Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    zum Verständnis ein Bild:
    So ist es eingestellt und funktioniert aber nicht ;-)
    Ich verwende WinServer2003
    Ja nimm ma Standby raus ;D
    Und dann? Wie will ich dann den Monitor aus dem Standby holen?:)
    hat jemand von euch auch das Problem, dass das Tool keine SMS, Email und Prowl Nachrichten versendet, wenn die Option Alarmtext an Standarddrucker senden gesetzt ist?
    Ist die Funktion nicht aktiviert funktioniert bei mir die Alarmierung ohne Probleme!
    Woran kann es liegen?
    Jan
    Ehm Krazy, schon gut hatte mcihv ertan^^
    Ahh , bei meinem Laptop ist bei Monitor auch die Funktion " Standby nach 20 min " in den Energieoptionen gesetzt , nur kann ich da nichts ändern ,man könnte es ändern nur ist da alles grau hinterlegt ....????
    Gruss Chris
    hallo zusammen,
    ich benutzte zur Zeit die SMS Funktion von SMS77. Auch wenn ich auf die Teureren SMS umstelle (8CEnt) brauchen die total lange bis die ankommen...
    Habt ihr andere Erfahungsberichte? Wo das ganze eventuell doch ein wenig schneller geht? Gruß
    Da bin ich wieder...
    Zitat Zitat von legerm Beitrag anzeigen
    PS: Ich würde mich gerne für dieses Programm revanchieren, nur wie?
    Auf meiner Seite gibts nen PayPal Spenden Button...
    Zitat Zitat von FMS-Master Beitrag anzeigen
    Verbesserungsvorschlag an Affenmensch nach dem wohlverdienten Urlaub:
    Den "Benutzerkenner" (zur Zeit halt $) auswählbar machen.
    Wäre sinnvoll, stimmt
    Zitat Zitat von mike2208 Beitrag anzeigen
    Hat wer auch Probleme mit der Schriftgrösse od. dergleichen ?
    Ich habe ein 7" USB-Display wo nur der Monitor läuft , leider bekomm ich es nicht hin , das sich die Textgrösse automatisch dem Display anpasst , wenn der Text aus 6 Wörtern besteht , dann kann ich die letzten 2 od. 3 nicht mehr lesen , weil sie außerhalb des Bildschirmbereiches sind!
    Kann man da irgendwas dagegen machen?
    Danke!
    Also die Textgröße richtet sich nach der Bildschirmauflösung, die während beim Starten des AlarmMonitors eingestellt ist. Wenn es gar nicht bei dir geht, dann kannst du ja auch nach 4 Wörtern einen neuen Satz beginnen lassen.
    Zitat Zitat von Krazy Beitrag anzeigen
    Mhh... also das funktioniert bei mir nicht mit dem Standby ... in der Batch (die parallel zum Monitor läuft) steht auch was "mpower.exe konnte nicht gefunden werden!" hängt das evt. damit zusammen?
    Hmm könnte durchaus sein. Steht da was von "Fehler >>> ..."?
    Zitat Zitat von friend112 Beitrag anzeigen
    @ Affenmensch, wenn du das ändern möchtest, hätte ich da einen Windows API Aufruf, womit du den Monitor wieder aus dem standby wecken kannst. Habe ich bei mir auch verwendet.
    Ich hab mir von einem aus dem Forum eine exe geholt, die eben den Bildschirm wecken und schlafen lassen soll, da es in Java direkt dafür keine Funktion gibt, in C++ ab schon.
    Wie würde dein API Aufruf funktionieren? Gibts den für Java bzw kannst du den als Mini-Tool programmieren, das ich den einfach nur als Aktion ausführen lassen muss?
    Hallo, hab schon gesucht aber kein derartiges Problem gefunden:
    FMS32pro
    Win 7 32bit
    Intel Quad-Core Q6600 2.4Ghz
    4GB RAM
    Alarmierungstool v.0.95
    neueste Java-Funktion
    keine Firewall oder ähnliches.
