Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    hat schon jemand von euch Erfahrung mit dem Piepser Tool gemacht?
    Ich verstehe das so, das man die Daten eines DME per serieller Schnittstelle direkt ohne Dekodierprogramm an das Alarmtool weitergeben kann!
    Hat es bei jemand von euch funktioniert? Seit ihr damit zufrieden?
    Hintergrund ist folgender:
    Wir bekommen in absehbarer Zeit ein neues digitales Alarmierungsnetz das verschlüsselt wird. Trotzdem wollen wir aber unsere SMS/ iPhone/ Email Alarmierung fortführen.
    Daher wollte ich mich schonmal rechtzeitig vorher über Möglichkeiten der Alarmverarbeitung informieren!
    Jan
    Zitat Zitat von MasterOfFire Beitrag anzeigen
    OK bis jetzt steht mal NIX :-) aber wie solte die verbindung zwischen FME und PC aussehen ?? noch ne box dazwichen ??
    Also momentan ist die Software in der Testphase. Ein Tester von mit hat mir aber schon berichtet das es funktioniert.
    Die Verbindung zwischen FME (Piepser) und PC läuft über den COM Port (serielle Schnittstellle)
    Wer genaue Informationen brauch kann ja Andi-Hamburg fragen. Der testet das für mich.
    Warum das genau funktioniert und wie weiß ich nicht genau. Aber das es geht kann ich bestätigen da ich eben die Rückmeldung von Andi habe. Es kann natürlich auch sein das das nur mit bestimmten Meldern geht.
    Ja, es funktioniert soweit. Allerdings nur mit einem DME, nicht mit einem FME.Ich teste es mit div Swissphone Meldern. Es wird eine SGA oder ein PGA benötigt. Mit "Nachbauten" funktioniert es auch, nur wird bei einigen der Melder dann nicht geladen und es muß regelmäßig der Akku gewechselt werden.
    Gruß Andi
    Funktioniert dann ja aber nur mit einem Boss 925, oder? Meines Wissens haben die anderen Boss Modelle ja keine Meldungsausgabe! Oder liege ich da falsch?
    Jan
    Sollte mit allen DME funktionieren,die den Alarm an eine Serielle Schnittstelle senden können Also auch mit z.b Geraten von Motorola. Ich teste mit Patron Plus/Pro und BOSS 920 & 925.
    Gruß Andi
    Gruß Andi
    Achso, ich dachte der 925 wäre der Einzige Boss der das kann!
    Danke für die Info!
    gibt es die Möglichkeit auf dem Alarmmonitor neben den blauen Fähnchen für die Route zum Einsatzort auch eine rote Linie einzublenden?
    Habe leider keine solche Funktion gefunden.
    Wenn es so was schon gibt, würde ich mich über einen Hinweis freuen.
    Schmattek
    Hi!
    Ich habe bei mir im Alarmtool 3 Benutzer eingerichtet.
    In BosMon Habe ich 3 ric die weiter geleitet werden. aber nich immer an alle benutzer.
    Benutzer1: RIC 1,2,3
    Benutzer2: RIC 1,2
    Benutzer3: RIC 1
    dafür habe ich die Aktion so geschrieben:
    RIC1
    "...\Alarm.exe" $1 $2 $3 "%beschreibung%" | "%meldung%"
    RIC2
    "...\Alarm.exe" $1 $2 "%beschreibung%" | "%meldung%"
    RIC3
    "...\Alarm.exe" $1 "%beschreibung%" | "%meldung%"
    Aber irgendwie versendet er immer alles an alle Benutzer.
    Habe auch schon versucht $1 | $2 | $3
    Dies funktioniert aber auch nicht.
    Hab ich da was vergessen mus sich noch irgendwo einen Punkt makieren für mehrer Benutzer?
