Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Digitalfunksender Notstrom einspeisung
    Hab gelesen das bei den Digitalfunksender (Maßt) eine Notstrom Einspeisung vorhanden sein muss und diese im Bedarfsfall ( Ausfall Stromnetz) über ein Notstrom Aggregat gespeist wird. Die Gemeinde/Stadt muss dafür ein Notstrom Aggregat vorhalten. Dies auch für keine andere Zwecke eingesetzt werden darf. Laut dem Artikel muss es auch in max 15 min in Betrieb sein und einspeisen
    Kann jemand sagen in welchem Gesetz dies geregelt ist ( wo es genau steht ) .
    Rechtschreibfehler sind meine
    الأخطاء الإملائية هي بلادي
    Wenn Du das gelesen hast, wird doch auch irgendwo die Quelle der Aussage gestanden sein?
    NotSan, ELRD (BRK), HFM (FF), GF (FF), Digitalfunk Multiplikator
    Wenn du mir den Bericht nochmal gibts und ich die Quelle wüsste würd ich nicht fragen oder.
    Es hätte ja sein können, dass du weißt ob du es in einem Rettungsmagazin oder in der Zeitung gelesen hast.
    Zudem sind vielleicht Daten wie Bundesland ganz relevant.
    Hm, ist mir neu, dass man gleich ein "ganzes" Notstromaggregat für einen Digitalalarmumsetzer benötigt. Wir reden hier doch von einem normal DAU oder nicht? Unsere DAU's werden, bei Stromausfall, lediglich von einem Akkumulator mit einer Kapzität von 24 Stunden versorgt.
    NEA Digitalfunkstandorte (TETRA)
    das kommt aus dem Planungshandbuch für Basisstationsstandorte. Die genaue Bezeichnung kann ich Montag nachreichen, wenn ich wieder im Büro bin.
    Beste Grüße
    Knut
    Das wird es nicht geben, dann müssten für unsere Relais auch Aggregate vorgehalten werden ...
    Das wird auch mittels Akkumulatoren aufrecht gehalten ...
    I believe on Digitalfunk
    Hast Du mal darüber nachgedacht, wie groß ein Akku sein muß, um eine TETRA-BTS für einen unbestimmten Zeitraum am Laufen zu halten?
    Servus
    Klingt für mich zunächst völlig unlogisch.
    Notstrombetrieb zunächst über Akkus ist klar.Hat jedes andere Relais und auch Handymasten.
    Aber ein Notstromaggregat für jeden Sender vorzuhalten und nur im Bedarfsfall zum Sender Standort zu verbringen ist unsinnig.
    Wer soll das machen??
    Bei einem flächendeckenden Stromausfall wären mehrere hundert Leute notwendig um Dutzende Aggregate in der Gegend rumzufahren.
    Wenn überhaupt gehört das Aggregat an den Standort um in Verbindung mit einer USV den Betrieb aufrecht zu erhalten.
    Gruss Michael
    Lerne aus den Fehlern anderer,das Leben ist zu kurz um jeden Fehler selbst zu machen!!
    Kommt mir persönlich auch unsinnig vor. Wenn man einmal bedenkt, wieviel Umsetzer bzw. Sendemasten vorhanden sind und wie viel Notstromaggregate man benötigt... Wer will denn sowas umsetzen? Was für mich logisch und selbstverständlich ist, ist die Notstromversorgung von Leitstellen usw.
    Sollte es zu einem Flächendeckenden Stromausfall kommen, werden sowie so erst wichtige Einrichtung wie Krankenhäuser und Co. mit Notstromaggregaten versorgt (sofern nicht vorhanden). Erst dann kann man über weitere Stromeinspeisungen nachdenken. Hierfür wird aber sicherlich jede Stadt- oder Landkreis einen Notfallplan vorhalten.
    Natürlich könnte man zur großflächigen diverse Einheiten des Technischen Hilfswerk sowie der Stromversoger heranziehen, denn diese Einheiten halte leistungsfähige Netzersatzanlagen vor, aber das ist wiederrum ein anderes Thema.
    Zum Thema Sendemast und Akkubetrieb fällt mir nur eines ein, Funkbetrieb auf ein Minimum verringern und (soweit möglich und funktionsfähig) auf Drahtgebundene Kommunikationsmittel zurückgreifen. Das System hat sich bei uns relativ gut bewährt, allerdings muss ich dazu sagen, dass wir nur eine winzig kleine Ortschaft sind und durch Überlandleitungen versorgt werden und davon nicht die Telefonleitung betroffen sind.
    Es gibt die Möglichkeit, bei der Planung entsprechend einzubeziehen, dass Abkommen mit örtlich zuständigen OV des THW über die Vorhaltung von Stromerzeugern getroffen werden. Eine USV ist natürlich im Standort verbaut, um kurzzeitige Schwankungen auszugleichen.
    Zu der Reduzierung des Funkverkehrs, dass funktioniert bei Tetra nicht besonders gut. Die Basisstation hat eine permanente Grundlast, die höher ist als die nutzungsabhängige Komponente. Wieviel das ausmacht, weiß ich nicht mehr aus dem Kopf, aber im Endeffekt reißt es nicht viel raus.
    Großflächige und lang andauernde Stromausfälle sind ein Problem, waren sie im analogen Bereich aber auch schon. Die Taktik wird sich in diesem Bereich etwas anpassen müssen, halte ich aber für nicht besonders problematisch...
    Was viel interessanter wird.
    Die Basisstandorte sind als VS-Geheim eingestuft.
    Auf deutsch, normale Menschen ohne Sicherüberprüfung nach Ü2 dürften gar nicht erfahren wo diese Standorte sind, diese Überprüfung ist alle 5 Jahre aufzufrischen.
    Viel Spaß.
    Also bei den mir bekannten DAUs sind ebenfalls keine Notstromagregate vorhanden. Jeder der DAU's hat eine USV.
    Der Master DAU hat an im Normalbetrieb ebenfalls nur eine USV. Es gibt jedoch noch eine Zweite exakt gleich aufgebaute Leitstelle auf die in bestimmten Situationen ausgewichen wird. Diese hat dann ein Eigenes Agregat.
    Rechnet man damit das eine lage eintritt in welcher die DAUs ausfallen werden so wird woher in den entsprechenden bereichen Alarmiert das die Standorte zu besetzten sind.
    Von da an muss dann eine Meldekopf eingerichtet werden und es werden Alarm depechen via Fax entsprechend verschickt. Weitere Koordination erfolgt dann Entsprechend via Funk/Telefon
    Viel Spaß.
    Stimmt so nicht wirklich, VS-Geheim ist die Gesamtheit der bundesweiten Standorte eingestufte. Einzelne Standorte sind deutlich darunter...
    Ja, nur hat ein Dau rein gar nichts mit den Digitalfunksendern zu tun.
