Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Relaisausgang LGRA Expert
    Betreibe an meinem LGRA Expert (Boss925) eine Orientierungsleuchte. Sobald der Melder auslöst geht die Leuchte auch an... aber meines wissens nach sollte nach mehreren Sekunden das Relais wieder abschalten also müsste die Leuchte ausgehen..ist aber nicht der Fall... das Licht brennt solange bis ich den Alarm quittiere ist das richtig so?
    Ja das ist im Lieferzustand richtig so.
    Um es zu ändern und die Anzugsdauer des Relais festzulegen musst du das LGRA öffnen und auf der Leiterplatte eine Brücke einlöten.
    Allerdings fällt das Relais dann nach ca. 10s ab was etwas kurz sein kann. Verlängern lässt sich diese Dauer am LGRA selbst nicht.
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...=br%FCcke+lgra
    Ok dann weiß ich bescheid..danke für die schnelle Antwort... dachte das es generell so wäre dass das LGRA noch 10 sekunden abschaltet^^
    faboi Gast
    Stimmt net ganz, um die Dauerschaltung zu deaktivieren musst du die Brücke auslöten.
    Ebenfalls kann man mit etwas elektronischem Verständnis und etwas Fingerfertigkeit in Sachen SMD löten durch Tausch eines Widerstandes die Zeit individuell ändern.
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=45780
