Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Wer es noch nicht mitbekommen hat, Version 0.99 steht auf der Homepage zum Download bereit. :-)
    kleiner bug..:-)
    es geht beim Monitor nur das Fähnchen und nicht Punkt.:-)
    kleiner aber feiner Bug:-P
    kann es sein, das die übergabe an den Alarm Monitor vom Programm auch nicht funktioniert?
    aber sonst klasse:-)
    Geändert von Joerg112 (21.10.2010 um 18:33 Uhr)
    Nabend!
    Hab da mal ein Problem!
    Undzwar wird ein Alarm der an 2 Benutzer gesendet wird immer bei mir nur bei einem benutzer in der log gespeichert.
    Ist das Normal oder kann ich das irgendwie ändern?
    Desweiteren habe ich das problem das der AlarmMonitor der nur auf einen Benutzer eingestellt ist den einsatz nicht mitbekommt. Ich vermute mal das es daran liegt das er auch nicht in der log ist wie oben schon beschrieben.
    Zitat Zitat von Joerg112 Beitrag anzeigen
    kleiner bug..:-)
    Fähnchen hast du Recht. Werd ich behben.
    AlarmMonitor und Programm scheinen noch Probleme zu haben. Ich schau mal danach.
    Wenn ein Alarm an zwei Benutzer geht, dann wird der eigentlich auch bei beiden gespeichert. Ich schau aber mal danach. AlarmMonitor siehe oben.
    Zitat Zitat von carlcarlert Beitrag anzeigen
    Now the standby on the screen works.
    I have also got alarmmonitor host to work, but the alarm on screen 2 from screen 1 only shows for a seconds then it turns back to the old/clock.
    Thu Oct 21 15:28:01 CEST 2010 - Verbindung hergestellt...
    Thu Oct 21 15:28:01 CEST 2010 - 15:28 &3
    Thu Oct 21 15:28:01 CEST 2010 - null
    Could you post the whole logging file?
    Thu Oct 21 20:22:24 CEST 2010 - Saves: C:\Documents and Settings\Carl Carlert\Desktop\New Folder\AlarmierungsToolV099\alarmMonitor.pref
    Thu Oct 21 20:22:24 CEST 2010 - Hole Adresse: http://maps.google.de/maps/api/geoco...6&sensor=false
    Thu Oct 21 20:22:25 CEST 2010 - Adresse geladen
    Thu Oct 21 20:22:25 CEST 2010 - Gestartet
    Thu Oct 21 20:22:25 CEST 2010 - Bildschirme:
    Thu Oct 21 20:22:25 CEST 2010 - \Display0
    Thu Oct 21 20:22:25 CEST 2010 - \Display1
    Thu Oct 21 20:22:25 CEST 2010 - Anzahl aktiver Bildschirme: 2
    Thu Oct 21 20:22:25 CEST 2010 - Lade Adressen aus C:\Documents and Settings\Carl Carlert\Desktop\New Folder\AlarmierungsToolV099\adresser.txt
    Thu Oct 21 20:22:25 CEST 2010 - Alle Adressen geladen
    Thu Oct 21 20:22:25 CEST 2010 - Pfad Adressen: C:\Documents and Settings\Carl Carlert\Desktop\New Folder\AlarmierungsToolV099\adresser.txt
    Thu Oct 21 20:22:25 CEST 2010 - Gefundene Städte: 2
    Thu Oct 21 20:22:25 CEST 2010 - Gefundene Straßen: 8266
    Thu Oct 21 20:23:05 CEST 2010 - Verbindung hergestellt...
    Thu Oct 21 20:23:05 CEST 2010 - 20:23 &1
    Thu Oct 21 20:23:05 CEST 2010 - null
    My alarmonitor is not working, Then a larm comes it not shows on the screen, only sends to my iphone....
    Zwischenfrage: Gilt das "Wörter ersetzen" auch für den Monitor? Bei mir klappt das nicht...
    EDIT: Der Worttrenner funktioniert bei mir auch nicht, lediglich die Anzahl der Wörter pro Zeile wird genommen.
    Kann man den Monitor diesbezüglich nochmal checken und noch weiter ausbauen? Sowas ist echt klasse!
    Geändert von Diggi (21.10.2010 um 23:27 Uhr)
    Was nimmst Du als Trenner?
    Funktioniert bei mir einwandfrei. Die Zeichen die als Trenner benutzt werden, werden beim Alarmmonitor auch nicht angezeigt.
    Gruß Andi
