  1. #931
    Guten Morgen,
    vielleicht kann mir jemand von euch helfen ?!?!
    Bei uns wird am Ende der POCSAG-Meldungen immer <EOT> oder <EOT><EOT> von der LST mitgesendet.
    Diesen unnötigen Anhang wollte ich bevor der Text als Mail versand wird löschen. Also habe ich ihn in die Liste der Wörter gesetzt die gelöscht werden sollen.
    Leider wird diese Anweisung irgendwie ignoriert. Alle anderen Wörten werden gelöscht nur diese nicht.
    Weiß jemand Rat?
    Zero-G
    _______________________________
    o*******This is Schäuble.
    L_/*****Copy Schäuble into your signature
    OL***** to help him on his way to Überwachungsstaat.
  2. #932
    Moin,
    nachdem ich die Doku sowie hier nachgelesen habe, konnte ich leider nichts passendes zu meinem Fehler finden (oder ich habe es überlesen).
    Ich nutze das Alarmierungstool 0.96 (heute runtergeladen, davor lief es auch gut, allerdings hing es sich irgendwann auf und alarmierte nicht mehr). Alle Einstellungen wie zuvor, als es funktionierte. Parameterübergabe "Beschreibung" und "Meldung". Kommen auch dort an, jedoch wird kein Alarmtext generiert. Einstellungen unter Alarmtext: &1 &2 &D &U. Aber weder die Parameter noch Datum und Uhrzeit werden im Protokoll angegeben und keine SMS versendet (Haken ist natürlich bei SMStrade gesetzt und die AlarmText-Erzeugung auf automatisch). Wo ist denn mein Fehler, falls jemand was dazu sagen kann...
    DANKE!
  3. #933
    @ffnb
    Warte auf morgen bzw. übermorgen. Da kommt die 0.99 raus, dann klappt alles wieder und Du kannst die Alarme von BosMon zum Alarmtool senden.
    Gruß Andi
  4. #934
    Great with the new version. Can you maybe explaine the monitor on the net. With port and stuffs. Where should i run the server, on the computer that is sendning the alarm to the screen? Or shold i run it to take the alarm on monitor 2? How do i write with the ip and ports in the program and so on?
    Thanks
    And why is the screen not shutting down, it worked with 0.98/0.97. I have fillt in that it should go to standby but nothing.....
    Geändert von carlcarlert (21.10.2010 um 14:48 Uhr)
  5. #935
    Now the standby on the screen works.
    I have also got alarmmonitor host to work, but the alarm on screen 2 from screen 1 only shows for a seconds then it turns back to the old/clock.
    Thu Oct 21 15:28:01 CEST 2010 - Verbindung hergestellt...
    Thu Oct 21 15:28:01 CEST 2010 - 15:28 &3
    Thu Oct 21 15:28:01 CEST 2010 - null
    Geändert von carlcarlert (21.10.2010 um 15:28 Uhr)
  6. #936
    Wer es noch nicht mitbekommen hat, Version 0.99 steht auf der Homepage zum Download bereit. :-)
  7. #937
    kleiner bug..:-)
    es geht beim Monitor nur das Fähnchen und nicht Punkt.:-)
    kleiner aber feiner Bug:-P
    kann es sein, das die übergabe an den Alarm Monitor vom Programm auch nicht funktioniert?
    aber sonst klasse:-)
    Geändert von Joerg112 (21.10.2010 um 18:33 Uhr)
  8. #938
    Nabend!
    Hab da mal ein Problem!
    Undzwar wird ein Alarm der an 2 Benutzer gesendet wird immer bei mir nur bei einem benutzer in der log gespeichert.
    Ist das Normal oder kann ich das irgendwie ändern?
    Desweiteren habe ich das problem das der AlarmMonitor der nur auf einen Benutzer eingestellt ist den einsatz nicht mitbekommt. Ich vermute mal das es daran liegt das er auch nicht in der log ist wie oben schon beschrieben.
  9. #939
    Zitat Zitat von Joerg112 Beitrag anzeigen
    kleiner bug..:-)
    Fähnchen hast du Recht. Werd ich behben.
