Seite 45 von 122 ErsteErste ... 313233343536373839404142434445464748495051525354555657585995 ... LetzteLetzte
Ergebnis 661 bis 675 von 1829
  1. #661
    Zitat Zitat von Firefighter38 Beitrag anzeigen
    So, jetzt wollte ich euch nochmals Fragen wo ihr in FMS 32 auf den Pfad (alarm.exe) genau verlinkt?
    Ich habe unter Verwaltung - POCSAG - Globale Aktion ca. 30 Schleifen angelegt, nur will es irgendwie noch nicht so recht. Sollte ich es eher unter Empfänger anlegen oder wie habt ihr es gemacht?
    Das beste ist unter Verwaltung >> Pocsag >> Empfänger dort deine Aktionen einzutragen.
    @All
    Danke für die vielen Zusendungen bezüglich der Adressen. Momentaner Stand:
    Zurzeit bin ich soweit, dass Adressen, die immer gleich anfangen und aufhören sehr gut aus dem Text herausgefiltert werden. Also sowas zum Beispiel:
    1234567 Einsatz - Hauptstr 4 Musterstadt /- Feuer brennt
    8947643 Einsatz - Ringstr Musterhausen /- Mann schreit
    Die Adresse beginnt hierbei mit - und hört mit /- auf.
    Dadurch ist es leicht auf die eigentliche Adresse zu schließen.
    Wenn solche Trenner aber fehlen, dann wird es deutlich schwieriger. Wenn die Anzahl der Worte am Anfang und am Ende der Adresse immer gleich sind, dann ist das auch wiederrum machbar.
    Wenn es aber kein festgelegtes Muster gibt, bzw. das Muster von Alarm zu Alarm durchwechselt, so ist es (bis jetzt) schlichtweg unmöglich.
  2. #662
    Ortsfunktion
    Hallo Affenmensch3,
    wie wäre es denn alle Straßen im Programm zu hinterlegen und dann mit der Software in der Alarmmeldung danach suchen zu lassen.
    Ist halt ne Menge Einmalaufwand die jeder machen müsste, aber wenn alle Straßen drin sind, müsste das doch gehen? Dann ist egal wieviele und welhe Trennzeichen vorhanden sind.
    Genauso bei den Alarmstichwörtern.
    Vielleicht wäre eine Darstellung der Karte auch auf einem 2. Bildschirm möglich? Dann wäre es nicht so auf einen gepresst.
    Wollte es nicht verpassen den Entwickler noch zu loben - Super Tool. Weiter so
    Björn
  3. #663
    Björns idee ist schon nicht schlecht:
    Ort und Straßen Manuell hinzufügen können, das sich das Programm das dann selber sucht.
    Ist das Machbar?
  4. #664
    Re: [AllInOne] eMail,iPhone,Log,SMS77,SMSTrade,RETTAlarm,GroupAla rm,Batch
    Also die Idee ist mir auch schon gekommen, da andere (vollpreis-) tools das genau so machen. Am besten wäre es, die Adressen aus ner txt lesen zu lassen. Dann ist (falls das Tool mal spinnt und alles löscht) es besser gesichert.
    Gut, werd es dann wohl so machen. Ist ehrlich gesagt ziemlich einfach.
  5. #665
    Hihi dann bleib ich wach bsit du ne nachricht sendest das es drin ist und teste es heut nacht noch :D
  6. #666
    und adde mich mal bei icq endlich^^
  7. #667
    Och hoff du warst nicht die ganze Nacht wach :)
    Ich hab ja nicht geschrieben dass ich es sofort mache, erst heut Abend wenn ich heimkomm.
    Wenn's keine größeren Probleme gibt, werd ich es heut noch hochladen.
    PS
    Ich hätt gedacht ich hab dich geaddet, aber ich schau nochmal
  8. #668
    ne bis 1 hab ich gewartet...
  9. #669
    Bin so gut wie fertig. Morgen werd ich es nochmal Testen und dann hochladen.
    PS:
    Die Adressendatei muss folgendes Format haben:
    --- ORT
    ADRESSE 1
    ADRESSE 2
    ADRESSE 3
    ADRESSE 4
    --- ORT 2
    ADRESSE 5
    ADRESSE 6
    ADRESSE 7
    ADRESSE 8
    (groß und kleinschreibung natürlich ganz normal)
  10. #670
    PS:
    --- ORT
    ADRESSE 1
    ADRESSE 2
    ADRESSE 3
    ADRESSE 4
    --- ORT 2
    ADRESSE 5
    ADRESSE 6
    ADRESSE 7
    ADRESSE 8
    Adresse meisnte Straße mit ja?
  11. #671
    Version 0.93 mit Kartendarstellung
    Habe soeben die neue Version hochgeladen.
    Probiert sie aus und sagt mit ob das mit den Adressen so funzt wie ich mir das vorgestellt habe.
    Erläuterungen zu den Einstellungen gibt es jetzt in einer extra Doku nur für den Monitor.
    Eine Beispiel Adress Datei liegt dem Download bei und gibts auch auf der Homepage.
    Geändert von firEmergency (13.08.2010 um 10:55 Uhr)
  12. #672
    Die Meldung das 0 (Null) Städte und Straßen gefunden wurden liegt dran, dass ich keine Internetverbindung habe oder das mit der Adressdatei etwas nicht stimmt? Habe nämlich schon einige Orte und Straßen nach dem Muster in der Textdatei eingetragen. Und versucht die Anwendung im Hintergrund nur auf map.google.com zuzugreifen, oder auch auf andere Resourcen?
    Gruß und Danke
    Gelle
Hits:	229
Größe:	37,8 KB
  13. #673
    So ich habs jetzt auch mal an einem Rechner mit direkter Internetverbindung getestet und erhalte die gleiche Meldung, das 0 (Null) Städte und Straßen geladen wurden. Die gleiche Meldung erhalte ich auch, wenn ich die Beispieldatei verwende.
    Gruß Gelle
  14. #674
    Ich habe noch einen kleinen Fehler festgestellt, und zwar aktualisiert sich bei mir auf dem Einsatzmonitor der Text nicht mehr. Die Einsatz.txt wird zwar mit dem neuen Einsatzort etc. geschrieben, aber der Einsatzmonitor zeigt immer noch den alten Einsatzort an, der beim Start in der Einsatz.txt stand. Auch die Uhrzeit die nach x Minuten wieder angezeigt werden sollte erscheint nicht.
    Geändert von Gelle (13.08.2010 um 17:43 Uhr)
  15. #675
    Hab auch null Städte und Null Straßen
