Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: 1 Antenne -> 2 Funkscanner
    Hi zusammen,
    ich würde gern wissen ob es möglich ist eine Antenne (selbstgebaute Groundplane) an 2 Funkscannern anzuschließen. Über so ein Verteiler zum Bleistift:
    http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ART...83;PROVID=2402
    oder
    http://www.conrad.de/ce/de/product/9...archDetail=005
    oder
    Achja die antenne ist auf 86,XXXMhz "abgeglichen" (1/4 Lambda)
    1 Funkscanner würde im 4m-Band empfangen, der andere GLEICHZEITIG im 2m-Band.
    Vielen Dank schonmal ;)
    Hallo Squall!
    Die Forensuche wäre auch dein Freund gewesen:
    2 Scanner an einer Antenne - Problem
    FMS-Master
    oder
    oder
    Jo, das geht problemlos. Der billigste reicht.
    Aha...
    Naja, es kommt darauf an, welche Reichweite du auf dem 2m Band erwartest.
    Wenn es dir _ausschließlich_ um das örtliche DME-Netz geht, oder um eine Relaisausgabe in nächster Nähe: Kein Problem.
    Wenn du aber höhere Anforderungen hast, beispielsweise was von Einsatzstellenfunk in UW mitbekommen möchtest: Dafür taugt deine 4m Groundplane nicht!
    Günstigste Lösungsmöglichkeit:
    Zweite Groundplane bauen für's 2m Band (nur rund halb so groß), und beide Groundplanes über einen zweiten Verteiler zusammen auf die gemeinsamme Antennenleitung nach unten legen. Man könnte sich hier auch einen Duplexer bauen der weniger als 3dB Dämpfung macht. Lohnt aber nicht.
    Du hättest dann oben bei dem Antennenverteiler 3dB Verlust und unten am Scannerverteiler 3dB, dazwischen die (frequenzabhängige) Kabeldämpfung.
    Also 6dB + XdB je nach Kabellänge.
    Hört sich viel an, aber läuft unter dem Strich auf 2m um Dimensionen besser als nur mit einer 4m Groundplane. Diese stellt nämlich für 2m Frequenzen beinahe einen Kurzschluß dar.
    Jawoll, es geht um das örtliche DME-Netz.
    Vielen Dank für eure schnellen Antworten!
    Ihr habt mir sehr weiter geholfen ;)
    Grüße Squall
