Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Was meinst du mit "einzige ... korrekt" ? Was funktioniert in der 0.99.1 nicht? Mir wurden bisher keine Fehler darüber berichtet. Wäre gut wenn du mir den Fehler beschreiben könntest.
    Zitat Zitat von tirol144 Beitrag anzeigen
    Benutze immer noch die V0.9 vom Juni, da diese als einzige die Parameter korrekt sendet. JAVA ist ganz aktuell
    GK-Firefighter-112 Gast
    gerne würde ich das Alarmtool mit einer Alarmierung über SMS via Handy nutzen.
    ( Das Handy, ein Sony K610i ist über ein Datenkabel ( Com-Anschluss ) angeschlossen. Mit dem Programm lässt sich allerdings keine Verbindung zum Handy aufbauen, da auch gar keine Ports vorgegeben sind. Füge ich jedoch die 3 Dateien, die man angeblich dazu braucht, damit Windows das Handy auch als Com-Anschluss sieht, kann ich zwar den Port auswählen, nach dessen auswahl erscheint jedoch ein Bluescreen und mein Rechner startet neu. )
    Meine Frage daher: Hatte schon mal jemand das gleiche Problem, dass das Handy nicht erkannt wurde bzw mittels der Dateien, die angeblich dazu benötigt werden, ein Bluescreen nach Auswahl des Ports, erscheint?
    Zusatzdateien für SMS via Handy
    Diese Dateien werden für den SMS Versand über ein angeschlossenes Handy benötigt.
    Installationsanweisung für SMS Versand über angeschlossenes Handy
    Allgemeine Information Allgemeine InformationAllgemeine Information Allgemeine Information Allgemeine InformationAllgemeine Information Allgemeine InformationAllgemeine InformationAllgemeine Information
    Die meisten neuen Handy werden ja nicht mehr über die COM Schnittstelle angeschlossen, sondern über USB. Trotzdem agieren viele Handys immer noch als serielle Schnittstelle. Ob das das verwendete Handy auch kann, sieht man im Gerätemanager (Computer > Rechtsklick > Eigenschaften > Geräte Manager). Wenn dort hinter dem Eintrag für das Handy ein COM Port steht, dann muss dieser im Programm ausgewählt werden.
    Der SMS Versand über ein Handy funktioniert derzeit nur unter 32-Bit Systemen!
    Installation nstallation nstallationnstallationnstallation
    Damit das Programm auf die COM Port zugreifen kann müssen vor dem erstmaligen Start noch drei Dateien kopiert werden:
    Comm.jar und javax.comm.properties in den lib Ordner des Java Installationsverzeichnisses. Zum Beispiel:
    oder
    Win32com.dll muss in das Windows/Sytem32 Verzeichnis:
    oder
    Hello, i also have the same problem. But i have a USB-Cable.
    Fri Nov 05 19:12:33 CET 2010 --- SMSSend gestartet
    Fri Nov 05 19:12:33 CET 2010 --- Handy Liste enthält 1 Einträge
    Fri Nov 05 19:12:33 CET 2010 --- SMS Service gestartet
    Fri Nov 05 19:12:33 CET 2010 --- Fehler: javax.comm.PortInUseException: Port currently owned by Sms_GSM Port currently owned by Sms_GSM
    Fri Nov 05 19:12:33 CET 2010 --- Fehler: java.lang.NullPointerException null
    Fri Nov 05 19:12:33 CET 2010 --- ERROR
    Fri Nov 05 19:12:33 CET 2010 --- SMSSend nach 0,015 Sekunden beendet
    Fri Nov 05 19:17:59 CET 2010 --- SMSSend gestartet
    Fri Nov 05 19:17:59 CET 2010 --- Handy Liste enthält 1 Einträge
    Fri Nov 05 19:17:59 CET 2010 --- SMS Service gestartet
    Fri Nov 05 19:18:00 CET 2010 --- ERROR
    Fri Nov 05 19:18:00 CET 2010 --- SMSSend nach 0,984 Sekunden beendet
    Geändert von carlcarlert (05.11.2010 um 20:36 Uhr)
    It works, but not more Tham 160 characters, and no å ä ö.
