ab wieviel Rechenpower der DSP hat, wie intilligent seine Software ist, und wie die Störgeräusche beschaffen sind.
    In halbwegs effektiv hat Vertex das auf analog hinbekommen.
    Allerdings bringt diese Funktion nur was, wenn der User eingewiesen wird.
    Bei den Vertex VX-800 und VX-900 ist das Noise-Mic nämlich nur ein winziges Loch rechts am Zubehörstecker.
    Je nach Haltung des Gerätes kann es vorkommen, das es verdeckt wird durch den Handballen oder ner Fingerkuppe.
    Hab ich letztens mal getestet, als ich mal wieder zuhause den Bohrhammer ansetzen sollte.
    Mit rechts gebohrt, mit Links gefunkt und mit Besprechungs- und Noise-Mic Winkeln rumprobiert. Mit dem Wissen um die Funktionsweise funzt sowas recht gut!
    Ob das nur mit ner DSP gehen würde? Ich weis nicht...
    Hallo Jürgen,
    war da bei der Geräuschkompensation bei TETRA nicht was von wegen dem Codebook? Wird nicht darüber die Sprache gefiltert und nach bekannten Wörtern gesucht und diese dann komprimiert gesendet?
    Also ganz anderes Prinzip wie z.B. vom analogen Kennwood.
    brause
    zwar ned ganz Topic... aber.... sorry... Kopfkino.... Das sah bestimmt gut aus....*grins*
    Zum Thema....
    Man denke einfach mal an nen normalen Einsatz wo paar Agregate usw. laufen... selsbt da kriegt man unter umständen ja schon Probleme was zu verstehen oder raus zu bekommen an andere. Unabhängig von Analog/Digital denke ich ist das nen Problem. Weils mit sicherheit auch wehsentlich lauter ist als ne herkömmliche Einsatzstelle.
    Nunja... ich war nicht da und kann daher nur wie alle Rätseln...
    Aber ich denke mal das der Funk nicht das problem war... Man sah doch genug Kräfte oben an den Ufern stehen welche eine Meldugn hätten absetzen können sofern die Funkauslastung nicht zu hoch war. Dennoch... ich glaube definitiv nicht das das können der Funkteilnehmer oder der Funk selber auslöser war. Ich glaube ehr das die Leute die entscheidungen hätten treffen müssen dies versäumt haben.
    Meine meinung...
    Zitat Zitat von Mister-X Beitrag anzeigen
    Zum Thema....
    Genau diese Nebengeräusche werden bei TETRA zuverlässig gefiltert.
    brause
    Die Sprachfilterung hat weder was mit TETRA zu tun, noch ist sie automatisch zuverlässig.
    Im Rahmen der WM 2006 gab es mindestens einen Fall, bei dem die Geräuschunterdrückung derart falsch konfiguriert war, daß nicht nur die Stadiongeräusche, sondern auch gleich noch die Sprache der Benutzer unterdrückt wurde.
    mobiles Internet bei der Loveparade
    das keine Telefonate während der Loveparade gemacht werden konnten ist bekannt. Weiss jemand ob das mobile Internet (UMTS) noch genutzt werden konnte?
    Simon
    Also,
    ich war als Helfer vorort (Nachalamiert). Wir waren gegen ca. 17:30Ur vor Ort. Telefon hat zwar nicht immer beim ersten Versuch geklappt aber wirklich grosse Probleme hatte ich nicht. Auch anrufe kamen durch, bis auf einer, da kamm aber unmittelbar eine SMS. Auch UMTS hat soweit geklappt. Konnten uns (via Iphone) per NTV, VZ und Inet Seiten auf dem laufenden halten.
    Ach ja -> T-Mobile
    Dr.M
    Also,
    Ach ja -> T-Mobile
    Dr.M
    War das dann noch im Bereitstellungsraum? Oder hast Du im Schadensgebiet noch Zeit gehabt zu surfen?
    Simon
