Jo, das geht problemlos. Der billigste reicht.
Aha...
Naja, es kommt darauf an, welche Reichweite du auf dem 2m Band erwartest.
Wenn es dir _ausschließlich_ um das örtliche DME-Netz geht, oder um eine Relaisausgabe in nächster Nähe: Kein Problem.
Wenn du aber höhere Anforderungen hast, beispielsweise was von Einsatzstellenfunk in UW mitbekommen möchtest: Dafür taugt deine 4m Groundplane nicht!
Günstigste Lösungsmöglichkeit:
Zweite Groundplane bauen für's 2m Band (nur rund halb so groß), und beide Groundplanes über einen zweiten Verteiler zusammen auf die gemeinsamme Antennenleitung nach unten legen. Man könnte sich hier auch einen Duplexer bauen der weniger als 3dB Dämpfung macht. Lohnt aber nicht.
Du hättest dann oben bei dem Antennenverteiler 3dB Verlust und unten am Scannerverteiler 3dB, dazwischen die (frequenzabhängige) Kabeldämpfung.
Also 6dB + XdB je nach Kabellänge.
Hört sich viel an, aber läuft unter dem Strich auf 2m um Dimensionen besser als nur mit einer 4m Groundplane. Diese stellt nämlich für 2m Frequenzen beinahe einen Kurzschluß dar.
