Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Problem mit SMS77
    Hallo Affenmensch,
    ich hatte vor einiger Zeit schonmal geschrieben, dass ich bei der neusten Version ein Problem mit SMS77 habe. Dieser tritt auch bei der ganz aktuellen Version091 auf.
    Er gibt mir den Fehler "Carrier Zustellung misslungen" sowohl beim Testen der Einstellungen, alsauch beim alarmieren aus.
    Woran liegt das?
    Gruß firechris
    zur Info: Nutze im Moment die Version 04 als zusätzlichen Alarmierungsweg zum analogen FME im kleinen, also nicht für eine gesamte FW.
    Hallo Firechris!
    Zitat Zitat von firechris Beitrag anzeigen
    Hallo Affenmensch,
    Bin zwar nicht der Affenmensch, aber ich hoffe meine Antwort reicht dir auch.
    Das stimmt, ist bei mir auch so. Liegt aber nicht am Alarmtool
    Die Fehlermeldung "600" (Carrier Zustellung misslungen) gibt es immer dann wenn
    der Carrier nicht, oder falsch definiert wurde.
    Woran liegt das?
    In dem Fall an dir... okay, auch ein wenig am Tool. ;-)
    Lösung:
    Hier klicken
    SMS 77 hat die Standard SMS eingestellt. Du musst also auf einen anderen SMS Typ auswählen.
    So long FMS-Master
    P.S.: @affenmensch: Du kannst bei einem der nächsten releases also "Standard" bei SMS77 weglassen
    @FMS-Master:
    Vielen Dank! Bei der momentanen Version war das auch auf BasicPlus eingestellt. Hab ich schlicht und ergreifend vergessen.
    habs so drinnen: F:\xxx\xxx\alarm\Alarm.exe "$1" "%1" "%2" "%3" "%4"
    aber wird nicht ausgelöst.
    aktionen ausführen ist aktiviert in fms32. ging auch voher musste nur den rechner neu aufsetzen ( win 7 32)
    wenn ich die alarm.exe über start ausführen aufrufe gehts auch ganz normal
    Geändert von blinkyth (15.06.2010 um 20:11 Uhr)
    @SMS77
    Ok, werde Standard - Tarif rauslöschen
    @Aufruf der Alarm.exe
    Also beim Benutzer sind die "" überflüssig. Nur für die Parameter werden die "" (meistens) gebraucht.
    Also anstatt:
    lieber so:
    F:\xxx\xxx\alarm\Alarm.exe $1 "%1" "%2" "%3" "%4"
    @FMS-Master
    "Für dich folgender aufruf:C:\Pfad\alarm.exe "$1" "$3"
    du kannst das beliebig fortsetzen. "
    Beim Aufruf der Alarm.exe kann man das leider nicht "beliebig fortsetzen". Ich habs in der Doku erklärt, dass bei einer Batchdatei nur maximal 9 Parameter möglich sind. Folglich können auch nicht beliebig viele Benutzer übergeben werden.
    Wer hingegen seinen Aufruf über die Alarm.jar macht (Erklärung dazu in der Doku) der kann tatsächlich beliebig viele Parameter (+ Benutzer) übergeben.
    @SMS77
    Also anstatt:
    lieber so:
    müssen leerzeichen zwichen die einzelnen stichworte so wie von dir angegeben? " " oder ""
    Also anstatt:
    lieber so:
    Naja, sie sind tatsächlich überflüssig (weil kein Leerzeichen drin steckt) ich rate aber bei der Parameterübergabe IMMER dazu Anführungszeichen zu verwenden, denn verkehrt kann es eigentlich nie sein.
    Ich bin auch sehr sicher (z.B. weil es bei mir auch mit "$1" funktioniert) das es bei blinkyth nicht funktioniert wenn er die "" weglässt.
    @FMS-Master
    Stimmt. Sorry, hatte diese "Beschränkung" total vergessen, da die eventuelle Lösung für das hängenbleiben von FMS32 auch die Beschränkung aufhebt. (Bisher noch im Test)
    Ja, zwischen 2 Parametern (und Benutzer sind programmiertechnishc gesehen auch "nur" Parameter muss immer ein Leerzeichen sein. d.h.
    So gehts nicht: alarm.exe $1"%3""%2"
    es muss also so aussehen: alarm.exe $1 "%3" "%2"
    So long FMS-Master
    wie bekommt man denn nun das problem mit dem hängenbleiben von fms32 hin? hab ich auch. die sammelarlamierung klappt bei mir nicht
