Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    @ Andi Hamburg
    Danke Danke hast mir echt weiter geholfen es läuft!!
    Aufruf im Bosmon
    Hat jemand von euch Erfahrungen im Aufruf von Bosmon? Bekomme dort die Parameter 1-8 übergeben obwohl ich im Aufruf nur 2 drin habe. Er vergibt Parameter bis 8 und das für jedes Wort immer einen Parameter. Muß ich da etwa für jedes Wort einen Parameter setzen?
    Aufruf ist wiefolgt: "…\Alarm.exe" „%bezeichnung%“ „ %meldung%“
    Vers. Alarmtool 0.91
    Hallo FF Pulsnitz1
    Also bei mir läuft der Aufruf einwandfrei. (wobei ich noch nicht die aktuelle Version probiert habe)
    Aber was mir auffällt sind die seltsamen Anführungszeichen die du in deinem Aufruf verwendest. Du musst die gleichen benutzen wie um das alarm.exe also die ganz normalen ""
    Hoffe das hilft dir.
    Zitat Zitat von Franki112
    Frage: Hat jemand POC 32 für die Auswertung laufen? Ich habe Probleme mit der Parameterübergabe. Der Alarmierungstext ist immer abgehackt.
    Wie ruft Ihr die Parameter auf.
    Bei fragen zum Aufruf ist es immer besser man postet den Aufruf den man selbst verwendet, bei dem es also Probleme gibt, dann können dir evtl. auch Leute helfen die nicht das gleiche Programm benutzen. (Ich rufe mit BosMon auf).
    Ich vermute nämlich das auch du entweder keine Anführungszeichen benutzt, oder diese an der falschen Stelle.
    Leider ist auch deine Problembeschreibung ziemlich spärlich, was bedeutet z.B. abgehackt?
    So long FMS-Master
    eine kurze frage. habe jetzt bei der funktionskontrolle festgestellt, wenn alle schleifen hintereinander alarmiert werden, das nur die erste über das tool mit alarmiert wird und die anderen leider nicht. woran liegt das den? bzw was muss ich da ändern?
    Womit wertest du aus?
    Kann es sein das du die Alarmunterdrückung im Alarmierungstool nicht richtig konfiguriert hast?
    FMS-Master
    mit fms32 pro
    die alarme laufen ja dort auch und jeder wird dort auch nur einmal angezeigt. nur beim alarmtool kommt nur die erste alarmierte schleife an bzw. wird ausgelöst fürs iphone
    FMS-Master
    habe alle zeiten auf 2 sekunden gesetzt. weis jetzt nur nicht ob es richtig ist
    Why is my prowl stop working every tuesday?
    Hallo FF Pulsnitz
    Du hattest Recht. Es lag wirklich an den Kürzeln. Jetzt funzt es.
    Hallo Zusammen!
    Du meinst also an den Anführungszeichen?
    Schalte doch mal Testweise die Unterdrückung im AlarmierungsTool ganz ab (0 Sekunden)
    Rufst du von FMS32 die alarm.exe auf, oder gehst du direkt über Alarm.jar?
    Wo wir gerade bei FMS32 sind. Bei wem bleibt FMS32 beim aufrufder alarm.exe auch für einige Sekunden hängen? Oder tritt dieser Fehler nur bei mir auf?
    So long FMS-Master
    Hallo Zusammen!
    So long FMS-Master
    Hallo FMS-Master ja ich habe dieses Problem auch gerade wenn die folgenden alarmierungen dadurch nicht erkannt werden sind gute 3-4 sek. und der Pufferüberlauf schießt hoch.
    Deswegen lasse ich die Aktionen inzwischen von ALLFMS ausführen, dann habe ich das Problem nicht.
