Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Moin!
    Damit sich auch mal jemand um dein Problem kümmert ;-)
    Zitat Zitat von GK-Firefighter-112 Beitrag anzeigen
    Wenn man via Alarmierungstool.exe mehrere Aktionen gleichzeitig ausführen lassen möchte, muss man hierfür ja eine Batch-Datei schreiben.
    Diese habe ich soweit auch geschrieben.
    Inhalt der Batch-Datei:
    start c/programme/alarm/alarmierungstool.exe $2 %3: %4 ( Parameter ( !? ) )
    start c/programme/alarm/alarmierungstool.exe $3 %3: %4 ( Parameter ( !? ) )
    Hmm... Hab ich das richtig verstanden? du rufst vom Alarmtool über eine batch das Alarmtool auf?? Was soll das bringen?
    Als Aktion im FMS-32 steht:
    c/programme/alarm/alarmierungstool.exe $3/ %3 | %4
    Hier ist ein / nach $3 zuviel
    Kommt aber nun eine Alarmierung rein, bekomme ich lediglich den im Alarmierungstool.exe hinterlegten Alarmierungstext &3: &4 angezeigt. Den tatsächlichen Text aber nicht.
    Sind eventuell die Parameter der Batch-Datei falsch?
    Ja, das sieht sehr danach aus, weil DOS-batchen die Parameter eigenständig nummerieren, und zwar Leerzeichen getrennt.
    Beispiel:
    test.bat Hier ist eine "Test übertragung"
    Ergibt folgenden Parameter:
    %1 = Hier
    %2 = ist
    %3 = eine
    %4 = Test übertragung
    Da du aber den Aufruf der batch nirgendwo angibst, kann ich das nicht überprüfen.
    Auf jedenfall kann der Aufruf aus der Batch für das AT nicht genau der gleiche sein wie aus FMS32
    So long
    FMS-Master
    @Affenmensch3
    ich versuche über smtp.loomes.net zu versenden, und wie gesagt auf meinem Testrechner funktioniert es auf meinem Server in der Wache nicht.
    in der Logdatei steht da folgendes:
    ERROR: Fri Dec 31 11:38:11 CET 2010 -- (0)max.mustermann@gmx.de: Falscher eMail - Host angegeben, oder Login-Daten werden benötigt (Could not connect to SMTP host: smtp.loomes.net, port: 25)
    Fri Dec 31 11:38:11 CET 2010 -- (0)eMail-Versand nach 0 Sekunden beendet
    Zitat Zitat von Gelle Beitrag anzeigen
    @Affenmensch3
    den fehler hatten andere bei dir auch, sieht so aus als wenn bei dir dein account nicht erkannt wird oder der falsche benutzername / passwort eingegebe wurde.
    guck mal im AT ob du unter email den richtigen absender, ausgangsserver hast. Dann muss natürlich noch der haken bei "postausgangsserver benötigt Authentifizierung" sein und da dann dein benutzername und passwort rein....
    gruß stgt88112
    @stgt88112
    die Anmeldedaten und Einstellungen sind richtig, auf meinem anderen Rechner bzw. in einer VMware funktioniert die Funktion ja, nur auf dem Prodiktivsystem halt nicht. Da ist halt alle Handynummer und Mail-Adressen hinterlegt.