    So, immer wenn mehrere ZVEI-Alarme oder FMS-Meldungen (die alle eine Aktion hinterlegt haben) eingehen werden nur vielleicht jeder 3. oder 4. von FMS32 ausgewertet. Dabei wechselt der Mauszeiger auf den "Wartekringel".
    Benötigt das Alarmierungstool bei euch auch so viele Resourcen?
    Zuvor hatte ich das ganze mit ein paar Batchdateien gemacht, und da wurde jede Meldung bzw. 5-Tonfolge ausgewertet, ganz selten daß mal eine nicht durchgekommen ist.
    Als Aktionen habe ich einen generierten Alarmtext der über verschiedene Prioritäten an 2 verschiedene Iphones gesendet werden.
    Also wenn FMS32 richtig auswertet wir der Alarm auch Ordnungsgemäß ausgeführt, braucht dann nur ewig bis FMS32 wieder Bereit ist was neues zu empfangen. Hatte auch schon versucht die Priorität von FMS32 raufzusetzen - ohne Erfolg.
    Wäre schön wenn sich jemand zeitnah meldet, weil mitlerweile 2 Rettungshundestaffeln und der Rettungsdienst mit einer SMS-Alarmierung mit draufhängt.
    Hallo Ostalb
    Tja, wenn es so wichtig ist, dann sollest du es besser wohl zunächst mal in einer Testumgebung ausprobieren.
    Schau dir doch mal BosMon an.
    FMS-Master
    Alarmmonitor
    kann man irgendwie die Schriftgröße / Schriftart ändern ?
    Fettschrift oder sowas ?
    und kannt es sein dass das Programm aus Windows 7 nicht läuft ?
    Geändert von xxsteffenxx (11.09.2010 um 07:35 Uhr)
    Gruß Steffen
    Wo meinst du? Im AlarmMonitor? Dort wird die Schriftgröße automatisch an deine Bildschirmauflösung angepasst.
    Sonst kann man aber dergleichen nichts einstellen.
    Nein, kann nicht sein, da ich selber Windows 7 Prof nutze. Außerdem is Java Plattformunabhängig, muss also auf Windows 7 laufen.
    wenn ich das "Alarmierungstool" starten will,
    passiert nichts!
    Es öffnet sich nichts und es kommt auch keine Fehlermeldung
    Neuste Version?
    Firewall?
    Java installiert?
    Starte mal anstatt der exe die .jar Datei
    Starte das Programm mal von der Konsole aus (java -jar Alarm.jar)
    Funktioniert die Alarm.exe?
    Funktioniert der AlarmMonitor?
    Hallo Ostalb
    FMS-Master
    Hab ich gerade am laufen, das funktioniert, leider kann es keine Textmeldungen weitergeben, so daß ich BosMon und FMS32pro parallel laufen habe. So funktionierts.
    Ist schon jemand aufgefallen daß beim Alarmierungstool bei Groupalarm in dem weblink der da ausgelöst wird bei Benutzername der Text steht den man bei Nachrift eingibt?
    Also wenn ich den Text Nr.1 auslösen will steht da
    http://www.groupalarm.de/webin.php?l...stcode=4&text= ...
    Version 0.96
    Funktioniert eigentlich die Karte ? Bei mir zeig er immer nur die Heimatadresse an, auch wenn eine Alarmierung eingeht.
    Alle Adressen richtig in die Adressdatei eingetragen? Wenn nicht ließ dir mal die Anleitung auf meiner Seite an unter FAQ/Hilfe
    Du hast natürlich Recht. Hab ich aus Versehen vertauscht. Fehler behoben
    ---Version 0.96---
    Changelog:
    - Fehler behoben (Groupalarm)
    - Dokumentation aktualisiert
    - Eigene Benutzer- und Parameter"vorzeichen"
    Es ist jetzt also möglich anstatt:
    ..../Alarm.exe $2 ....
    auch sowas zu schreiben:
    ..../Alarm.exe #2 #3 ....
    Die Parametervorzeichen sind eigentlich nicht so wichtig. Dies sind dann die Parameter die man im Alarmtext eingibt. Also anstatt:
    &D - Einsatz für &4
    kann man beliebige Zeichen auswählen:
    +D - Einsatz für +4
    Steht auch nochmal in der Doku
