Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Anschluss Headset GN Netcon / Nordkom
    Hallo.
    Ich habe gerade mal die Suchfunktion aus dem Forum genutzt, und bin leider nicht zu dem Richtigem Ergebniss gekommen.
    Ich weiß ja das in vielen Leitstellen und auch ELWs Headsets der beiden oben genannten Firmen eingesetzt werden (für Funk und auch Telefon gleichzeitig [also durch umschaltem am Arbeitsplatz]). Da diese Headsets ja nun eigentlich für Telefonanendungen konzipiert worden sind (auch die Ellipse von GN Netcom, die ja viel Anwendung im Rahmen der BOS findet), iist meine Frage nun.
    Wie schließe ich das ganze so an, dass ich beides nutezn kann? Wir die Ellipse an den Rechner angeschlossen?? Oder wie realisiert man das Ganze?
    Oder gibt es irgendwo ein Bluethoth Headset mit abgesetzter PTT Taste ?? Wenn ja, wo???
    Vielen Dank schon einmal für eure Antworten.
    Gruß Marc...
    Was meinen mit "abgesetzt" ?
    Bei uns in der ILS werden Funkheadsetzt verwendet, die eine PTT an der kleinen Box haben, die man am "Mann" trägt...
    Verbindung Station/Headset könnte BT sein...
    Hersteller müsste Plantronics sein, wenn ich nicht irre...
    Naja, am Kabel nen Knopf oder ähnlich.
    Meine Frage ist natürlich nun auch, wie lässt sich mit einem DECT Headset auch funken.
    Geändert von Samsonkiller (18.02.2010 um 18:18 Uhr)
    @Fabsi:
    Der Knopf am Headset ist ein "Connect", kein "PTT" Knopf.. der Disponent muss
    sich am Tisch befinden, um zu senden, sonst könnte er das auch hinten links aus der Ecke,
    wo die Kaffee-Maschine steht.
    Die Taste verbindet das Headset nur mit dem Empfänger.. ist übrigens nen Analogteil, kann
    man vom Parkplatz der Verwaltung aus gerade noch mit dem Scanner hören..
    Anmerkung: Stand Dezember 2009 ...
    Gruss,
    Tim
    Es gibt sehr wohl DECT-Headsets mit PTT am S/E-Teil. Allerdings finde ich das Teil nicht auf der Plantronics-Seite.
    Richtig.
    Und genau so ein Teil suche ich.
    Marc...
    sowas suche ich auch...
    Hallo Zusammen,
    ich bin ebenfalls auf der Suche nach einem geeigneten Headset für unseren Einsatzleitwagen, das 3 Funkgeräte und 1 Telefon über das Mikrofon "beschallen" kann.
    Dabei sind mir das "Netcom GN9120 Microboom" sowie das "Plantronics CS60" in den Sinn gekommen. Die Frage, die sich nun auch mir stellt ist:
    "Wie kann ich ein Headset gleichzeitig an 4 verschiedene Sprechstellen anschließen, um auf allen 4 zu empfangen und zu Senden?"
    Es handelt sich bei den 4-Meter Geräten um Fug8b und beim Telefon über ein Desktop-Telefon.
    Welche speziellen Anschlüsse bzw. Stecker braucht man für eine Verbindung??
    Vielen Dank und Gruß!
    HAllo.
    Ja nun musst du mir erzählen wie du die ganze Geschichte mit den Funkgeräten verbunden hast. (oder besser gesagt ein Funkgerät)
    Hat denn noch keiner so eine Lösung gefunden?
    Kann man denn bei einigen Bluethoth Headsets nicht die Annahmetaste im PC als "frei Konfigurierbar" definieren?
    Marc...
    Hat schon jemand mal ein etsprechendes Headset gefunden?? Oder besser gesagt, wo bekomm ich so eins her.
    Die Idee mit der "Abnehmtaste" habe ich schon durchgespielt, nur leider wird gesendet wenn man einmal auf die Taste drückt, und es wird aufgehört zu senden, wenn man ein 2. mal auf die Taste drückt.
    Gruß Marc...
    Ich muss das nach dem letzten Besuch in der ILS mal korrigieren...
    Die dort verwendeten Headsets sind von GN-Netcon. Modell müsst ich das nächste mal gucken, hatte ich vergessen zu schauen...
    Und: Zusätzlich zur "Connect-Taste" haben die auch eine PTT mit dran...
    (@Tim: welche nur nicht an jedem AP geht, weil die nur bei ein paar richtig geproggt ist *g*)
    Hi.
    Ja das wär nett von dir wenn du das noch einmal nachgucken könntest.
    Vielen Danks chon einmal im voraus.
    Hat sonst noch jemand eine Ahnung. Oder wie habt ihr das in euren ELWs realisiert? Und wenn ihr Kabelgebundene habt, welche sind das??
    Gruß Marc...
