Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Antennenmast
    Zum ersten der Betrieb von 2 Geräten an einer Antenne ist möglich mittels weiche diese kostet aber mehr als eine zweite Antenne. Der Betrieb ohne weiche würde deine Funkgeräte zerstören.
    Wenn ich den beitrag so richtig verstanden habe möchtet ihr Fahrzeugantennen dran bauen.
    Der antennenfuß ist erstmal egal ob der von einer CB antenne ist oder von einer anderen DV ist DV ihr werdet bei den Mobilstrahler nur ein Problem mit dem Gegengewicht bekommen was normalerweide das Fahrzeug bildet das heißt im klartext ein einmessen ist nicht möglich ihr werdet kein vernünftiges VSWR hinbekommen.
    Erdung ist so ne sache da würde ich einen 2meter Staberder nehmen diesen in die Erde schlagen und mittels 16mm² am Stativ anschließen und von einem Fachmann einmessen lassen.
    Markus
    @ Grisu1975
    Deine PUNKT-Taste scheint zu klemmen..
    Oder hast Du einen Satzzeichenfilter an? ;-)
    Mit Zeichensetzung wäre den Beitrag jedenfalls einfach zu lesen...
    Sorry.
    Wenn ich schnell etwas Tippe, dann kommt die zeichensetzung immer zu kurz.
    Es passiert dann auch schonmal das ganze wörter fehlen.
    ...ihr werdet bei den Mobilstrahler nur ein Problem mit dem Gegengewicht bekommen was normalerweide das Fahrzeug bildet...
    Sollte als Gegengewicht nicht das stählerne Stativ, ggf. mit Erdung reichen?
    Kurze Antwort. NEIN. Das Stativ reicht nicht, unter eine Mobilantenne gehört ein Auto. Oder 1m² blech.
    Die nächste variante wäre, die Antenne auf einen magnetfuß montiert, und diesen dann auf irgendein Auto gepackt was gerade rum steht.
    @Grisu,
    Hallo Markus,
    was passiert denn technisch wenn ich zwei Geräte an eine Antenne ohne Weiche anhänge?
    Zitat Zitat von Bergwacht9902 Beitrag anzeigen
    @Grisu,
    Hallo Markus,
    ...Du bläst dir in erster Linie mal das Gerät durch, welches gerade empfängt, weil du die abgegebene Sendeleistung von Gerät A direkt in Gerät B einspeißt.
    Sebbel2
    Autsch... das ist nicht gut...
    Jawoll, richtig erkannt..:-)
    Funkgeräte lauschen beim Empfang nach sehr schwachen Signalen.
    Fur guten Empfang sagen wir mal (je nach Gerät und Standort) so 1-4µV.
    Das ist immerhin eine Spannung von 0,000004V die ein Empfänger erwartet.
    Ein Funkgerät welches aber mit 10W sendet, legt dabei mal eben eine HF-Spannung von rund 23V eff. bzw. rund 63Vss auf die Antenne.
    Wenn da dann keine (gute) Weiche dazwischen ist, passiert mit dem Empfänger des anderen Gerätes ungefähr sowas, als wenn er von einem Güterzug überrollt wird.
    Und kleiner Tip am Rande:
    Wem soeine Ringleitung zu billig ist: Selber bauen.
    Ein paar Meter RG402, vier gute Koaxbuchsen, Blechgehäuse und zwei Abschlusswiderstände - fettich.