    AlarmMonitor und Programm scheinen noch Probleme zu haben. Ich schau mal danach.
    Wenn ein Alarm an zwei Benutzer geht, dann wird der eigentlich auch bei beiden gespeichert. Ich schau aber mal danach. AlarmMonitor siehe oben.
    Could you post the whole logging file?
  10. #940
    Thu Oct 21 20:22:24 CEST 2010 - Saves: C:\Documents and Settings\Carl Carlert\Desktop\New Folder\AlarmierungsToolV099\alarmMonitor.pref
    Thu Oct 21 20:22:24 CEST 2010 - Hole Adresse: http://maps.google.de/maps/api/geoco...6&sensor=false
    Thu Oct 21 20:22:25 CEST 2010 - Adresse geladen
    Thu Oct 21 20:22:25 CEST 2010 - Gestartet
    Thu Oct 21 20:22:25 CEST 2010 - Bildschirme:
    Thu Oct 21 20:22:25 CEST 2010 - \Display0
    Thu Oct 21 20:22:25 CEST 2010 - \Display1
    Thu Oct 21 20:22:25 CEST 2010 - Anzahl aktiver Bildschirme: 2
    Thu Oct 21 20:22:25 CEST 2010 - Lade Adressen aus C:\Documents and Settings\Carl Carlert\Desktop\New Folder\AlarmierungsToolV099\adresser.txt
    Thu Oct 21 20:22:25 CEST 2010 - Alle Adressen geladen
    Thu Oct 21 20:22:25 CEST 2010 - Pfad Adressen: C:\Documents and Settings\Carl Carlert\Desktop\New Folder\AlarmierungsToolV099\adresser.txt
    Thu Oct 21 20:22:25 CEST 2010 - Gefundene Städte: 2
    Thu Oct 21 20:22:25 CEST 2010 - Gefundene Straßen: 8266
    Thu Oct 21 20:23:05 CEST 2010 - Verbindung hergestellt...
    Thu Oct 21 20:23:05 CEST 2010 - 20:23 &1
    Thu Oct 21 20:23:05 CEST 2010 - null
    My alarmonitor is not working, Then a larm comes it not shows on the screen, only sends to my iphone....
  11. #941
    Zwischenfrage: Gilt das "Wörter ersetzen" auch für den Monitor? Bei mir klappt das nicht...
    EDIT: Der Worttrenner funktioniert bei mir auch nicht, lediglich die Anzahl der Wörter pro Zeile wird genommen.
    Kann man den Monitor diesbezüglich nochmal checken und noch weiter ausbauen? Sowas ist echt klasse!
    Geändert von Diggi (21.10.2010 um 23:27 Uhr)
  12. #942
    Was nimmst Du als Trenner?
    Funktioniert bei mir einwandfrei. Die Zeichen die als Trenner benutzt werden, werden beim Alarmmonitor auch nicht angezeigt.
    Gruß Andi
  13. #943
    Aus "med_Notfall_RTW" soll im Alarm-Monitor "Med. Notfall für RTW" oder sowas werden, aber es scheitert ja schon am Texttrenner "_" und die Wörter-Funktion greift auch nicht.
  14. #944
    Also eben noch mal getestet, es funktioniert beides bei mir.
    Aus z.B "1*+*" macht er in den Meldungen und beim Monitor "Vollalarm"
    Als Worttrenner habe ich "/", funktioniert auch.
    Ich vermute mal bei Dir ist das Problem, das bei Dir einmal der "_" ersetzt werden soll, auf der anderen seite soll es als Worttrenner benutzt werden. Hast Du nicht die möglichkeit, einen anderen Trenner zu benutzen?
    Gruß Andi
  15. #945
    Ich habe mal probiert, KEINEN Worttrenner zu benutzen und einfach nur das zu ersetzende Wort eingetragen. Funktioniert auch nicht, das FMS-Telegramm bleibt immernoch ein "med_Notfall_RTW"... ich habe keine Ahnung woran es liegt...
Aktive Benutzer in diesem Thema: 11 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 11)
