Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    @Andi-Hamburg
    1. Generelle Unterdrückung:
    Also nach Text wird nicht unterschieden, nur nach dem Benutzer (also wenn zwei mal innerhalb der eingestellten Zeit der Benutzer 4 alamiert wird, wird es unterdrückt. Wenn du natürlich jeder RIC einen anderen Benutzer angegeben hast, dann wird eben wie du geschrieben hast, die gleichen RIC`s unterdrückt)
    2. Textdatei
    Prinzipiell möglich. Könntest du mir mal eine Beispiel-Textdatei schicken??
    3."Rückfallebene"
    Sollte auch möglich sein. Nur die Frage ist, welcher Fehler kommt bei Server - Ausfall zurück?
    Es gibt (für SMS77) folgende Fehlercodes:
    "SMS wurde erfolgreich verschickt";
    "Versand an mindestens einen Empfänger fehlgeschlagen";
    "Ländercode für diesen SMS-Typ nicht gültig. Bitte als Basic SMS verschicken.";
    "Empfängernummer ungültig";
    "Bitte Benutzer/Passwort angeben";
    "Variable to nicht gesetzt";
    "Variable type nicht gesetzt";
    "Variable text nicht gesetzt";
    "Absendernummer ungültig (nur bei Standard SMS). Diese muss vom Format 0049... sein und eine gültige Handynummer darstellen.";
    "Variable url nicht gesetzt";
    "Variable text ist zu lang";
    "Reloadsperre – diese SMS wurde bereits innerhalb der letzten 90 Sekunden verschickt";
    "Zu wenig Guthaben vorhanden.";
    "Carrier Zustellung misslungen";
    "Benutzer/Passwort-Kombination falsch";
    "http API für diesen Account deaktiviert";
    "Server IP ist falsch";
    "Unbekannter Fehler";
    Ich denke dann mal, wenn der "Unbekannte Fehler" zurück kommt, könnte das an einem Serverausfall liegen.
    Wie hättest du es denn gerne? Bei jedem Fehler, wird auf SMSTrade zurückgegriffen, oder nur bei "Unbekannnter Fehler"?
    @Amazon
    Danke für das Angebot, aber ich mach das ja freiwillig und entgeldlos für die Community!!!
    @All
    Da es ja nun Andi schon erwähnt hat:
    Auf dem Server ist die Version 0.6 (die heißt auf dem Server jetzt auch 0.6) online.
    Folgendes ist neu:
    - Bis zu 8 Parameter können nun übergeben werden!
    Beispiel:
    Wenn ihr zum Beispiel einen zusätlichen Parameter haben wollt, und der in deinem Programm via "%7" übergeben wird, fügst du folgendes an die .exe:
    /...../Alarm.exe "%1" "%2" "%3" "%4" "%7"
    In meinem Programm passiert dann folgendes:
    Übergebene Parameter --- Programm(Alarmtext)
    %1 --- %1
    %2 --- %2
    %3 --- %3
    %4 --- %4
    %7 --- %5
    Noch ein Beispiel:
    Wenn ihr ZWEI weitere Parameter übergeben möchtest, macht ihr folgendes:
    /...../Alarm.exe "%1" "%2" "%3" "%4" "%7" "%8"
    %1 --- %1
    %2 --- %2
    %3 --- %3
    %4 --- %4
    %7 --- %5
    %8 --- %6
    @Andi-Hamburg
    2. Textdatei
    Hi, die Datei befindet sich in diesem Beispiel hier:
    C:\Dokumente und Einstellungen\TEST\Anwendungsdaten\Wetterwarnung\D WD1.htm.txt
    Und sieht im moment so aus:
    Deutscher Wetterdienst - Warnungen - Hamburg
    Warnungen - Hamburg
    Es sind keine Warnungen für Hamburg vorhanden.
    Bei Warnungen ist der Text antsprechend länger.
    3."Rückfallebene"
    Wie hättest du es denn gerne? Bei jedem Fehler, wird auf SMSTrade zurückgegriffen, oder nur bei "Unbekannnter Fehler"?[/QUOTE]
    Es reicht bei Unbekannter Fehler, der kommt ja bestimmt auch wenn der Server nicht erreichbar sein sollte.
    Alarmtool für PDW
    Schönen Vormittag !
    Könnte einer eine Anleitung reinstellen wie man das ganze für PDW benutzen kann ?
    danke
    PS: mit BOSMON läuft es gut, allerdings alarmiert das TOOL nicht 100%
    Zitat Zitat von tirol144 Beitrag anzeigen
    Schönen Vormittag !
    danke
    Könntest du mal näher beschreiben, was "nicht 100%" bedeutet?
    Was funktioniert nicht genau?
    es werden viele rics nicht "alarmiert", bei BOS MON sehe ich das der ric das steht, aber am iphone bimmelts nicht ! Im Log ist dann auch kein Eintrag zu sehen !
    Eingestellt ist alles richtig
    Schönen Vormittag !
    danke
    Hier die Parameter die Du bei PDW eingeben musst.
    "%1" "%2" "%7" "%8"
    (ich benötige nur 7 + 8 )
    Gruß Andi
    "%1" "%2" "%7" "%8"
    Gruß Andi
    und wo stelle ich das ein ?
    Filter --> Filter Options -->
    Haken bei: "enable command file"
    In das erste Feld den Pfad von der "Alarm.exe" angeben:
    C:\AlarmierungstoolV06\Alarm.exe $1
    $1 benötigst Du nur wenn Du mehrere Benutzer angelegt hast!
    In das zweite Feld die gewünschten Parameter eingeben:
    "%1" "%2" "%7" "%8"
    Jetzt musst Du nur noch die Ausführung für die Schleifen aktivieren:
    Filters --> FilterList. . . --> gewünschten Filter öffnen --> Haken bei " enable Filter command File" --> Aply
    Dann sollte es funktionieren.
    Gruß Andi
    Hallo Zusammen,
    habe eine frage.
    Ist es irgendwie auch möglich manuell zu "Alamieren" also so das ich auswählen kann Iphone 1 und 3 sollen den text bekommen den ich in einer Eingabemaske eingegeben habe?
