Ich habe da mal ein Problem, und zwar wenn ich über das Tool SMS über den Anbieter SMS77 verschicke, werden die Nachrichten auf einigen Handys (u.a. iPhone) nicht komplett dargestellt, sobald eckige Klammern "[Text]" im Text enthalten sind.
Beispiel:
Einsatz: Feuerwehr Musterstadt [18] - Feuerwehr Groß usw.
kommt nur "Einsatz: Feuerwehr Musterstadt" an, der Text ab der eckigen Klammer fehlt.
schaue ich bei SMS77 im Logbuch nach, wurde aber der komplette Text verschickt. Dann dachte ich das einige Handy mit eckigen Klammern ein Problem haben könnten und habe mal einfach eine SMS von meinem anderen Handy verschickt und die wurde aber richtig dargestellt, und jetzt bin ich etwas verwirrt und weiss nicht genau woran das liegen mag.
Hat jemand eine Idee oder vielleicht dasselbe Problem?
Ja nimm ma Standby raus ;D
Und dann? Wie will ich dann den Monitor aus dem Standby holen?:)
hat jemand von euch auch das Problem, dass das Tool keine SMS, Email und Prowl Nachrichten versendet, wenn die Option Alarmtext an Standarddrucker senden gesetzt ist?
Ist die Funktion nicht aktiviert funktioniert bei mir die Alarmierung ohne Probleme!
Woran kann es liegen?
Jan
Ehm Krazy, schon gut hatte mcihv ertan^^
Ahh , bei meinem Laptop ist bei Monitor auch die Funktion " Standby nach 20 min " in den Energieoptionen gesetzt , nur kann ich da nichts ändern ,man könnte es ändern nur ist da alles grau hinterlegt ....????
Gruss Chris
hallo zusammen,
ich benutzte zur Zeit die SMS Funktion von SMS77. Auch wenn ich auf die Teureren SMS umstelle (8CEnt) brauchen die total lange bis die ankommen...
Habt ihr andere Erfahungsberichte? Wo das ganze eventuell doch ein wenig schneller geht? Gruß
Da bin ich wieder...
Auf meiner Seite gibts nen PayPal Spenden Button...
Wäre sinnvoll, stimmt
Also die Textgröße richtet sich nach der Bildschirmauflösung, die während beim Starten des AlarmMonitors eingestellt ist. Wenn es gar nicht bei dir geht, dann kannst du ja auch nach 4 Wörtern einen neuen Satz beginnen lassen.
Hmm könnte durchaus sein. Steht da was von "Fehler >>> ..."?
Ich hab mir von einem aus dem Forum eine exe geholt, die eben den Bildschirm wecken und schlafen lassen soll, da es in Java direkt dafür keine Funktion gibt, in C++ ab schon.
Wie würde dein API Aufruf funktionieren? Gibts den für Java bzw kannst du den als Mini-Tool programmieren, das ich den einfach nur als Aktion ausführen lassen muss?
Hallo, hab schon gesucht aber kein derartiges Problem gefunden:
FMS32pro
Win 7 32bit
Intel Quad-Core Q6600 2.4Ghz
4GB RAM
Alarmierungstool v.0.95
neueste Java-Funktion
keine Firewall oder ähnliches.
So, immer wenn mehrere ZVEI-Alarme oder FMS-Meldungen (die alle eine Aktion hinterlegt haben) eingehen werden nur vielleicht jeder 3. oder 4. von FMS32 ausgewertet. Dabei wechselt der Mauszeiger auf den "Wartekringel".
Benötigt das Alarmierungstool bei euch auch so viele Resourcen?
Zuvor hatte ich das ganze mit ein paar Batchdateien gemacht, und da wurde jede Meldung bzw. 5-Tonfolge ausgewertet, ganz selten daß mal eine nicht durchgekommen ist.
Als Aktionen habe ich einen generierten Alarmtext der über verschiedene Prioritäten an 2 verschiedene Iphones gesendet werden.
Also wenn FMS32 richtig auswertet wir der Alarm auch Ordnungsgemäß ausgeführt, braucht dann nur ewig bis FMS32 wieder Bereit ist was neues zu empfangen. Hatte auch schon versucht die Priorität von FMS32 raufzusetzen - ohne Erfolg.
Wäre schön wenn sich jemand zeitnah meldet, weil mitlerweile 2 Rettungshundestaffeln und der Rettungsdienst mit einer SMS-Alarmierung mit draufhängt.
kann man irgendwie die Schriftgröße / Schriftart ändern ?
Fettschrift oder sowas ?
und kannt es sein dass das Programm aus Windows 7 nicht läuft ?
Geändert von xxsteffenxx (11.09.2010 um 07:35 Uhr)
Gruß Steffen
Wo meinst du? Im AlarmMonitor? Dort wird die Schriftgröße automatisch an deine Bildschirmauflösung angepasst.
Sonst kann man aber dergleichen nichts einstellen.
Nein, kann nicht sein, da ich selber Windows 7 Prof nutze. Außerdem is Java Plattformunabhängig, muss also auf Windows 7 laufen.
Hab ich gerade am laufen, das funktioniert, leider kann es keine Textmeldungen weitergeben, so daß ich BosMon und FMS32pro parallel laufen habe. So funktionierts.
Ist schon jemand aufgefallen daß beim Alarmierungstool bei Groupalarm in dem weblink der da ausgelöst wird bei Benutzername der Text steht den man bei Nachrift eingibt?
Also wenn ich den Text Nr.1 auslösen will steht da
http://www.groupalarm.de/webin.php?l...stcode=4&text= ...
