Nein, eher nicht. Das SMS PlugIn wurde nicht von mir entwickelt, sondern gab es so bereits. Deswegen bin ich darauf angewiesen und hab keine Möglichkeit das zu ändern
Hi
Hab wieder das Problem,das Ich Datensätze bei "Ersetzen" nicht löschen kann.
Kann ja nicht jedes mal die Settings neu erstellen
MfG Akkon_21
Halli Hallo,
auch von mir erst ein Mal ein großes Lob für dieses wunderbare Programm!!
Wollte einmal fragen, ob es vielleicht möglich wäre so etwas wie den Alarmmonitor auch für die Fahrzeuge zu programmieren?
Bei uns in der Wehr ist es so, dass die Fahrzeuge einem bestimmte Stichwort zugeordnet sind. Zur Zeit ist es leider so, dass man jedes Mal auf die Alarmdepesche schauen muss, welche Fahrzeuge dem Einsatz zu geteilt sind.
Also ich meine das halt so, dass wenn z.B. das Stichwort "Zimmer" alarmiert wird, dass diese dann angezeigt werden und darunter die zugeordneten Fahrzeuge.
Könnte man dies vielleicht nach der gleichen Systematik realisieren, wie den Alarmmonitor?
das Problem ist mir bekannt. Ich hoffe das es in der nächsten Version behoben ist. Da ich aber leider immer noch nicht den Grund für dieses Verhalten habe, konnte ich nur raten an was es wohl lag.
Es wäre mir eine große Hilfe, wenn du mir deine Settings zukommen lässt. Dann kann ich nachvollziehen was daran Schuld hat
mein Monitor war eigentlich nur für die ganz simple Aufgabe gedacht, Text anzuzeigen.
Das was du möchtest war schon von mehreren gewünscht. Das wäre auch ganz cool, nur braucht das viel Zeit, die ich momentan nicht habe.
Ich habe aber von einem anderen User dieses Forums eine Mail bekommen, der gerade an ganz genau so einem Monitor bastelt. Es sieht auch schon echt gut aus.
Ich weiß aber nicht, wann er ihn veröffentlicht bzw. wann der fertig ist.
Aber sobald dieser fertig ist, denk ich werden wir zusammenarbeiten und die Anbindung an mein Tool realisieren.
Aber von mir kommt sowas erst mal nicht.
Hallo Affenmensch,
habe mal wieder Schwierigkeiten mit dem Starten von externen Programmen.
Habe mir eine Batch-Datei geschrieben die ich gerne ausführen möchte aber
leider startet Dein Tool diese nicht.
Habe dann die Batch in eine exe-Datei gewandelt. Diese wir auch gestartet, jedoch
nicht sichtbar (man sieht Sie nur im Task-Manager) und diese arbeitet auch nicht
richtig.
Kannst Du Dir das erklären? Hast Du einen Tipp für mich?
Also das würde mich auch brennent interessieren!!
Gruss Hausen
Das Problem liegt bestimmt an meinem Tool. Ich weiß aber nicht warum. Irgendetwas muss beim Aufruf einer batch anders sein als bei einer "richtigen" exe.
Das die batch beim starten der exe nicht sichtbar ist, kann man glaub bei der Konvertierung einstellen. Wenn du sagst, die exe arbeitet nicht richtig, dann funktioniert ja zumindest ein Teil davon, oder?
Geht die batch beim Starten aus FMS32?
ich sende meine SMS mit SMStrade wenn eine Alarmierung kommt dann startet das Programm und in der Log steht
FEHLER: Sat Dec 04 18:05:46 CET 2010 -- (0)URL konnte nicht geöffnet werden (Server returned HTTP response code: 400 for URL: http://gateway.smstrade.de/......
wenn ich die URL aber in den IE kopiere dann geht sie, woran liegt das?
MFG Koerbi
@Affenmesch:
Danke für die Aussage bzgl. der Zuordnung von Fahrzeugen zu einem Stichwort. Dann werde ich mal den Thread weiter verfolgen und hoffen, dass es nicht allzu lange dauert.
@ Affenmensch:
benutzen bei uns jetzt mittlerweile schon sehr lange und zuverlässig dein Programm, echt super.
Eine Sache interessiert mich aber noch, könnte man es so einrichten, das man bei jedem Benutzer die Möglichkeit hat die Black&White Liste ein oder auszuschalten.
Beispiel: in Der Black Liste ist Intern-2 eingetragen,
Wenn jetzt ein Einsatz für den RTW mit Stichwort Intern-2 kommt wird nicht ausgelöst, was ja so auch vollkommen gewünscht ist.
Wenn aber dann das HLF als Tragehilfe zu diesem Einsatz alarmiert wird, dann kommt trotzdem nichts an, dank Black List.
Hier wäre aber die Funktion toll das man bei dem HLF als eigenen Benutzer, dann die Black List ausschalten könnte.
Ich hoffe Du verstehst mein Anliegen...
Gruß Tim
Geändert von dertim (11.12.2010 um 20:34 Uhr)
Naja,
du kannst ja jedem Benutzer einen eigenen Alarmtext zuweisen. Dies beinhaltet aber nicht nur den Text an sich, sondern dazu gehört auch die Black/Whilelist und die Wortersetzungen.
Deswegen musst du einfach jedem Benutzer einen eigenen Alarmtext (und dadurch eine eigene Black/Whitelist) zuordnen.
