Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Zitat Zitat von Joerg112 Beitrag anzeigen
    hey affenmensch,
    also ich habe das ganze gerade noch einmal durchlaufen lassen,
    es gibt keine Fehlermeldung in der log datei sowie auch nicht in der Error datei.
    Nach genau 40min schließt sich dann der Monitor und der Desktop ist zu sehen.
    Ich werde jetzt erstmal einfach eine Aktion ausfüren, welche den alarm monitor nach 40min neu startet.
    Du hast aber nicht den Monitor als Aktion ausführen lassen? Du rufst in einmal per manuellem Start auf oder?
    einstellung monitor
    hallo !
    wie muss ich BOS MON einstellen damit am monitor was nagezeigt wird bzw beim ALA TOOL, graue haare bekomme ich mittlerweile
    Ja genau, ich habe ich per Doppelklick ausgeführt, kommt dann ein neuer Alarm, funktioniert das auch sehr gut, jedoch wie schon beschrieben schließt er sich anch 40 min komplett....
    Hast du irgendwo die 40 Minuten vielleicht zufällig eingestellt (z.b.: "Anzeigedauer eines neuen Alarms")
    Du startest den Monitor auch nicht mit irgendeinen Parameter oder (z.B.: .../Alarm.exe "Blabla")?
    Nein nirgendwo ne 40 stehen....
    hab bei "Anzeigedauert eines neuen Alarms" auch schon verschiedene Zeiten eingetragen.
    Parameter ist auch negativ! ganz normal über doppelklick auf die exe ohne parameter oder sonstiges.
