Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    hat jemand in der V0.95 schonmal die Funktion Bildschirm aus Standby wecken und wieder in Standby schicken, versucht?
    Gibts da irgendwas zu beachten? Das funktioniert bei mir nicht - Der AlarmMonitor geht auf aber der Bildschirm bleibt im Standby ...
    @Krazy
    Hab Heute die neue Version draufgespielt und das mit dem Standbymodus ausprobiert , es funktioniert einwandfrei ! Monitor wird aus dem Stanby bei eingehendem Alarm raus geholt und geht dann wieder automatisch in den Standby zurück !
    Hat wer auch Probleme mit der Schriftgrösse od. dergleichen ?
    Ich habe ein 7" USB-Display wo nur der Monitor läuft , leider bekomm ich es nicht hin , das sich die Textgrösse automatisch dem Display anpasst , wenn der Text aus 6 Wörtern besteht , dann kann ich die letzten 2 od. 3 nicht mehr lesen , weil sie außerhalb des Bildschirmbereiches sind!
    Kann man da irgendwas dagegen machen?
    Danke!
    Geändert von mike2208 (03.09.2010 um 18:35 Uhr)
    Gruss Chris
    Mhh... also das funktioniert bei mir nicht mit dem Standby ... in der Batch (die parallel zum Monitor läuft) steht auch was "mpower.exe konnte nicht gefunden werden!" hängt das evt. damit zusammen?
    @Krazy
    Ne ,glaub nicht , bei mir steht auch irgendwas mit "mpower.exe kann nicht gefunden werden" , funktioniert bei mir aber trotzdem...
    Läuft bei dir der Alarmmonitor dauernd od. wird er über ne Aktion bei einem Alarm gestartet und wieviele Bildschirme hast du?
    Gruss Chris
    Also ich habe nur einen PC-Monitor dran, der läuft durchgehend. Einstellungen sind alle getätigt lt. Beschreibung. Und der Alarmmonitor läuft auch durchgehend im Hintergrund (richtig so ?)
    Deine Einstellungen sind mit Sicherheit korrekt!
    Ich hab wie gesagt zwei Bildschirme , wobei der 7" Monitor die ganze Zeit mit dem Alarmmonitor läuft . Gestern hab ich aber bei mir auch bemerkt , das der Monitor sich bei einem Alarm nicht einschaltet , wenn er zu lange aus ist ! Er schaltet sich nur automatisch ein , wenn der Bildschirm nicht länger als ca. 15 min im Stanby ist , ist er ne Stunde schon aus , schaltet er sich auch nicht mehr ein ....
    Keine Ahnung was da ist..
    Gruss Chris
    Gut, tja da müssen wir wohl auf den Ergründer des Programmes warten ;-)
    Vielen Dank für die Hilfe !
